1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Это был сарказм". :aga:
    Уже наконец-то все (ну почти все) поняли, что вопрос был про поверхности, вода на которые будет попадать только по большим праздникам;)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    тогда, для тех кто не понял :)
    "Большой праздник", это когда плитку меняют раньше срока, через год/два, из-за проблем или отсутствия ГИ.
    Тут выбор прост - исключаем причину, даже предпосылки, на корню или - "надеемся и уповаем".
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это когда плитка находится на той стороне перегородки, с которой нет источника появления воды.
    Вода - с другой стороны.
    А так то да, для "исключения причины" можно везде ГИ измазюкать. Есть там вода, нет там воды, какая разница. Кто ж запретит?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа проектировщики и самостройщики! Уделяйте внимание мостикам холода. Теплопотери по мелким узлам до 50%! Вот реальный пример. Дом из ГБ 375мм Д400 отстоял год.
    Пришел с тепловизором и нашел 2 беды-тепло от фундамента уходит в землю и на улицу и холод на армопоясе второго этажа.
    Хозяин сразу весной утеплил ленту и отмостку. Ну и вторую дверь ПВХ поставил т. к по железной тоже мостик холода. Стал на 25% меньше потреблять электричества!
    Далее утеплили эковатой свес кровли т. к армопояс иначе было сложно утеплить. Да и вообще такое решение очень понравилось. Заодно добавили 5см эковаты поверх минваты и балок на холодном чердаке устранив мостики холода по неплотным прилеганиям и балкам.
    Хозяин в тот же день убавил температуру на котле до 50 вместо 60 градусов!
    Я сам не ожидал такого эффекта. Но расчеты в elcut показывают что действительно теплопотери жуткие.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Sergant76, а есть смысл свесы утеплять, если в армопоясе 50 мм эппс?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мороз может проникнуть в армопояс сверху. Зависит от конструкции пояса, мауэрлата.
    Я лично в очередной раз убедился что эковата очень крутая штука для утепления или доутепления поверх минваты. И если строить с нуля то утеплить поверх мауэрлата и армопояса не проблема.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа инженеры, подскажите по пирогу стены. Ленобласть, одноэтажник. У хозяина куплено полно пенопласта неизвестного качества. Думали сначала стену 300мм ГБ + на фасад пенопласт.
    А потом решили всех зайцев разом поубивать и вот такой пирог придумали.
    Плюсы которые видим:
    1. Внутренние силикатные блоки имеют теплоемкость и ровнее чем ГБ-будем шпатлевать тонким слоем.
    2. Пенопласт в безопастности от всего. Качество его не важно.
    3. Снаружи поштукатурим-по газику это надежнее чем по пенопласту.
    Возник вопрос куда приложить нагрузку от ферм крыши. Толи на ГБ 200мм, толи посередке.
    Высота потолков 2.75м. Строить хозяин будет сам.
    Подскажите что думаете по пирогу и куда нагрузку приложить.
  8. generator73
    generator73
    generator73
    @Sergant76, и почему раньше никто до такого пирога не додумался?
    То ли на ГБ 200 мм., то ли посерёдке... =)
    То ли рухнет дом, то ли стоять будет. Строим на глазок, быстро, дёшево и сердито. Проект? Нахрена! Сделайте мне бесплатный расчёт несущей способности стены, заодно подскажите площадь опирания кровли.
    Простите, не удержался)
  9. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Рекомендации газобетона несущая стена 250 мм, затем утеплитель (пенопласт) и облицовка. Нагрузку от ферм крыши прикладываете на армопояс над газобетоном.
    Ваше решение может убить не только всех зайцев, но и хозяев и их гостей.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @Sergant76, просто у Вас не одна стена, а две отдельные стеночки. Ни одна из них несущей не является...
    (Imho, я не конструктор)
  11. generator73
    generator73
    generator73
    @Natura, в бутерброде всегда две стены, абсолютно верно. Но ГБ 200 мм. вполне может быть самонесущей и несущей стеной. Зависит от параметров конструкции и технологии возведения. Тут одноэтажник, так что при правильных расчётах и исполнении - никаких проблем.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    проверить ГБ 200мм на потерю устойчивости и сопротивление сжатию я пожалуй смогу. Видел у Глеба документик про эксцентриситет. Там вывод таков что у стены 200мм ГБ малейший эксцентриситет уже очень критичен.
    Было лишь предположение что в конструкции на картинке если приложить нагрузку по центру между стенками то она начнет выгибать обе стенки в разные стороны но анкеровка сеткой не даст им разваливатся.
    Но я такой эксперимент на живых людях разумеется устраивать не планирую.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    @Sergant76, штукатурить по ППС лучше, чем по ГБ, зря вообще это извращение.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а так ли необходимо штукатурить газобетон, почему нельзя просто покрасить силиконовой краской? (а если блоки с фаской - то вообще смотрится шикарно)
    да, вероятно придётся подкрашивать периодически, но это не выглядит проблемой, ничего вечного нет, но ремонтировать штукатурку или кладку на порядок сложнее, там просто не подкрасишь.
    вообще, если изначально не пытаться сделать однотонную идеально ровную поверхность, то намного проще скрыть свежую подкраску, а выглядеть это может не хуже. К сожалению очень мало информации о таком виде отделки, в основном фигачат кирпичём или штукатурят, по кирпичу - вроде бы до 100 лет, но как повезёт (и вид теряется гораздо раньше), а про штукатурку без ремонта больше 25 лет не слышал, краска вероятно и 15 не продержится, но цена ремонта минимальная.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Вариант покрасить мало кого устраивает внешне.
    Даже самый бюджетный заказчик хочет внешнего вида побогаче.
    Можно же вообще ничего не делать, оставить блоки как есть, но некрасиво же.
