1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Sergant76, да, крышу уже точно решил им утеплять. Тем более элементарно на горизонтальных перекрытиях. Ну и дальше можно тему развить)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=450
    вот такая кака без пароизоляции получается -за ватой будет холодная стена из газоблока -на ней все будет кондентсироваться
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=450
    с хорошей пароизоляцией все резко меняется -переувлажнения нет
    но это колхоз голимый
    так делают иногда в квартирах когда варианта наружнего утепления просто нет
    и если пароизоляция хоть где то сифонит -лет через 5 основная стена гарантированно плесневеет до безобразия
    я сам дурак когда то первоначально в своем доме стены гипсокартоном отделал -после пожара пришлось всю отделку полностью переделывать (из-за воды пожарной)
    никогда ГКЛ со штукатуркой не сравнится ни по надежности, ни по элементарному "постучать по стеночке"
    но дело ваше конечно
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В эковате плесень не заводится. А пароизоляция будет. Пароизоляция в доме из ГБ вообще полезна по мнению авторитетных проектировщиков.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Значительно больше, чем в утеплителе. Ровно на величину разности плотности.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ой-ой, а можно с этого места по подробнее? Что за авторитетные проектировщики, и в каких случаях полезна пароизоляция в доме из ГБ?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Андрей Курышев в стриме СтройХлама. Глеб Грин кажись гдето упоминал.
    А вы считаете что лучше без пароизоляции? ну зимой будет суше воздух в помещении т. к наружние стены это основной источник куда уходит влажность в виде пара. Для этого пароизоляция и полезна-отвечаю на ваш второй вопрос.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С каких это пор, Курышев стал авторитетным проектировщиком?
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    99% клеят обои, а это в основном винил, вот вам и пароизоляция. А дом должен дышать вентиляцией, а не стенами.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Давайте ближе к делу. Пусть он ретроград и не шарит. Вы то что скажите? какой вред от пароизоляции? Небольшой пример пользы я вам привел. Так же будет чуть теплее стена т. к меньше влаги туда поступит.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стенами из газобетона он и так не будет дышать. Только может кирпичными не штукатуреными.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вред? Вреда абсолютно никакого. Точно так же как и пользы. Хотя нет, если мы все, абсолютно все помещения закатам в пароизоляция, то получим дом-термос. Так что, пароизоляция, точнее, гидроизоляция, если и нужна в доме из ГСБ, то только в мокрых помещениях, санузлы, бани, прачечные. Возможно, именно про эти помещения Глеб Грин и говорил, а вы услышали, что необходима везде. А вот вопрос из практической плоскости. Как вы будете производилась все помещения? Как вы на стенах закрепите тот же Изоспан В, и, самое главное, как потом поверх него будете отделку делать? Обои прямо на плёнку клеить? Или пленку красить? Хорошо, а как полки вешать? Пароизоляция ведь нарушится. Как быть?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. Во всех помещениях хотим утеплять. После пароизоляции будет гипсокартон. От саморезов проблем особых не будет. Это мизерные щели.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Обои, применяемые в жилых помещениях, прекрасно пропускают пар. Даже больше, в евронормах в ряде помещений (например в детских), обои, пар плохо пропускающие, к применению не разрешены.
    2. Дом должен осуществлять воздухообмен посредством вентиляции, а не дышать. Через стены же должен осуществляться процесс влагопереноса. В зависимости от времени года, он может быть разновекторным. И ПИ изнутри вполне может оказаться вредной для этого процесса.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Dimastik25, нашел где видел. На 8й минуте в ролике Глеба про пеноплекс. Ссылку не даю. Вы же ее удаляете как реклама блога
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    0.2 мг/(м*ч*Па) в калькуляторе для D500, но это для стены в метр толщиной
    разница давления пара зимой вроде как в районе 1 КПа (это если предположить довольно высокую влажность в доме, что зимой фиг добьёшься)
    т. е. через 1 м2 стены можно за час потерять ну максимум до 1 грамма за час (это при тонкой стене)
    т. е. через все стены за сутки несколько литров всего (тоже влага конечно, но хоть сколько нибудь живая вентиляция вероятно вынесет больше)
    Вот прямо пароизолироваться скорей всего нет необходимости, а ограничить паропроницаемость может быть и полезно в холодном климате, если хочется держать влажность по-выше зимой (но для этого одной пароизоляции мало будет, надо ещё где-то влагу брать)
