1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СП 15.13330 -2012 "Каменные и армокаменные конструкции"
    9 Проектирование конструкций
    Общие указания
    9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.
    9.1.1 Полнотелые силикатные блоки для возведения фундаментов и стен подвалов применяются при соблюдении требований, изложенных в 9.65. Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности. (Про газобетон для душевых упоминания нет...)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @P_IV_Pr, еще раз.
    Душевая - не бассейн. В домашней душевой после принятия водных процедур влага испариться естественным путем как из помещения, так и с поверхностей помещения гораздо быстрее, чем молекула воды сможет проникнуть вглубь плитки (или шва) хотя бы на глубину в десяток своих диаметров.
  3. generator73
    generator73
    generator73
    Для защиты наружной части от влаги хватит. Даже если ГБ чуть увлажнится, вы же замораживать душевую не собираетесь.
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это смотря как долго принимается душ. Может произойти ситуация, когда вода успела проникнуть куда не надо, и потом уже через плитку не испарится. Душевые поддоны и кабины самодельные, облицованные плиткой, нужно обязательно обрабатывать гидроизоляцией. Лично я не понимаю, зачем этот авось нужен, если гидроизоляцию обмазочную можно купить где угодно и сделать всё самостоятельно или поручить плиточнику. Сколько будет стоить под ключ эта процедура? От почти нисколько, если делать самостоятельно, до тысяч десяти, если поручить плиточнику и покупать дорогую гидроизоляцию и специальные брендовые ленты для углов. Вы готовы рисковать экономя 10 тысяч рублей?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @P_IV_Pr, да кто же этому поверит, пока лично не проверит ;)
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
  7. generator73
    generator73
    generator73
    Так автор вопроса ведь и говорит, что БУДЕТ гидроизолировать изнутри. Его вопрос о необходимости гидроизоляции стенки душевой кабины снаружи. Где прямого попадания воды не будет, а только возможен конденсат от пара.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Когда я вооружен знаниями, а не фобиями. Потому как если уж продолжать вашу логическую цепочку дальше, то рукожоп, который затер швы так, что в них найдется дырочка, а перед этим нанес клей так, что и в нем в этом самом месте была дырочка, непременно и жидкую ГИ нанесет так, что в этом самом месте тоже будет "дырочка".
    А снизу, в месте примыкания к полу, ГИ делать надо непременно. Солидаризуюсь.
  9. Максим_Дубовцев
    Максим_Дубовцев
    Собираюсь весной строить 1 этажный дом из гб. фасад планирую декоративная штукатурка. регион татарстан. возник вопрос как дешевле и теплее сделать стены, 300мм гб и потом 2 слоя по 50 мм минваты потом штукатурка или 400мм гб и сразу штукатурка? может еще какие варианты ?
  10. generator73
    generator73
    generator73
    @Максим_Дубовцев, 300мм. ГБ + минвата - намного теплее, трудоемкость выше. Если 400мм. ГБ - намного быстрее, проще и дешевле. Только вы не написали какую плотность ГБ будете использовать. Если Д400, то для вашего региона не надо минваты 2 по 50, достаточно 1 слой (хотя конечно лучше 100мм). А если Д300, то можно и не утеплять.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @generator73, @Sailor
    Так. Тогда видимо я не понял, о чём речь. Я говорю о том, что надо гидроизолировать стену под плиткой в том месте, где на плитку будет литься вода - пол, нижняя часть стены, углы.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Дешевле и разумнее 400 мм D400 без утепления.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Дырочки" могу не только рукожопы оставлять - поэтому, приличная ГИ имеет различия 1 и 2 слоя. по цвету. Что-то приопустить может только дальтоник.
    Если страхи к "дырочкам" в обмазочной ГИ устойчивые, или с цветоразличением проблемы -, переходить на рулонную ;)
  14. december1490
    december1490
    december1490
    Можно ли крепить балки перекрытия к армпоясу без мауэрлата? Какое крепление можно применить в этом случае? Не будет ли трескаться внутренняя стена u-блока? Стропила будут опираться на балки. Один этаж, холодный чердак, свес небольшой 30-40 см. Я так понимаю что мауэрлат дублирует функцию армпояса, это во-первых. Во-вторых, при применении мауэрлата остается щель, которую надо утеплять и отделывать.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @december1490, свесы в 1 эт ближе к 1,5 м, пожалейте стены ...
    Вы чертёж скиньте, что задумали, а то не совсем понятно что хотите добиться отходя от стандартных решений - армопояс, балка, 1 или 2 ряда кладки, мауэрлат
