1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    При кладке блоков 300+200, чередованием рядов, какой расход клея будет?
    Если в один ряд, то мешок на куб, если не ошибаюсь
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:Один мешок на два-три куба.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Расход клея, что при кладке в один ряд, что в два (при равной толщине стены, например, 500мм) - одинаковый.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Странно... Добавляется ведь ещё одно место стыка, вертикально
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если имеется ввиду нанесение клея на вертикальную поверхность между рядами, то это делать необязательно.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так какой в итоге расход?
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это у каменщиков спрашивать надо. Средний расход очень сильно зависит от прямоты рук и кривости блока. Примерно плюс минус лапоть вам ответили. Купите часть клея, примерно треть от примерно нужного количества. В процессе производства работ уточните реальный расход и докупите уже столько, сколько нужно.
    Если вы собираетесь клей (цементный) прямо сейчас с блоками покупать, то так делать не стоит. Он на стройплощадке испортится. Закупайте клей прямо перед началом работ.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зависит от качества блоков, их шлифовки при кладке, криворукости исполнителей и т. д.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при первоначальной закупке исходите из 1 мешок на 2 куб кладки
    далее посмотрите по расходу
    если более 1 мешка на 1 куб кладки уйдет -то либо воруют либо ну совсем толстые швы и кривые руки
  10. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Подскажите для девольта аллигаторной пилы какие полотна лучше для Д600 В3.5 которое по ГБ или по поротему класс 20?
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Вам для ГБ хватит и 12 класса. Почему это полотно? Оно банально дешевле а для ГБ подойдет отлично. DT 2974 или DT 2964
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    аллигатором пробовал пилить ГБ -плохое это занятие -долго, криво да еще и приноровиться надо елозить так что бы пыль из распила вываливалась
    лучше дешевая цепная электропила (2500-3000 руб) + цепь с твердосплавными напайками (1500-2000 руб)
    факт -быстрее - ровнее - дешевле
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В тему о качестве жизни в доме из ГБ:
    Кто как делал шумоизоляцию перегородок 125мм из ГБ Д500 и довольны ли результатом?
    почитав информацию о шумоизоляции, сейчас бы перегородки делал из кирпича, да и внутреннюю несущую стену тоже, оставил бы ГБ только на внешних стенах. Но что сделано, то сделано, как говорится работаем с тем, что есть. Задача максимально шумоизолировать одну комнату (спальню). С перекрытиями решение понятно (будет плавающий пол в комнате, ТЗИ под стяжкой на верхнем этаже, возможно ещё потолок из гкл на виброподвесах). Слабым местом остаются стены спальни из перегородочного блока 125мм Д500. Планирую оштукатурить гипсовой штукатуркой с двух сторон + поставить каркас из гкл на расстоянии 10мм от перегородки с заполнением 50мм минваты. Кто живет в доме с семьём, как вы изолировали от шума? Какие перегородки делили себе и довольны ли результатом?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @imya6, что мешает - снести 125 мм (рекомендовано - от 150-ти) => выложить блоками, что доступно по логистике и деньгам. Любыми - бетонными, КББ, силикатными или просто кирпичом.
    Ваши попытки с гипскартоном\ватой затратны + полученный результат, может не порадовать.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Traks, сносить точно не буду, проще белее толстый слой штукатурки сделать для увеличения массы, если стремиться к 150мм. Многослойные разнесенные конструкции в любом случае погасят звук лучше, чем однослойные. В момент строительства выбор пал на ГБ чтобы было меньше теплопотерь с первого этажа в подвал через опирания перегородок на перекрытие.
    какие перегородки в вашем газобетонном доме?
