1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в вашем случае я в вентзазоре просто ставил стандартный металлический крепеж для балок под каждое стропила, оставлял гнезда в облицовке и потом через нее заводил стропила в крепеж а гнезда закладывал
    крепить можно так же шпильками заведенными в монолит или на глухари в блок через спецдюбель
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Здесь вижу два минуса:
    1. Строить веранду планировал позже возведения коробки, поэтому заранее хотел предусмотреть необходимые закладные.
    2. Металлический крепеж в вентзазоре - зло. Он будет постоянно отпотевать ржаветь.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну дело хозяйское
    а ржаветь не будет -он оцинкованный ;)
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы ни разу не видели ржавую оцинкованную крышу?
    На крыше эти крепления находятся практически всегда в сухости, а в вентзазоре наоборот.
  5. mutabor1
    mutabor1
    mutabor1
    Подскажите пожалуйста, на что лучше клеить такие блоки?
    Точить каждый блок не очень хочется, процент выхода брака у местного производителя очень высок
  6. mutabor1
    mutabor1
    mutabor1
    0230735C-27CE-468D-BAF8-E17EE74AACD0.jpeg Странно, фото не загрузилось
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если без брака, то минимальный срок службы слоя цинка на них, насколько мне не изменяет мой склероз, 20 лет без ржавчины. Вы планируете отложить строительство веранды на пару десятков лет?
    И да, требуйте отстоя и долива пива ищите горячую оцинковку. Устанете ждать ржавчину.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы много видели оцинкованного металла толщиной от 1мм проржавевшего на сквозь?
    да -следы ржавчины на оцинковке на кровле встречаются -в основном в районе дымоходов -но ржа обычно поверхностная и редко кто производит замену металла кроме как чисто из эстетических соображений
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по моему это пенобетон -естественно все характеристики и геометрия и плотность и прочность не предсказуемы
    в основном кладку таких блоков ведут на раствор со швом от 10мм
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Нет отложить на 2-5 лет.
    Это как-то нужно разбираться в железках, а так никто правды не скажет.
    Оцинкованный слой можно легко повредить, поцарапать и в этих местах начнет образовываться ржавчина, а она не заставит долго ждать и расползется по всему изделию.
    Но не будем об этом спорить. Прокомментируйте мой вариант, он жизнеспособный?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слой цинка может сойти раньше -на кровле когда часто сходит снег с ледяной коркой его просто механически стачивает
    и у дымоходов бывает частенько -особенно при отоплении на твердом топливе = последствия агрессивных соединений дыма с влагой + периодическое оттаивание/замерзание и опять же механический износ
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    он усложненный и заморочный
    проще даже пазухи в облицовке оставьте и углубления в основной кладке
    потом просуните в них стропила и притяните глухарями на сквозь стены (изнутри глухари заглубить в стену на 50мм и запенить/заштукатурить
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не очень Вас понял. Что за глухари? (на них несколько раз охотился, но в строке не использовал :))
    Ваш вариант ремонтопригодный или глухой?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У мя в деревне старая часть дома крыта цинком в 1981 году. В июне месяце. Как сейчас помню. Получал тогда от профессионального жестянщика навыки работы с киянкой :)
    Ржавчина кое-где есть. Только в местах изгибов (верхушки фальца и т. п.). На плоскости - нет.
    Ну и о сквозной коррозии речи тоже нет.
    Впрочем, все это из области фобий. Даже без оцинковки ничего там такого запредельного с железками не будет за 2-5 лет. Не в луже таки лежать будут.
    Да. Так же как и путешествие из Петербурга в Москву через Владивосток. Не оптимально.
    Винт сантехнический, если официально. Большой саморез с шестигранной головкой под гаечный ключ :)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sailor, уже пояснить -здоровенные такие саморезы под ключ
