1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я считаю в данной схеме он и для мзфл не нужен. просто аккуратно копать траншею и обратную засыпку делать глиной а не песком. Тогда весенняя вода не попадет под фундамент.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    условия выше написал. Нужен или нет?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы как и чем уплотните обратную засыпку глиной?
    дорожным грунтовым виброкатком?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при УГВ 60-70см скорее всего не стал бы делать -т.к. осушить пятно застройки бесполезное занятие -все равно что воду в решете носить
    возможно сделал бы отсекающий по периметру отмостки с минимальным заглублением если есть куда отвести без применения насоса
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я бы копал так чтобы вообще обратная засыпка была минимальной. Не сильно там сядет если всего 10-20 см шириной пазух. А вообще я за свайноростверк чтоб даже плодородку не копать. Там одноэтажный дом что на видео. Его сваи без проблем выдержат.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и много сэкономится на песке при пазухах 10-20см?
    сядет то все равно эта глина -а что ее заместит при этом? -отмостка клюнет к дому и будет с обратным уклоном?
    как то вы не о том все -сваи говорю зачем нужны?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не про экономию песка а чтобы не делать дренирующей прослойки по которой вода может попасть и течь под ленту.
    Сваи чтобы не копать грунт глубоко. Ну ладно. Допустим без свай.
    Данная схема применима если у МЗФЛ нижняя плоскость будет на глубине всего 30см и дренажа не будет а дом в первый год пойдет без отопления (коробка с окнами и утепленным полом) ?
    Не промерзнет под лентой?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а нужно стремиться что бы гарантированно не промерзло? -тогда рекомендации производителя ЭППС гласят утеплить под всем пятном застройки + на ширину равную глубине промерзания что то около 120-150мм ЭППСа
    что же будет если все таки промерзнет -а ничего страшного и не будет -лишь бы замерзло и отмерзло равномерно под всем домом
    вот для этого и нужно утепление отмостки
    причем это одинаково что при МЗФ что при вашем варианте ростверка на грунте ос сваями
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю данная рекомендация по утеплению отмостки весьма избыточна и не дешевая.
    Я больше ориентируюсь на это исследование во вложении и некоторые другие финские.
    Там все не так печально. Утепление на 1.2м 50мм вполне хватает для МО. Но лезти с рекомендацией так значительно убавить глубину залегания в проект Грина не стал из тактичности и отсутствия личного опыта. Вот как сделаю что-то подобное, поставлю датчик температуры и понаблюдаю за процессами на такой глубине.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для обсуждения фундамента, есть соответствующий раздел. Вам, для понимания, желательно прочитать эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Давайте, дальше в этой теме газобетон обсуждать, а не виды фундаментов.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    финов не читал -да и зачем так далеко лезть -были наши отечественные исследования влияния утепления отмостки в Рузе МО
    ваш вывод верен ЭППС на 1,2 от дома толщиной 50мм достаточное решение
    датчики как то ставил один из заказчиков -под слоем утепления полов по грунту температура в не отапливаемом доме колебалась чуть ниже ноля
    под подошвой не меряли
    примерно это Глеб скорее всего изобразит -единственное я именно так стараюсь цоколь отделывать и выравнивать отмостку вокруг дома -иначе он кривым кажется
    обваловка может быть как раз снятым грунтом
    схему накидал на скорую руку -может какие то мелочи и не точно изобразил -да и упрощенно это
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да Дим сори -увлеклись -можешь туда перекинуть всю переписку
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Глеб Грин, здравствуйте.
    Нашел Вашу тему и хотел бы задать Вам вопрос (его обсуждал в другой теме)
    Планирую строительство двух этажей из газобетона D400 толщиной блока 500мм. Снаружи будет облицовочный кирпич. Облицовка и основные стены естейственно будут связаны жесткими связями, кстати, какие Вы рекомендуете?
    Далее вдоль всей стены дома (11м) с поворотом на вторую стену (там еще около 7м) буду пристраивать летнюю открытую веранду. Под дальний от дома край веранды сделаю столбный фундамент, лаги пола прикреплю на уголок, который закреплю к ЖБ армопоясу цокольного этажа. Как лучше всего закрепить опорную доску под крышу веранды чтобы не навредить ни облицовку, ни кладке из ГБ?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Проще всего рассказать так: ставьте на лаги столбы, к ним крепите перекладину, на нее стропила веранды.
    Но можно обойтись без столбов: доску закрепить через газобетонную кладку к бетону межэтажного перекрытия или притянуть через кладку сквозными шпильками с заглубленной на 70-100 мм шайбой. А кирпичную облицовку вести потом, оставляя под стропила гнезда.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Такой вариант не хотим делать, не очень нравится эстетически. Но как вариант, я про него помню.
    Я тоже примерное такой вариант рассматриваю. После Ваших идей скорректирую свои планы:
    При заливке межэтажного армопояса вывожу вбок шпильки 12-14мм (достаточно) с шахмотной разбежкой по высоте и через каждые 600мм. При кладке облицовки на эту шпильку одеваю заранее подготовленный ЖБ квадрат 300х300мм и толщиной в вентзазор, шпильку аккуратно вывожу через шов в кладке (значит диаметр шпильки должен быть 10мм). Через эти квадраты я без опасения за облицовку смогу притянуть опорную доску, так как давящий на облицовку момент будет передаваться на основную стену. Потом на эти шпильки прикручиваю опорную планку 200х50м (на уровне подшивки потолка веранды), на опорную доску креплю коротыши под стропила и далее стропильная система (пока не очень понимаю, как поднять стропила около облицовки, чтобы деревянная конструкция была жесткой). При этом стропила только доходят до облицовки, при этом облицовочная кладка сплошная. Правильно или есть что подправить?
    До этого думал, что придется заливать еще один армопояс на уровне где стропила подходят к стене. То есть крепить именно верхнюю опорную доску на которую непосредственно опираются стропила.
