1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хорошо, поставлю вопрос иначе.
    Как сделать крышу веранды без проникания деревяшек через облицовочную кладку?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да нормально вы описали. Годится.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Глеб Грин, вопрос только в том какую крепить опорную доску?
    Нижнюю к межэтажному армопоясу и на нее как-то коротыши, к которым будут фиксироваться стропила? Подкиньте пожалуйста идею, как можно надежно фиксировать коротыши?
    Или городить еще один жб кусок для крепления верхней опорной доски?
    Глеб, какие (из чего) связи между ГБ и облицовкой рекомендуете Вы?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @belkinas1981, если есть вопросы к коррозии, то почему не одеть на "шпильки" какой-нить материал, типа кембрика?
    Относительно опор стропил. А если изобразить фермы? Собираете эти фермы - треугольники. Для сборки: накладки из фанеры с обоих сторон и много гвоздей. И опираете все на свою опорную доску.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Построил себе оранжерею вместо крыши из металла горячего цинкования родом из СССР (бывшая промышленная теплица). Конструкциям свыше 40 лет. Ни следа ржавчины.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Думаю, что раньше было толще и качественнее. У деда машина "Победа" с 1951 года, да ржавчина присутствует, но не одной сквозной. А возьмите жигули с 1995г, да там дыры сквозные размером в кулак.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это безусловно, шпильки можно "одень".
    Это наверное не плохая идея, ее бы сначала на примере увидеть, а потом бы стал детали думать. Если есть фото такой деревянной фермы, буду признателен.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это конечно не совсем то конкретно, что нужно вам:
    Но как концепт сойдет :)
    Я на строение с пролетом в "свет" 4.2 метра (ширина самого строения 4,5 м минус толщина стен) сколотил в свое время банальные треугольники (угол скатов 22,5 градуса) на фанерных накладках. Без дополнительных раскосов и с выносами по 600 мм. Закидывал наверх их в одиночку.
    4 года стоит без проблем, закрытое оцинкованным клик-фальцем.
    Если у вас небольшой пролет, то вообще трудностей не вижу. При необходимости легко найти калькулятор для расчета таких ферм.
    @Dimastik25, сорри. Ссылку на картинку сайт отказался принимать. После этого победила лень :aga:
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я понимаю как эти треугольники будут. Пока в голове не укладывается, как будет стоять и не шататься самая дляинная вертикальная доска (у Вас на картинке), та что пойдет вдоль стены?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А с чего ей шататься? Если она будет не одна и между собой они будут связаны кровлей? В крайнем случае, пару раскосов, оформленных под крепление светильников, по месту, сделать.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Балуюсь в elcut. Подбираю перемычку над окном. Сравнил U Блок против решения из перегородочных блоков и утепления.
    Теплопотери по U блоку в 2 раза больше чем у второго варианта. Тепловой поток брал по боковине блока и снизу.
    По промерзанию кладки примерно одинаково получается.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот на этом фото пример ферм, вручную собранных на фанерных накладках.
    Если вы под "шататься" имели ввиду перемещения ферм параллельно стене, к которой монтируется веранда, то фермы соединяются специальными диагональными раскосами.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    То есть Вы считаете нормально, если все "конструкции", как на рисунке (все стропила веранды) будут закреплены на нижней доске и связаны обрешоткой или ОСБ для гибкой черепицы?
    Да именно за это переживаю. Если не затруднит фотку с такой раскосиной.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, вы прям совсем ленивый. Есть же поиск. И по форуму и вообще по инету.
    Я на словах. У высокого края фермы:
    - связываете доской верхний пояс первой фермы и нижний пояс второй фермы
    - связываете второй доской нижний пояс второй фермы и верхний пояс третьей фермы
    - и т. д.
    Ну и обрешетка все это еще дополнительно свяжет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В U-блок, к внешнему краю, так же утеплитель 50 мм вставляется.
