1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Приезжайте
    Покажу и объясню
    Сам даже платно не поеду
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Глеб Грин и коллеги, имеет ли право на жизнь сей узел армопояса, мауэрлата?
    Хочется быстро, дешево и надежно. Придумал вот опалубку из ЭППС прилепить на клей и залить бетоном.
    Между этажами делал армопояс следующим образом: циркуляркой с 210мм диском прорезал 5 раз и выбалбливал штробу 70х200мм. Далее пара арматурин. У Глеба Грина гдето подсмотрел что так нормально. Но блин выдалбливать чето совсем тяжко. Полно нюансов.
  3. mihly
    mihly
    mihly
    Приехать нет возможности. Может быть есть фото?
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    эппс размахрачить не забудьте в местах где с бетоном контачить будет, для лучшего сцепления
    мауэрлат к армопоясу чем крепиться будет?
    из картинки кажется арматурным анкером под углом ... это как?
    замонолитить шпильки думаю проще всего, навернуть гайку с широкой шайбой только, в месте где будет в бетон погружено
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Засверлим заранее в мауэрлате отверстия под 10-12мм арматуру под углом градусов 60.
    При начале схватывания бетона или когда уже схватится положим мауэрлат. Досверлим сверлом по бетону через мауэрлат еще поглубже пройдя бетон и часть газоблока последнего ряда. Далее еще углубим молотком на 5 см. Поскольку направление отверстий будет разное то такой мауэрлат ветром не сдернет. А если и сдернет то сразу вместе с армопоясом и верхней кладкой.
    С шпильками не хочу связыватся. Там не будет нагрузок чтоб так надежно все делать.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sergant76, есть предположение ;) что "градус" надежности превышен.
    Не забыв положить отсечную (бетон\брус) - берем дюбель-гвоздь х 160, углубившись в брус 40 мм, с шагом ~600 мм, крепим маурлат.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    @44alex, я вроде бы спрашивал Вас в ответ на вашу реприку что лежни стухнут, а вы не ответили
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    логика?
    нет не слышал
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы если большой любитель поумничать включите это самое слово и подумайте к чему я буду анкерить шпильками мауэрлат. К полоске бетона 100х150мм которая к газоблоку наверняка и не пристанет из-за того что вся влага в стыке уйдет мигом и цемент не схватится?
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Тогда уж проще перед заливкой армопояса, куски арматуры под разными углами вбить, а мауэрлат обычными анкерами к армопоясу уже, чем городить все на сквозь...
    Хотя кажется, что пристанет армопояс к гсб, не оторвёшь...
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Бетон так липнет к ГБ что молотком не отобьешь, перед заливкой блоки внутри прогрунтовать самой дешёвой грунтовкой. На низ шпильки широкую шайбу. И никуда она не денется. У меня вот так, так армпояс ещё и перемычкой оконной является, сверху оконного проема ещё 100 блок только за счёт адгезии к бетону висит.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну можно сделать, уже сказали как, перед заливкой армопояса - набить анкеров в нижележащий ряд, оно скрепит армопояс с кладкой, коль боитесь плохой адгезии, а в сам армопояс замонолитить шпильки
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    На разу не видел что бы армпояс улетел. Крыши иногда летают. Какая сила заставит уехать армпояс? Нагели из арматуры, по-моему бесполезны.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да пожалуй в данном случае можно не боятся за такую перспективу. Ну я наверное сделаю как задумал. У нас обьект бесплатный и экспериментальный. Вот и надо попробовать ченить новое.
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    отнюдь, для успокоения себя любимого надо...
    себе жизнь усложните только, анкер для бетона, в гсб не будет держать должным образом...
