1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Конечно есть, к ленте есть формальные требования по площади поперечного сечения металла и все.
    Но для армирования подоконных зон решение так себе, нутром чую, обосновать не могу:)] - армирование плоскими лентами должно быть внутришовным с материалом шва с достаточным сопротивлением сжатию, а как на картинке - не понятно, как ленту заставляют работать на растяжение, просто сверху на кладке лежит.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Малозаглубленый это насколько заглубление должно быть ниже уровня земли у подошвы ленты?
    Допустим 10 см плодородка и дальше суглинок тугопластичный с УГВ ниже 6м.
    Перепад 40 см на пятне застройки.
    Дренаж нужен или нет для МЗФЛ при таких условиях?
    Когда мы считали схожий дом то МЗФЛ с дренажем был на 200 тыс дороже свай.
    А сваям дренаж не нужен.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Опыт есть и весьма обширный. Вполне нормальное решение т. к ГБ зачастую армирование вообще не надо. Плюс в быстром монтаже и том что денег за это даже не просят.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Sergant76, не знаю, что вы там считали, но лежачий ростверк - штука потенциально опасная. Что касаемо картинок ваших на круг: никто ничего не считал. Ни сечения, ни арматуру. Но дело ваше.
  5. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Спасибо. Интересно, почему в подавляющем большинстве рекомендаций производителей кроме стержневой арматуры ничего нет...
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @44alex, наружние блоки можно дюбель грибками к бетону перемычки приделать.
  7. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А можно обойтись одним обвязочным поясом и использовать ГБ перемычки. Смысл в таких избыточных решениях. Принцип "чем больше бетона, тем лучше" иногда приводить к совсем другим результатам.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лежащий на земле ростверк -это уже и есть МЗФЛ
    дренаж если нужен -то в обоих вариантах
    и что это за дренаж на 200тыр потянул? -можно схему увидеть
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что жидкими гвоздями сразу не приклеить? ;)
    грибки для чего сделаны? -для крепления минплиты и пенопласта -но ни как не газоблоков
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лежащй на земле ростверк по прежнему имеет основную опору на глубине 2м. И подмыв грунта под ростверком не повлияет на его несущую способность.
    В 200 тыс не только дренаж. Цокольная часть у МЗФЛ явно больше. 1метр цоколя да надо выложить чтоб нивелировать перепад. Я потому и спросил вас на сколько заглублять МЗФЛ надо.
    Вот тут на 8й минуте то что отличает МЗФЛ от ростверка и расчет цены. В начале схемы рассматриваемых МЗФЛ и свайноростверка.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подмыв то тут причем? -дренаж от накопления воды в подушке нужен
    МЗФЛ можно вообще не заглублять -будет его подвид НЗФ -не заглубленный фундамент
    цокольная часть одинаковая при этом
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы с Глебом поспорить хотите ? -смело
    схемы у вас не правильные -вот с этого надо начать
    и еще раз повторю -если есть показания для устройства дренажа -для вашего варианта он так же необходим как и для МЗФЛ
    если интересно -с удовольствием помогу разобраться в этих вопросах
    стебаться не хочу -вижу что вы ищите как и я в свое время рациональные схемы
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ленточный фундамент лично Глебом одобрен. Вероятнее всего будет в финальном проекте от его бюро. Возможно с небольшими изменениями если проектировщик посчитает что еще чтото нужно.
    Свайноростверк что на схеме я своими руками делал. За 2 дня мы сваи и ленту сделали и третий день пол по грунту. Трактор не вызывали даже-ручками такой обьем грунта без проблем.
    Хорошо, расскажите зачем дренаж в случае свайноростверка. На суглинке с уклоном 40см. УГВ в данном случае на 60-70см.
    Мос. область.
    Только сразу вопрос задам-почему в 90е годы и ранее слыхом не слыхивали про дренаж и вполне здрасвтуют. Или в регионах победнее где суглинком вместо песка обратную засыпку делают а про дренаж вообще не знают.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    после того как вы обьясните почему он необходим для МЗФЛ ;)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подождите ка -я разве настаиваю что дренаж вообще необходим всегда? вовсе нет -зачастую можно обойтись без него при любом типе фундамента -зависит от грунта и УГВ
