1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Всем здравствуйте! такой вопрос, уже выполнен фундамент по проекту стена 400 мм однослойная и соответственно свес 100 мм, есть возможность и желание увеличить стену до 500 мм (300+200), какой максимальный свес можно использовать для данного конструктива? кто поделится опытом выполнения надоконных перемычек и армопояса при такой стене?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы не стал выходить за рамки свеса 100 мм
    Армпояс можно сделать из блока толщиной 300 мм с вешней стороны (идеальный вариант Д-300) + заливка бетоном с опалубкой изнутри.
    Если имеется производитель заводских перемычек, можно использовать заводские. Все зависит от ширины проемов.
    Если толщина ленты 300 мм, имеет смысл остаться в рамках толщины 400 мм. Как решение, Д350 В2.5 толщиной 400. ИМХО.
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    не все так просто, один производитель в регионе только Д600, 400 мм катастрофически мало и блок весит 55 кг, хочу сделать 500 мм = 200+300
    в идеале свес 150, если на общую ширину, то проходит
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @firevlad, Если регион "экзотический", посмотрите альбом технических решений производителя в части выполнения перемычек
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    что скажет гуру ГБ @Глеб Грин
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я сделал кладку стены, перемычки и армопояс под опирание плит ПБ следующим образом:
    Кладка, правда, очень редко встречающаяся. Применил блок одной размерности 300Х200Х600.
    Думаю, для кладки из блоков 300Х200 и 200Х200 эти схемы узлов перемычек и армопояса тоже подойдут. Нужно в этом месте применить два блока 300Х200. Один плашмя под армопояс, второй на ребро. Он прикроет армопояс с улицы. Армопояс получится в высоту 100мм с плоским армированием.
    Под перемычки из блока 300Х200 двуручной пилой выпилил Г-блоки. Перемычки, армопояс и их армирование объединил и залил бетоном за один заход.
    В блоки, прикрывающие перемычки с улицы, сквозь пеноплекс вбил под углом отрезки арматуры десятки. Они потом внутри перемычек залились бетоном. Если пеноплекс не устанавливать перед армопоясом и перемычками, то эти подвешенные на арматуре блоки еще дополнительно приклеятся за счет адгезии к бетону перемычки. Но я решил пеноплекс 50мм все-таки установить, хотя, возможно, это было излишне.
    П. С. Свес с фундамента сделал 100мм.
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
  8. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем привет! Дом 8х9 пятистенок, наружные стены: газобетон -400мм, внутренняя несущая кирпич (380 мм). Перекрытие планируется из двух рядов плит ж/б. Три вопроса:
    1) армопояс делается только по газобетону, а кирпич выгоняется с ним в уровень или над кирпичом тоже армопояс желательно?
    2) внутреннюю несущую допускается из керамического пустотелого кирпича или желательно полнотелый?
    3) каким образом кирпичная стена связывается с науржными из газобетона?
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А что мешает внутреннюю несущую сделать так же их ГБ только большей плотности?
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Народ рекомендует на данном форуме) да и по теплоемкости и цене вроде выгоднее.
    И все таки прошу по опыту людей услышать ответы на вопросы, а не вопрос на вопрос) :hello:
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Тема, в которой пишете, называется "Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства". Исходя из этого и намекаю Вам, проще было бы строить из одного материала. Что касается армопояса, то это делается не "по опыту", а по проекту.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армпояс делается по всему периметру, включая кирпич.
    Лучше из полнотелого. Чем выше плотность - тем выше теплоемксоть, лучше гвоздимость. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть силикатный блок (если в регионе на рынке он представлен, керамический кирпич с пустотностью до 13%.. Выбор решения сильно зависит от региона и доступности материалов. Неплохой вариант для внутренней стены - силикатный кирпич. Чем крупнее модуль - тем выгодней.
    Вбиваете длинные гвозди в газобетон под углом. + объединяющий армпояс
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    ~150 мм.
  15. firevlad
    firevlad
    firevlad
    то есть 200+300 считается как однослойная 500? тогда с какого блока свес начинать с 300 мм или 200 мм?
