1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    @Sergant76, во втором вложении арматура непонятно расположена - в середине балки ей делать нечего.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Она будет либо верхним поясом для перемычки либо нижним для армопояса. Извиняюсь что не пометил толком .
  3. dumax
    dumax
    dumax
    А зачем вы делите эти два узла на разные изделия, почему не залить одним разом.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    залью за один. Но перерасход 10мм арматуры из-за того что в центре еще будет 2 прутка над окнами это сущие мелочи. Зато работа проще.
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Пол метра бетона над окном ? Бред какой то? Армпояс прекрасно берет на себя функцию оконной перемычки. У меня оконные проемы 220. Никаких перемычек только пояс. Зачем столько бетона в частном доме? Объясните.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так сваи то тогда зачем?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на первой картинке внешние ряды блока над окном как будут держаться?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    спасибо. да, увлекся с утеплителем и забыл о таких вещах. А что можно придумать для их опоры? Сваи т. к перепад участка приличный и стоимость сваи невелика в нашем случае.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там где окно под 3 метра и плиты сверху такая балка далеко не бред. А там где мелкие окна может упростим перемычку.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 так сразу и не придумаю -но конструкция (все конструкции) мне определенно не нравится
    2 так ростверк то все равно везде опирается на грунт -сваи тут причем ? пусть ростверк и будет малозаглубленной лентой
    тогда оставить утепление отмотки а остальное поубирать за ненадобностью
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ага -судя по мучениям с конструкциями дом бюджетный а окна по 3 метра? =диссонанс какой то
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Балку кто считал ? Или на глазок? Пол метра высотой балка? И всего лишь 3 метра проем? Проект сделайте у нормального инженера, сэкономите кучу денег.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Балку посчитаем. Там пока проект не готов.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Что все докопались до полуметра высоты балки? Ну будет балка пол метра, да хоть бы и метр высотой, и 15 см толщиной (например 15, фактическую толщину принимать надо из удобства выбора слоев бутерброда надпроемного участка стены). Или воображение сразу рисует балку сечением во всю кладку:)]. Кроме того, ничего не мешает подвесить нижний ряд ГБ с проеме на арматурные ерши, как показано на разрезе внутренней стены. Это даже вполне полезно.
    Перерасход бетона смешной, если это вообще можно считать перерасходом, а вот возможность выкинуть из производства работ лишний этап отдельного литья перемычек - на лицо. Все, что делает стройку быстрее, делает ее дешевле.
    Кроме того, при установке достаточного количества хомутов, можно такую балку считать защемленной и нагрузка на нее куда больше возможна.
    При делении отдельно перемычек и отдельно армопояса уже все точнее надо считать и риск лажи больше, особенно для самостройщика и на больших проемах, армопояс с локально увеличенными по высоте участками - более перестраховочная конструкция.
  15. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Добрый вечер. Есть ли практический опыт использования в качестве армирования ГБ кладки оцинкованной перфополосы. Какие плюсы и минусы, реально ли работает?
