1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тоже проверил и вижу что пользы от полной пароизоляции не сильно много. Все равно будет сухо. Да и теплокалькуляторы с их влажность 55% в доме тоже сильно преувеличивают влажность. У меня вон обои виниловые везде, увлажнитель круглые сутки 400 грамм в час выдает и то влажность сейчас 38%. Без увлажнителя было бы заметно меньше.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы это серьезно? При наличии вентиляции собираетесь повышать влажность ограничивая паропроницаемость стен?
    Вообще-то @Sergant76 собрался монтировать внутреннее утепление. Глупость та еще конечно.
    Но человек так уверен в своих заблуждениях, что лучше не мешать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воо-о-т, то есть, при определенных условиях, когда снаружи дом утеплен паронепроницаемым ЭППС, а стены не высушены. Тогда, и только тогда, возможно будет оправдано применение пароизоляции внутри дома. Если же стена однослойная, или с паропроницаемости, грамотной отделкой снаружи, то пароизоляция стен изнутри, по меньшей мере нерационально, а по большому счету, преступно.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ни в первом варианте, ни во втором нет условий влагонакопления. :hello:Но пароизоляция нужна, скорее, чтобы эковата не пылила в помещение боратной взвесью.
    Вата утеплитель, газобетон д400 несущий утеплитель. Какая разница, в какой последовательности? По калькулятору влагонакопления нет. Вполне рабочее решение. И довольно бюджетное, т к позволит г/б снаружи просто поштукатурить, что значительно дешевле, чем мокрый фасад по утеплителю. :hello: Именно с газобетоном такой фокус вполне проходит. ИМХО
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы что-нибудь кроме влагонакопления и взвеси боратов при строительстве оценивать пробовали?
    Ну так попробуйте.
    А насчет влагонакопления. Тому кто считает, что проблемы в ПИ возникают в местах, где вкручены саморезы, лучше вообще не начинать. Стыки, проколы, розетки. Все это легко не решается. Или забудьте (пусть локально), что у вас есть ПИ.
    Закладные, траблы летом с солнышком.
    "Рабочее решение" ... для нерабочей головы. ИМХО.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Влагонакопления без пароизоляции по калькулятору нет, разве что в Вашей « рабочей» голове:hello:.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    При ГБ 300мм Д400 экономического смысла в утеплении нет. Если, конечно, вы не электричеством топитесь. Штукатурьтесь с обоих сторон и не тратьте деньги попусту.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых. Оно там есть.
    Во-вторых, в зависимости от типа помещения, оно там как в пределах нормы, так и вне (избыточное).
    Голова таки не для того, что бы шляпой с нее перед всеми размахивать.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Условий для избыточного влагонакопления нет - фотоскрин по вашему «вне». Так и не размахивайте...
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Там же ниже есть послойный расчёт.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там внизу "фотоскрина" (это что кстати за бредовый термин?) начинается второй вариант проверки - послойный. Кстати он - СНиП-овский. И да. Красный индикатор вверху (на вашем "фото" его тоже нет) - результирующий.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это один слой. А рассматриваем конструкцию. В конструкции условий нет, т е она успевает прийти в сухое состояние без последствий. Причём, автор пароизоляцию таки ставит. ИМХО:hello:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в бетоне заводится а в эковате нет?
    вы так верите в рекламу...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и зачем весь этот пирог если можно просто заштукатурить
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да уходит но причина низкой влажности не в этом а в простой физике -и пароизоляция повысит влажности в полностью закупоренном доме с паронепроницаемыми ограждающими конструкция только в одном случае -если вообще не будет вентиляции но будет источник пара -ни как иначе
