1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы будете смеяться, но на картинке один из последних реализованных вариантов ферм от ТС темы, которую вы первой привели в качестве ссылки для изучения :aga:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @belkinas1981, нормально, когда от окна до чистового потолка 380-400 мм. Не забудьте про окна на кухне - от пола до подоконника может быть и 120, надо примерить чтоб понять что оптимально.
    Ещё и цокольный ... По честному, желательно посчитать все теплопотери дома - см то там в проекте, не в инет-калькуляторе. Со специалистом, компетентность которого в этом вопросе - выше среднего, по всем конструкциям.
    150 мм ЭППС для т. пола рекомендовано и проверено неоднократно.= ОК
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    За цифры спасибо!
    Здесь мысль сделать вровень с рабочей поверхностью. Заложить потом проем проще, чем вырубать его часть.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Т. к. мне часто приходится закладывать или вырубать - выпилить эл. пилой, не только проще но и технологичней
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    лучше бы вам с дизайнером посидеть и посмотреть как окна смотрятся снаружи и изнутри. Иногда один блок над окнами второго этажа у вальмовых кровель смотрится как "шапка гопника" (Negativ (c).
  6. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, доброго дня! После изучения Ваших видео про баню из газообетона остался вопрос уточняющий:
    судя по характеристикам самого материала ГБ (D400) парилку изнутри можно даже не утеплять, а только гидроизолировать? (проолифить, фольга и сразу вагонкой обшить)...
  7. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день форумчане ! вопрос такого плана, строю дом из газобетона (2 этажа) (Владимирская обл.)(планирую D400, 400мм+ штукатурка и покраска стен) так вот вопрос:
    построил фундамент на него построил кирпичный цоколь (~585мм) на этот цоколь будут укладываться ПК плиты, а между цоколем и стеной из ГБ что укладывать? блоки ГБ или кирпич тот который укладывал на цоколь (т. е. полнотелый красный кирпич) ?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы имеете в виду заполнение пространства перед плитой перекрытия?
  9. NikonS
    NikonS
    NikonS
    @ems1488, гидроизоляцию и ГБ.
  10. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Negativ, ну как то так, думаю так понятнее
  11. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Блок ГСБ думаю лучше чем кирпичи - теплее и опора для верхних блоков подходящая...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон + ЭППС Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт
    Полнотелый кирпич + ЭППС Сопротивление теплопередаче: 3.19 (м²•˚С)/Вт
    Первый вариант мне нравится больше.
    Доборный элемент - блок 600х200х250 Идеальный вариант - Д400 В2.5
    Уточнение: у вас фундамент полного заложения? Было бы неплохо для вашего случая вынести газобетон вперед относительно плоскости стены на 100 мм и сделать утепление цоколя. ЭППС. (50 мм)
    Где планируется утепление пола? По плите?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так как последний ряд блоков (непосредственно под подоконником) должен быть армирован, то выпилить его будет не только не просто, но и без отрезания арматуры еще и невозможно!
    Вот этот момент меня и настораживает. Для первого этажа два блока над окном будет нормально. Но на втором из-за свесов вальмовой крыши я не знаю как это получится. Вот и интересуюсь опытом форумчан.
  14. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Negativ, фундамент ленточно-свайный (сваи из асбест-цементных труб ф200 на глубину 2,5 метра заливались вместе с лентой, бетон М250 ,сваи через каждые 1,5 метра идут) лента высотой 700 мм, шириной 500, лежит лента на поверхности грунта (планируется засыпать ленту миллиметров 200-300 вверх, цоколь из красного полнотелого кирпича (7 рядов) (высота цоколя 545 мм)
    лента промазана битумом+отработка в несколько слоев, внутри дома засыпан слой битого кирпича + слой щебенки Посмотреть вложение 6252505 Посмотреть вложение 6252506
    утеплять хотел эппс ( какой толщиной лучше 50 или 100мм? если 100 то лучше в два слоя по 50мм ?) фундамент, цоколь ну и уровень где плиты будут, плиты ПК не знаю как утеплять, снизу наклеить эппс 50мм ? отмостку тоже хочу и тоже утеплить, но проблема в том что я строюсь по-этапно, т. к. бюджет сильно ограничен (в год по чайной ложки) за 2 сезона построил фундамент (первый сезон) и цоколь (второй сезон) в следующем году хочу плиты перекрытия положить, забор и воду подвести, на каком этапе утеплять лучше ? когда коробка стоять будет или лучше сейчас ?
    сейчас на зиму закрыл всё руберойдом и прижал досками, еще вопрос: вы говорить что можно блоки ГБ выставить на улицу на 100мм (сам блок D400, 400мм, тем самым увеличив площадь дома, на сколько это безопасно? не будет ли последствий ? дом планируется 2ух этажный, между первым и вторым этажом тоже плиты ПК 220м планируются
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Зачем пилить арматуру? Проем кухонного - выше стандартного. Ниже, вы никак не уйдёте, если иного нет в проекте. (это ещё один +, в необходимости тщательного проектирования дома)
    Армируете кладку по-кругу после 4-го ряда, на кухне - если проем до 1,6 м, доп армирования не потребуется.
    Второй +, в необходимости качественного проектирования.
    У вас есть графическое изображение задуманного строительства?
