1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да есть, только там двускатная кровля. А сейчас начинаем склоняться в вальмовой из-за того, что дом на склоне. Сделав цокольный этаж и смотря на него снизу участка уже кажется высоко, а двухскатная кровля над двумя этажами придаст еще большей высоты :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @belkinas1981, логично. С вальмой можно снизить здание. Правда, необходима проф. пригодность кровельщиков выше средней + стоимость работ увеличится.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ни рисунке и на фото - шатровая крыша.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Sailor, вы внимательны, сэр ;) - это точно!
    Но сути не меняет - 4 ската, h дома снижает
  5. Foton64
    Foton64
    Foton64
    Саратов
    День добрый!
    Дом 7,70*11,60 будет из ячеистого газобетона от с вент. зазором и облицовкой в пол кирпича.
    Перекрытие второго этажа - деревянные.
    Вопрос:
    - какой выбрать блок для стен по размерам и прочности?
    - какой глубины и ширины нужно делать фундамент для данного случая?
    И есть ли какие-то нюансы мелкозаглубленного фундамента относительно местности, а именно Саратовская область, г. Энгельс?
    С уважением.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    заменить на плиты, монолит или сборно-монолитные - намучаетесь "с дровами", по цене не выгадаете + жить как в барабане придется.
    - ГРАС Саратов 300 мм D350, если газ есть.
    Фундамент - по месту надо определять
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отважный вы строитель:super:
  8. mutabor1
    mutabor1
    mutabor1
    Прошу прощения, на фоне мегапроектов тут, мой вопрос кажется мелочным:
    Сделал коробку душевой кабины из газоблоков. Понятно, что изнутри нужно полностью гидроизолировать, а вот нужно ли это делать снаружи? Душевая стоит естественно в ванной комнате, влажность может быть достаточно высокой
  9. generator73
    generator73
    generator73
    @mutabor1, вы же наверняка плиткой будете коробку обкладывать. Это и будет гидроизоляция.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нет, не будет! Плитка гидроизоляцией не является вопреки расхожему мнению. Во-первых, есть швы. Они в любом случае влагу впитывают и передают дальше. Во-вторых, сама плитка хоть и медленно, но набирает влагу.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я конечно не специалист по плиткам, но рассуждая... Плитка и шов будут набирать влагу при попадании на них влаги во время водных процедур. Так? Впитывании не моментальное (не губка же). Так? В промежутке между водными процедурами плитка и шов между плитками будет отдавать влагу (вентиляция, надеюсь, существует?). А теперь вопрос.
    В какой момент влага проникнет насквозь и попадёт в ГБ?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Затирка сейчас есть не только на цементной основе, эпоксидная скажем.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, гидрофобная пропитка и гидрофобный клей, предназначенные специально для влажных помещений - уже давно не экзотика.
    Для того чтобы что-то впитывало и передавало, как полагаете, в каком режиме надо эксплуатировать ванную в частном доме? В режиме общественного банно-саунного комплекса, не иначе ;)
  14. mutabor1
    mutabor1
    mutabor1
    В силу ограниченности бюджета, плитка снаружи будет очень не скоро. Ориентировочно - штукатурка и водоэмульсионка
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, ещё раз. Плитка, если она не специальная для бассейнов и пр. не является паро- или гидроизоляцией. Влага будет проникать прямо сквозь плитку.
