1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. zag2art
    zag2art
    zag2art
    Добрый день, Глеб. Где-то видел Ваше видео об устройстве узла входной двери, для случая если дверь тяжелая металлическая. Никак не могу снова найти это видео. Не могли бы подсказать где искать?
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если эковата достаточно плотная и плохопродуваемая, она (если я правильно понимаю картинку) законопатит перфорацию софитов и сломает всю концепцию циркуляции воздуха на вентилируемом чердаке. Не знаю, насколько это будет критично, надо бы обмозговать.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. Но чердак весь холодный с продухами на фронтонах. Пленка гидроветрозаищитная и так была сделана так что не вентилировалась. Но за 3 года там никаких намеков на гниль или недостаток вентиляции. Снизу она с чердака вентилируется по всей площади.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь постарайтесь понять, как у вас будет вентилироваться подкровельное пространство, если перфорацию на софитах, вы задули эковатой.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Разве не так?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит от площади продухов и площади крыши. И зачем тогда ставить перфорированный софит, если потом его засыпать. Обычно такое делается не по расчету, а когда при отоплении дома начинает мокнуть стена в районе мауэрлата, и локально нужно утеплить. Теплопотери в этом месте, можно просто не учитывать.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Эковата скорее всего осядет (она всегда так делает) и те 5 см пленки которые она могла поджать снова станут свободны. Пленка же не с стороны софитов вентилируется а с стороны той где водосточка. Ну и плюс изнутри чердака через слуховые окна. Там изоспан АМ натянут.
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Почти в тему про армопояс, вот планирую как выполнить меньшими затратами армопояс.
    вот варианты:
    вопросы:
    1 какой вариант предпочтительней
    2 будет ли работать армопояс как балка над оконным проемом
    3 не мало ли расстояние (около 300мм) над окном до перекрытия, с учетом будующей отделки (нятяжной потолок)
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Видео такого не помню. В "лучших ответах" к первой части этой темы картинка есть.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @firevlad,
    У вас на пояс то что ляжет сверху? балки деревянные второго этажа, плиты или что?
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    балки деревянные, выше не эксплуатируемый чердак
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Что будет держать мелкие блоки сбоку чтобы они не свалились в оконных проемах? Адгезия к блоку между ними? А этот большой блок что держит чтобы он не раздавил раму или не вывалился в момент стройки?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никуда там ничего не вывалится -картинки не без недостатков но в принципе верные
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    ЖДУ ЕЩЕ критику, очень важно мнение про расстояние от конного проема до перекрытия
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    схема номер 3 видится вполне приемлимой если нагрузок сверху больших точечных нет и окна не длиннее 2 метров. Только армирование пространственное высотой 60-70мм не делают. Проще 2 арматурины 12 мм по центру.
    Ну и перед заливкой пояса вбить в нижний блок арматуру 12мм под углом в качестве анкера.
    В боковые блоки я бы засверлил и вбил куски стеклопаластиковой арматуры чтобы дополнительно держали помимо клея.
    Высота 290 до верха достаточная чтобы натянуть потолок, повесить шторы. Шторы можно вешать на потолочные карнизы. Они места займут 3 см от потолка.
