1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сделайте как сделал @Александр 0605, первый ряд из 500 мм блока. :victory:
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я первый ряд делал тычковым из тех же блоков 300Х200Х600.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чтобы отдельно не искать и не покупать блоки шириной 500мм, первый ряд можно сделать тычковым. Лишнее по длине, если это необходимо, от блоков отрезать. Это несложно и не долго. Эти отрезки потом уйдут доборами в кладку стены.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Немного попутал с размером, главное принцип уловил. :hndshk:
    Тоже хотел предложить класть тычком с обрезкой блоков. :hndshk:
  5. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Здравствуйте. Планирую строительство одноэтажного дома 14х10м из ГБ D500 400мм с облицовкой кирпичом, на МЗФЛ и полами по грунту. Понравилась мысль возвести на первом этапе только наружные стены (внутренних несущих нет), перегородки делать после заведения под крышу и обустройства ТП.
    Возник вопрос - необходимо ли делать монолитное чердачное перекрытие для увеличения жесткости коробочки, или достаточно стропильных ферм?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Коллега, как-то маловероятно что в жилом доме 14х10, есть необходимость обойтись без несущих внутренних? Необоснованно дорогое строительство получится. Увидеть бы проект или эскиз.
  7. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Армопояс сделайте.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Сильно зависит от желаемой геометрии крыши. По моим прошлогодним прикидкам стропилка на фермах не дороже набора средняя несущая+балки чердачного перекрытия+классическая стропилка. Считал для двухскатки и вальмы.
  9. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Вопрос был думаю про перекрытие, для 10 метров и толщина монолита и армирование не на глазок должно быть, а строго по расчету. И вот эта стоимость в комплексе думаю вас расстроит.
  10. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Почему дорогое? За счет чего?
  11. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Армопояс обязательно будет
  12. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Крыша простая двухскатка, просто скаты хочу по длинной стороне, поэтому и решил фермами перекрыть (первоначально средняя несущая был поперек длинной стены), и отказаться от внутренних несущих
  13. Anmeida
    Anmeida
    Anmeida
    Барнаул
    Расчет буду заказывать, просто хотел сейчас для себя понять нужно ли монолитное перекрытие или хватит затяжек от ферм. А по стоимости - прикидывал ребристое монолитное, в принципе не так и дорого, просто, если нет в нем необходимости, то зачем его и делать.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Типовое решение, относительно дешёвое, если не предполагается использование чердака. Очень быстро и изящно собирается. На форуме был камрад из Липетска, который так построил.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    несущие стены обязательно. размер не маленький.
