1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @4dimash, а цель-то ваша, какая?
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Плотность на механическую прочность крепления дюбелями почти не влияет.
  3. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Пару сотен дюбелей для газосиликата закрепил своими руками как в D300, так и в D600. Влияет.
    В D600 можно использовать дюбеля попроще для полок и полочек. В D300, только полимерные с крыльями.
    В D600 забивать эти дюбеля сложнее, в D300 входят гораздо легче...
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    От сложности забивания прочность крепления не зависит.
  5. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    @Traks, цель - экономия денег и места. Если выдержит 200 мм, зачем я буду красть полезную площадь и платить за это деньги. Хоть 2-3 тыс сэкономлю, там 2-3, так со всей стройки и набегает. Посмотрел смету своего друга (дом еще не достроен), он ведет как бухгалтер, каждые 500 руб., так если взять 1,2 млн. То крупных сумм там не особо, а вот по 3-10 тыс. очень и очень много.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я несколько об ином - Цель строительства дома., его необходимость как - -ПМЖ дача наездами, на продажу, и т. д.
    Объемно планированные решения - с этого начинается этап экономии, заранее зная чем будете дом отапливать.
    Далее - архитектура, конструкции. Только что ответил вашему коллеге, по теме "стены" = 200 мм".
    Минимальная толщина несущих стен
  7. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    вопрос не совсем ясен был. Цель - загородный, выходные праздники наездами. По крайней мере сейчас так. Лет через 10-15 как дети вырастут, может и выгонят в этот дом)
    Видео Глеба кстати и пропустил почему-то. Так то все посмотрел его, и куча вопросов ушло.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего 200мм внутренняя несущая пройдет при едином армопоясе и просчности не ниже В2,5
    самое нагруженное место будет в месте Т-образного слияния несущих -вот там не уверен что пройдет -но можно ж/б колонной усилить
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот решение с уголком совсем не внушает доверия -там двутавр по расчету скорее всего не меньше 20-24 должен быть если больше
    5 метров можно перекрыть 100/200 брусом если не будет сильно нагружаться от кровли
    прогиб в этом случае будет но прочности хватит -а прогиб натяжным потолком закроется
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Интересные наблюдения. Боролись с мостиком холода по бетонному армопоясу под кровлей.
    Тепловизором намеряли на нем 11.6 градусов в то время как вся стена 21 градус.
    Утеплили скат и мауэрлат эковатой. Стало 14.8 градусов-но все равно мало.
    Делаю вывод что в пояс идет холод снизу через короткий отрезок газобетона и затем по бетону валит в дом.
    А еще вывод что утепление ЭППС 5см такого пояса лишь снаружи это тоже хрень потому что поидее тоже самое будет. Через углы холод пройдет. Попробую завтра в elcut смоделировать
    Что думаете?
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    дак холод естественно будет обходить утеплитель - в идеале его надо на половину толщины стены примерно больше делать по высоте, но никто же не будет вырезать в газобетоне под утеплитель нишу.
    Лучше делать более высокий арм-пояс, но узкий, чтобы там не только 5см утеплителя вставало, посмотрите на U-блоки
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У Вас значит есть доступ к "карману" образованному карнизным свесом? "Дно" карнизного свеса ниже армопояса? Я бы приклеил к стене внутри пеноплекс, как у Вас на втором рисунке.
    Так приклейте пеноплекс и со стороны углов. Можно потом закрыть обрешёткой, сайдингом или заштукатурить. Трудно советовать, нет фото.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня конструкция как на фото т. е подшивка софитов едва закрывает бетон пояса. Мы уже задули эковату пропихнув шланг с чердака. лепить пенопласт на стену видится уже неприемлимым. Там оштукатуреный законченый фасад.
    Ну да ладно. Если будем потолки натягивать то еще минвату изнутри приделаем между потолком и рамкой натяжного
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Логичнее было бы иметь снаружи несъемную опалубку из ГБ 100 мм, потом 50 мм ЭППС, потом уже бетон. Путь холода "снизу" станет в три раза длиннее.
    Теплоотдачу через эковату "наверх" тоже хорошо бы проверить. Она воздухопроницаема, конвективные потоки теплого воздуха от бетона будут идти вверх.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С первым утверждением согласен. Эковата продувается намного хуже минваты. Да и софиты с мелкими дырочками. Думаю там достаточно неплохо.
