1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Sergant76, спасибо, но мне кажется это немного не то, хотя близкое.
    @Sailor, на словах объяснил принцип.
  3. Диман40
    Диман40
    Диман40
    Калуга
    Возможен ли такой пирог для армапояса под плиты пк с заходом на стену 140мм?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще меньше рисунки не получилось сделать?
  5. Диман40
    Диман40
    Диман40
    Калуга
    Извиняюсь, какой есть.
    Вопрос можно ли положить плитку на армапояса 200 если внутри будет газоблок 50
  6. Диман40
    Диман40
    Диман40
    Калуга
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    картинку ваще не разобрать. Вообще не можно а даже полезно на внутреннюю грань газобетона положить пенофол 10-20мм шириной 50мм. Это как маяк для кладки раствора под плиту. После опоры плиты пенофол будет выполнять еще пару функций-опора плиты будет в центре армопояса (ближе к центру стены-повышает устойчивость) и пенофол защищает внутренний ГБ от сколов при прогибе плиты. Такое редко но бывает.
    Смотрите ролики Глеба Грина.
    Еще плита ПК вроде требует 120мм опору а ПБ 60мм (это инфа из роликов. не првоерял) Имейте ввиду.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, кто сколько рядов блоков кладет до подоконника и над окном (учитывая перемычку и блок с армопоясом)? Понимаю, что зависит от дальнейшей отделки, но в целом есть рекомендации?
    Скажем если будут теплые полы и не будут. Если будет навесной/натяжной потолок или потолок только ровняется.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, добрый день.
    Нужно ли как-либо гидроизолировать внешнюю стену из ГСБ в санузле, если используется цементная штукатурка и керамическая плитка на клею.
    Если нужен доп. слой ГИ, что лучше использовать?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @belkinas1981, общие рекомендации => теплые полы, подвесной потолок - надо планировать заранее, а не потом, когда стены встанут. Натяжной заберет 50-70 мм. Т. полы 1 этажа, 150 пенопласт, нет т. полов = 100 мм пенопласта + стяжка с финишным покрытием еще + минимум ~ 100.
    Ряды ... до окна от чистового пола - см скрин.
    У окна рабочего стола на кухне - полезно сделать повыше. Потолок - 2.8-2,7 м в чистоте. ! эт в среднем. Случаются потолки до 4-5 метров - в зависимости от хотелок архитектора и владельцев :aga:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зависит от радиаторов и типа подключения. Панельные радиаторы есть высотой 500мм и подводка к ним может быть компактной. А вот алюмильки, биметалл покрупнее (570-600мм).
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Смотря как плескаться будете. Лично выдел на лицевой кладке жуткие высолы как раз в месте где ванная размещена. Хозяйка любит зашторится и поливать там из душа. Внутри плитка керамическая. Возможно только швы у плитки обработать надо чем то водопаронепроницаемым.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Швы водонепроницаемо затереть. Этого будет достаточно.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Столько ЭППС нужно если ниже полов первого этажа будет улица. В моем случае там еще цокольный этаж.
    Хотел делать потолки первого этажа около 3м. Второго около 2,7м. До подоконника так и есть, нужно положить 4 ряда блоков. А выше окна если два блока, это смотрится нормально?
