1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше ПСБ. И под штукатурку.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хорошо если есть место чтобы 150мм ГБ снаружи пустить.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чем проблема? Если для такой конструкции
    место есть, то почему для 150 мм газобетона снаружи и 50 мм внутри места не хватит? Я что то не могу понять логику? Есть АТР производителей, где конструкция армпояса давно прописана, к чему пытаться изобретать велосипед? Объясните?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вот почемуто не получается все дома строить по одним шаблонам. Причины разные. У кого денег много придуманы u блоки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    у кого денег мало, придумана ножевка по газобетону, либо доборные блоки, 50; 75; 150 мм. Стоит лишь подумать, либо спросить у знающих, решение всегда найдется. :super:
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем 50мм газобетона внутри?
    Если для опалубки, то ИМХО, быстрее и легче доску поставить, что и сделал в своем доме. Ничего не выперло.
    Эти бруски из газобетона еще нужно подгонять по высоте. У меня, например, армопояс 100мм высотой. У кого-то 150, 200мм и т. д. Пилить их на периметр всего дома и среднюю несущую стену - удовольствие не из приятных. Искать такие доборы в продаже, например в Перми, проблематично.
    Придется еще и плиты перекрытия, если их использовать, покупать на 100мм длинее, чтобы опереть на бетон армопояса. Узел утепления плит с торца по уличной стороне тогда получится на 50мм тоньше.
    Если эти бруски нужны для однородности поверхности стены под штукатурку, то ни каких проблем со штукатуркой не наблюдаю при переходе с газобетона стены на бетон армопояса.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Глеб Грин, подскажите, есть ли данные по затуханию высокочастотного СШП [1-5ГГц] излучения в зависимости от плотности и толщины ГБ подобные этому?:
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я придумал решение чтобы сбоку бетоном доску не расперло: На доску приделать степлером пенофол и т. п. Даже если будет распор 5мм то пенофол нивелирует эту толщину. Так же от пенофола плюс в том что он не даст влаге из бетона уходить в доску. После затвердения бетона пенофол снять.
    В итоге будет небольшая впадина над окном которую легко заштукатурить. А вот торчащий за края бетон доставил бы массу проблем.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы серьезно? Бетон при заливке и трамбовке (вибрировании) подвижен. Он сомнет этот пенофол, даже не заметив и с точно такой же силой будет распирать доску, как и без пенофола. Только правильно смонированные ребра жесткости решают проблему. И сделать это не сложно. Ну от контакта бетона и доски спасет пленка. Например та, которой были закрыты блоки на поддонах.
  10. WasILeWs
    WasILeWs
    WasILeWs
    50086547-4672-4FB6-8074-D3C242E51B3F.jpeg 6A2D2DEC-6D41-4415-BB9B-67A7C43BEB80.jpeg 505E386E-AC00-4452-9269-35554375401F.jpeg A329A39D-1F46-42B0-83FE-E928851472F4.jpeg F52A532B-7095-425C-9D7E-F435EEF1A139.jpeg Добрый день, уважаемый Глеб!
    Если найдётся время, подскажите как мне решить проблему:
    Лопнул фундамент в трёх местах.
    Бурки 300 мм глубиной 2 метра с шагом 1,6 метра. Ростверк 500х500 мм армирован композитной арматурой 10мм в два ряда. Бетон б25 привозной. Первый год фундамент простоял не нагружённым. За следующий сезон собрали коробку и запустили отопление. После первого отопительного сезона по весне обнаружил сразу три трещины - по одной на трёх сторонах. Трещины начали прогрессировать в декабре - январе этого года. Во вложении чертёж и фото.
    Буду признателен если подскажите решение проблемы- как усилить, обвязать фундамент и какие ещё меры нужно предпринять.
    Отмостки нет, дренажа нет, перекрытия деревянные, армопояс на каждом этаже.
    Тула.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять фундамент, утеплять отмостку, возможно, делать дренаж.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    при высоте пояса 250мм не должен смять. Доску не самую тонкую.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Соглашусь. Товарищ уже задавал этот вопрос в группе vk Глеба. ВОзможно не понял что тут тот же самый Глеб Грин:)
    К совету данному ему там подкапывать под ростверком и делать там непучинистый демпфер отнесся бы с опаской т. к непонятно что там за сваи и грунт. Может оказаться что ростверк на сваях стоять не может и при подкопе начнет перекашиваться.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проект фундамента покажите
    проблемы могут быть как в результате пучения грунта под лежащим ростверком, так и в результате плохой подготовки основания ростверка или не верный расчет свай
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А могла здесь ещё сыграть свою роль композитная арматура?
