1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Всем доброго времени суток! Выкладываю в первый раз в первый ряд:) Выложил углы, потом первую сторону из газоблока по нитке и уровню. Ночью включил лазерный и обнаружил провис в середине стены на 7мм и 2мм между углами. Как проше, без потери кач-ва поступить? Сам склоняюсь к тому чтоб выровнять теркой до + - 2мм, а остальное толщиной клея (зубчатым шпателем с разной длинной зуба (6мм, 8мм, 10мм).
    ПС: Выложил вторую стену, но проверить лазерным уровнем не успел. Старался на нитку по высоте меньше ориентироваться.
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Если Вы пересмотрите это видео то услышите это от Глеба Иосифовича, но экономя Ваше врем отвечу - бесполезная затея.
    Опять же вспоминая советы Глеба Иосифовича для обоих Ваших проёмов перемычек не надо, либо для успокоения воспользуйтесь советом Natura
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Шнурку нужно хорошо натягивать. Исправить - правильно думаете, часть сточить, часть на толстый шов. Это если перфекционизмом не страдаете.
  4. mihly
    mihly
    mihly
    По вашему совету перемычки решил армировать каркасом, U-блоки не купил, буду вырезать из цельных (ширина блока 300мм.,высота-200мм.) Подскажите пожалуйста:
    1. какой размер в блоке нужно вырезать под каркас?
    2. нужно ли вставлять утеплитель в изготовленный U-блок и какой толщины?
    2. сколько сделать опирание каркаса на стены -в каждую сторону?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вырезать 200 шириной, 150 высотой. Утеплитель 50 мм пенопласта, любого. На стены опирание 250-300 мм.
  6. Kenyaperm
    Kenyaperm
    Kenyaperm
    Пермь
    Добрый день.
    Имеется дом с конструкцией стен как в расчете
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&mmla0=0.129&mmlb0=0.148&mmmu0=0.16&mmw0=6&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=188
    беспокоит вкладка влагонакомление.
    Дому покупался с такими стенами. Утеплитель (базальт) поджат кирпичем к блоку, плюс каждый 3 или 4 ряд они клали сетку для связи с облицовкой. На сколько влагонакопление критично?
    И еще вопрос. В нижних углах окон имеются небольшие трещины в блоке. Снаружи трещин в кирпичной кладке нет, фундамент весь целый. Блоки уложены на ЦПР.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лежни стухнут года за 2-3
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это все не хорошо
    Но стены вы вряд ли захотите все разбирать
    А по иному "хорошо" не сделать
    Так что уже поздно пить Боржоми
    Ничего не делать и постараться забыть термин влагонакопление
  9. Kenyaperm
    Kenyaperm
    Kenyaperm
    Пермь
    Расшивка вертикальных швов в кладке тоже не поможет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поможет воде дождевой затекать
  11. secret65
    secret65
    secret65
    в таком сслучае что делать?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Доброго времени суток. Вопрос такой. Первый этаж высота 3 метра. соответственно 11 ряд перемычки над окнами в U блоках. 12 ряд армо. пояс. 150мм ГБ 50 мм ЭППС и 200 мм железобетон. Второй этаж высота меньше 2.75 - соответственно перемычки и армо. пояс совмещены в 1 ряд. Пирог такой же как и на 1 этаже. Но что то кажется мне, что блоки 150 мм падут так как не связаны они с эппс и держаться только на распоре. (над ними будет еще 1 ряд 200 блоков и 40 мм эппс укрывающие торцы плит ПК) Есть мысль заменить над окнами блок 150 и 50 эппс на блок 200мм - в надежде что он приклеиться к армо. поясу. Теплотехника у второго варианта соответственно хуже. Вопрос как бы правильнее поступить в моей ситуации. Возможно есть варианты 3 и даже 4...
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Если просто на сухую положите, может и падут, а если на клей или пену, то куда они денутся?
    Если так сильно хочется 150-й блок "заякорить" к армопоясу, то можно сквозь ЭППС в блок вбить стержни.
    Я бы ЭППС в любом случае оставил.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я закрепил блоки 200мм через эппс над оконными проемами следующим образом:
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллеги, доброго вечера!
    Появился вопрос, с которым я ни разу не сталкивался.
    Помещение № 108 Кладовая, в квадрате осей 2,3-Б,В требуется сделать прохладным.
    Отопление по всему дому будет только теплыми полами + внутрипольные конвекторы у панорамных окон.
    Материал наружных стен - д400, 400 мм, несущих внутренних - 250 мм д500, перегородки - 150 мм д500. Регион - Кировская область, пригород г. Киров.
    Суть вопроса - насколько критично отсутствие отопления для наружной стены?
    Я предполагаю, что теплового потока через внутренние стены и перегородки достаточно для поддержания 13-15 градусов.
    @Глеб Грин, очень важно Ваше мнение, а так же остальных сведущих в вопросе.
