1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    + контроль над монтажниками ТП, теми кто заливает стяжку, либо самому. смещение сетки с ТП может привести к неприятностям.
    И ставить все перегородки в доме на пол по грунту?
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Дубль
  3. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Есть рекомендации от производителя Аэрок по армированию.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Саутер, этой рекомендации лет десять - многое изменилось с тех пор. Материалы, технологии. На данный момент, армирование идёт в сторону уменьшения, но конкретно сказать - что/как, можно только с привязкой к конкретному строению .
  5. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Коллеги, вводные (для удобства чтения картинки), габариты по наружке 8*12. Стена ГБ д400, 400 мм (либо 375). Фундамент МЗЛФ, 60 см высота, 30 ширина (свес над утеплителем 100, утепленый+ теплая отмостка. Выделенное красным - внутренние несущие под деревянные лаги. Крыша МЧ, 2 скатка. Угол не больше 35 гр. Армопояс под мауэрлат внутри блогов (сечение примерно 20/20). Нужно также армопояс и на внутренние несущие куда будет опираться лаги (хочу ГБ).
    Где слева гостинная пролет получается 5 м ширина и 8 длинна (или же не оборот). Сказали, если кинуть лаги 150*50, то провиснут. Решил кинуть посередине на 5 метра металл 2 уголка сваренные внутрь стеками (ЗАПАС БУДЕТ НОРМАЛЬНЫй) и на него опереть лаги уже 4 м.).
    Вопросы:
    внутренние несущие стены (выделенные красные, выделял в Paint поэтому красным выделена одна стенка не до конца) хватит ли ГБ д 400, 200 мм и армопояс во всю ширину, или лучше ГБ шириной 300 мм, ну и также 200 мм армопояса залить в ГБ опалубке из ГБ по 50 мм с каждой стороны.
    Стоит ли переплачить за 300 блок, что-то даст?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Глеб Иосифович, блок д500 375мм свешен над плитой на 75мм. Можно ли утеплить дом блоком д200 100мм не делая под утепление дополнительной опоры, т. е. просто приклеить блоки на пену. Дом - 2,5 этажа.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Эээ, как бы математически...
    Общая толщина стены 375+100= 475 мм
    Допустимая величина свеса 475/3= 158 мм
    По Ваш свес будет превышать 1/3 - 175 мм
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но как бы это уже не блок, а утеплитель. К конструктивным задачам несущей стены отношения не имеет. Для других утеплителей ведь мы не решаем подобные математические задачки :)
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спорит не стану, Вы специалист. Но... Хотите сказать, что при больших свесах (в пределах норм) спокойно можно навешать на стену вентфасад или "мокрый" фасад без последствий?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не специалист. Но полагаю, что последствия тут скорей не от свеса зависят. Или материал вообще может держать некую нагрузку, "навешенную" на него, или не может. Во всяком случае, вентфасад с плиткой из керамогранита или фибропанелей гораздо тяжелей, чем указанный утеплитель. Но так ведь не запрещен к монтажу на ГБ.
    Я вот не уверен, что не понадобится дюбелирование, и можно обойтись только клеем. :faq:
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сделайте блок толщиной 250 мм. Залить можно в ГБ опалубке.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если дом из ГБ Д400, то и 50 мм взять Д400. ИМХО.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Кроме химического крепежа (клей) нужен и механический (дюбели). А так да, можно без опоры.
  14. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Апну вопрос, ни одного совета не получено. Сообщение 1925.
    Вопросы:
  15. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    @4dimash,
    Внутренние несущие D600 200 мм, - меньше сожрёт площадь, проще крепить дюбеля. Оштукатурить обязательно. У меня так, всё устраивает, внешние D300 300 мм.
