1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сильный ветер всё равно сдувал...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "1 каска" - это реально подвиг.
    Не знаю каким должны быть ветер - он не вечен, пена, и количество пены на блоке - чтоб сдувало ... Есть ветер ураганный - тайм-аут, заняться чем-то другим. Сдует вместе с лесами.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Во второй раз бы не начал ни за какие коврижки :). Смотрю на свои почти 300м2 и не понимаю как я это один построил :)
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Тайм-аутов не было (только на дождь), переключаться не получалось, приезжал зашоренным, с Целью :). Пенил только боковые части блоков. При сильном ветре новый блок укладывал на постель из клея в двух сантиметрах от уложенного, держал левой рукой фанерный щит, наносил правой рукой две вертикальные полоски пены и придвигал блок. Может не правильно, но одной свободной руки точно не было :) Можно было бы просто гуще пенить сразу на всю толщу между блоками, но показался расход реально больше.
  5. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    А я проще делаю. Еще на поддоне сбивал гребень (блоки паз гребень), клал ряд на клей, а потом спокойно пенил вертикальные отверстия. Правда длинна у пистолета меньше высоты блока и в 2-3-х местах видел щели. Даже ураганный ветер не сдует, только если со стеной :)
    У меня вот вопрос. Глеб Грин в своем видео про армирование газобетона, заикнулся, что хорошо бы проармировать надоконный ряд, но как-то не заострил на этом внимание. Я собираюсь лить перемычки в У-блоки шириной 300мм. 50 газобетон, 50 ППС, 150 перемычка самодельная, 50 газобетон. Хочу к еще не залитым перемычкам привязать один прут армирования по всему периметру дома арматурой Д8. Над перемычками полноценный ряд, а потом ряд с армопояском в самодельных У-блоках (150х80мм с двумя арматурами Д12 плашмя). По тому же принципу хочу проармировать перемычки над дверями в средней несущей стене. Стоит ли заморачиваться?
    ПС: 1-й и подоконный ряд проармирован.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пока никто из профессионалов не отвечает...
    Имея опыт постройки только одного дома, смею предположить :), что это излишне - "Хочу к еще не залитым перемычкам привязать один прут армирования по всему периметру дома арматурой Д8", по крайней мере потому, что армирование нужно не везде. Возможно (если очень хочется армировать надоконный ряд), стоит выпустить на пару-тройку метров арматуру в стороны от проёмов. Сам армировал по этой "схеме" последний ряд в проеме (на который опирается перемычка двумя прутами арматуры а500 d6).
    Я над окнами и проемами завел (избыточно !) перемычки на 30-50 сантиметров в зависимости от пролетов. Нет ни одной даже волосяной трещины в кладке 400мм на первом и втором этаже (на третьем "поймал" горизонтальную трещину в штукатурке над разорванным армопоясом, штукатурил без сетки)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    полосой перфоленты 0.5-0.7х15 мм армируйте там где сильно хочется для пущей надежности. Хотябы мостиков холода не наделаете. Армопояс лучше утеплить 30мм эппс но с двух сторон от бетона. Я делал расчет в elcut- так выходит теплее. Только эппс не липнет ник чему- надо царапать ножовкой
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Всем привет и с Рождеством!
    Добра Вам и Вашим семьям!
    Есть коробка из ГБ Д400 400мм на УШП
    Понятно не имеет смысла утеплять, но в эстетических целях хотелось сделать свес над цоколем
    Сейчас сделано вровень
    Собственно вопрос как правильнее это сделать?
    В голове вертится ГБ 50 мм с меньшей плотностью или итонговский MULTIPOR
    Спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давая такой совет, обосновать сможете?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С 2й минуты.
    Конструкция снаружи-внутрь:
    1. 100мм ГБ + 50 ЭППС + 150 бетон + 100мм ГБ потери 3.2 вт на 250мм высоты стены х 1м ширины
    2. 100мм ГБ + 150 бетон + 50 ЭППС + 100мм ГБ потери 2.7 вт а 250мм высоты стены х 1м ширины
    3. 100мм ГБ + 50 ЭППС + 100 бетон + 50 ЭППС + 100мм ГБ потери 2.2 вт а 250мм высоты стены х 1м ширины
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, своими словами пожалуйста, что даёт ЭППС с двух сторон армпояса, и почему его общей толщиной нельзя установить снаружи ей стороны бетона, а желательно, с ваших слов, делить пополам и устанавливать с двух сторон бетона армпояса?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Меньшей плотностью - D300 в Питере прошлым летом я нашел только один размер - 300 мм, 100 мм был D400, 50мм был уже то ли D500, то ли D600. Так что тут не все просто.
    100 мм D400 я наловчился пилить вдоль на 50 мм, но это было несколько штук - не хватало на перемычки. На всю стену пилить замучаетесь.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в случае когда эппс снаружи то много тепла валит изнутри по бетону и упирается в эппс а дальше расходится по бокам через газобетон толщиной 100мм. А если изнутри и снаружи то сбалансированее поток. вообще я лучше бы elcut верил а не моим доводам но видео мое вы удалили увы
  14. arusov
    arusov
    arusov
    можно конечно попробовать ЭППС, но надо считать...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи делается 150 мм газобетон, потом 50 мм утеплителя, потом 120-150 мм бетона, и внутри уже 50 мм газобетона. Все, больше ничего изобретать не нужно. 150 мм газобетона плюс 50 мм ЭППС или ППС, или каменной ваты, вполне справляются с тепловым потоком идущим изнутри. Если что то и пролетает мимо, то на фоне остальных теплопотерь этим можно пренебречь от слова Совсем
