1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @AVSL, не получится сделать температурный перепад между 108 и смежными больше 3-5 градусов. Теплопотерь через узкий участок наружной стены мало, теплопоступлений через дверь и стены с другими помещениями много (можно составить уравнение теплового баланса, но лень).
    Прохладу придется создавать кондиционером или холодильным оборудованием.
    А просто не включать там теплый пол — да нормально, не проблема. Если будет в помещении сырость, надо будет изнутри наружную стену пароизолировать.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Глеб Грин, низкий поклон.
    Скажите, Вы очные семинары еще проводите?
  3. mihly
    mihly
    mihly
    Вечер добрый! Хотел уточнить: каким образом армировать подоконники и перемычки окон небольших размеров? (парная оконный проем 40Х40, моечная -проем 40х50)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подоконная зона стандартно, двумя прутками d8 в клей в штробу. Если ширина проема всего 400-500 мм, то вверху можно ничего не делать, максимум, после укладки блока, перекрывающего проем, так же, двумя прутками проармировать. Арматуру в стену заводить на 500 мм.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если это повод посмотреть какой-нибудь прежде не виденный город или по приглашениям заводов – членов НААГ, то да. А так время жаль, работы много. Планировали КПК при одном из питерских вузов устроить, но пока не собрались.
  6. Серёга74.
    Серёга74.
    Серёга74.
    Челябинск
    Доброго времени суток уважаемые фуромчане.
    Начинаю строить дом в Челябинской области из газобетона СИБИТ
    Для облегчения процесса кладки было принято решение вести кладку двумя рядами 150мм + 240мм в сумме 390. На первый ряд для облегчения процесса выравнивания взят и уложен на раствор блок 400мм. Через два дня строители приступают к дальнейшей кладке стен. Посоветуйте, есть ли смысл оставлять зазор 1см между рядами. С одной стороны SmartCalk при стене с замкнутой воздушной прослойкой показывает увеличение сопротивления теплопередачи почти на 10%, с другой стороны при зазоре ухудшается однородность и как следствие прочность конструкции. Дом 8,5х10,5 два этажа газобетон D600. Армирование по "фен-шую" двумя прутками арматуры д. 8мм, на перекрытие по деревянным балкам, на втором этаже армопояс 250х250мм. Будет ли критичным при данных условиях снижение однородности и прочности стены?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно зазор оставлять. Устанавливаете блоки вплотную. Ступеньку оставляйте внутри, потом уйдет под штукатурку.
  8. Серёга74.
    Серёга74.
    Серёга74.
    Челябинск
    Спасибо, склонялся к такому же варианту.
  9. mihly
    mihly
    mihly
    Вечер добрый! Есть баня из ГБ, размеры 6 на 4,5. Плюсом к 4,5м. будет веранда в 3м. (Чертеж от руки прилагаю). Все планируется сделать под общей 4-х скатной вальмовой крышей. Рассматриваю следующие варианты:
    1 вариант: сразу на 12-й ряд блока без армопояса положить перекрытия (50-доска на 200 см.), в качестве армопояса выложить 3 ряда кирпича, через кирпич вывести шпильки и прикрепить мауэрлат к кирпичу. Смотрел видео № 27 у Глеба Иосифовича "Перекрытия по деревянным балкам", в котором он говорит о том что: при определенных нагрузках перекрытие можно опирать непосредственно на ГБ, а для того чтобы распределить нагрузки и увеличить площадь опоры- под балку нужно подкладывать "башмак".
    Минусы: перекрытия на веранде, а следовательно и высота потолков на веранде будет выше на 3 кирпича. Плюсы: не надо возиться с армопоясом-меньше трудозатрат,
    2 вариант: на 12-м ряду ГБ залить армопояс, положить перекрытия (доска 50 на 200) и прикрепить мауэрлат через шпильки.
    3 вариант: на 12-м ряду ГБ залить армопояс, прикрепить мауэрлат через шпильки и уже на мауэрлат положить перекрытия (доска 50 на 200). Тогда наверное придется утеплять мауэрлат.
    Посоветуйте пож-та: как лучше сделать? Может быть есть еще какие варианты?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вокруг балок перекрытия уложить блоки с прорезями-карманами под балки, сверху, на эти блоки, уложить мауэрлат.
  11. mihly
    mihly
    mihly
    Похоже так сделать не получится. Высота балки перекрытия и высота блока= 200 см.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И в чем проблема?
    Изобразите узел
  13. mihly
    mihly
    mihly
    Мне бы на пальцах разъяснить .. а лучше наглядно
  14. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Проверить реальную высоту блоков, у меня была до 5 мм разница в отдельных, соответственно ими заполнить прогибы. На толстый слой клея сложнее укладывать блоки, они уплывают после укладки, приходится возвращаться и подбивать, лучше сначала просто клей в этим места положить, потом когда почти засохнет подровнять неровности шпателем, потом на следующий день уже туда блоки ложить. У клея усадка больше чем у раствора, и толстый слой может потрескаться. На самом деле такой прогиб не страшен, при условии что соседние блоки одной высоты, потом армопоясом все выровняется, только смотреть чтобы по углам разницы высот не суммировались, какой- нибудь угол не отстал или не убежал вперед.
  15. AlexVikh
    AlexVikh
    AlexVikh
    Глеб Иосифович, добрый день!
    Если я ничего не напутал, тут можно разместить просьбу о теме для видео. Вы говорили что готовы поделиться опытом в части инженерных систем.
    С огромным любопытством послушали бы вас про отопление теплыми полами:
    1. Сколько возможно снимать тепла с 1м2 пола
    2. Какие при этом компромисы:
    • температура пола (и ощущения от этого в разных помещениях, т. е. например в прихожей и в гостиной или спальне)
    • рассыхание мебели (не делать под мебелью, или рассыхается например только мебель из натурального дерева)
    • рассыхание покрытия пола (что с паркетной доской (плавающим способом или если клеить на фанеру например), что с ламинатом)
    • Площади пола помещений должны позволять компенсировать теплопотери (т.е. например в малых спальнях, где почти только кровать не достаточно только теплого пола, да и комфорт сомнительный от нагрева под кроватью)
    • Может еще что-то
    3. Панорамное остекление
    4. Ваш практический опыт данного решения
    И как бы сюда же можно пристегнуть еще разбор западных коллег
    1. – канадский современный дом (и справа в плейлисте такие же). У всех остеклений в полу видна вентиляционная решетка. Можно ли говорить о том что если в доме много панорамного остекления целесообразно делать воздушное отопление?
    2. https://thirtybyforty.com/portfolio/#/house-on-the-neck/ - наш коллега, американский архитектор из штата Мэн (северный штат). Этот коридор между зданиями, из стекла, судя по всему отапливается только теплым полом (у него канал на youtube, где он как-то рассказывал что им нравится эта система). Там же теплопотери большие (ну максимум же R=1,4 ограждающих, верно?), что теплый пол будет «жарить»? или логина что на средних морозах будет нормально, а в сильные морозы можно потерпеть?
    3. https://www.huf-haus.com/uk/ - современный немецкий фахверк. Неужели им тоже хватает теплого пола? Или это применимо только для каких-то теплых регионов?
    Вот. Премного благодарен, было бы очень интересно узнать ваше мнение и возможно перенять опыт.
    С уважением, Александр Вихляев.
