1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Эти - Россер
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему выбор пал на 200мм бетона, а не 125мм полнотелого кирпича? вроде бы с кирпичом работать из-за штучной массы удобнее, таскать до места легче
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Во-первых, блоками вести кладку рациональнее, во-вторых- из этого блока выложен цоколь => Снижение сортимета материалов, снижает затраты на логистику.
    Блок не бетон, плотность 2200, а керамзитобетон плотностью = 1650, что позволило, по совокупности с другими решениями, цоколь не утеплять.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://leroymerlin.ru/product/panel-zvukoizolyacionnaya-tihiy-dom-1-5h0-9-m-18482175/ как вариант но сам пока не пробовал -посчупал -вроде должно работать
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Добрый вечер. Использует ли кто-то вот такую арматурную сетку. Как думаете, насколько она надежна?
    По цене получается в три раза дороже, чем арматурный пруток 8, но с учетом транспорта и штробирования блоков получается привлекательней. Если уже ее использовали, не было проблем (трещин)? Дом одноэтажный с жилой мансардой.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @jufant, эта сетка не заменит работу д 8 мм.
    Т. к. вопросы у вас ещё будут и не один десяток :) чтоб не ждать ответов по часу => автор темы, @Глеб Грин - на Ютубе разместил подборку видно, где на основные, самые важные и популярные вопросы, даны ответы с пояснениями.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    44alex, очень похоже на 3ИПовские панели из гвл и минваты. Самое главное чтобы крепёж к стене через силиконовые вставки был сделан, жаль цена кусается, хоть самостоятельно их клей на элементы пола кнауф и далее на стену... Пока тоже к сожалению не монтировал
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Господа есть вопрос:
    принципиально, ли размещать армопояс посередине кладки или можно сместить во внутрь, то есть снаружи газобетон-утеплитель-армопояс.
    и типовой размер армопояса и его армирование
    в моем случае 400мм стена ГБ, армопояс между 1 этажом и не эксплуатируемым чердаком, перекрытие по деревянным балкам
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Можно и внутрь.
    Сечение пояса от 150х60 (выпилить циркуляркой) с парой прутов 10-12 мм до чегото более существенного. Зависит от проекта стен и кровли. Может у вас там окна по 4 метра и т. п.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там именно силиконовые пробки в местах крепления
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сместите. это типовое решение. если нет каких-то особых "архитектурных излишеств".
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Ответ Глеба на аналогичный вопрос в видео - "Если армировать кладку стальной сеткой, то не получится выдержать тонкий шов. Если сетка композитная, то можно использовать".
    В связи с чем вопрос.
    1. Зачем штробят и тратятся на арматурный пруток, если можно использовать просто композиционную сетку.
    2. Если использовать стальную сетку, но при этом дом будет утепляться ватой тонкий шов будет актуален?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @jufant, при проектировании, конструкционные решения принимаются в комплексе. Учитываются различные нюансы. Наличие материалов на местном рынке, логистика и .. банальная компетентность строителей.
    Не всё так просто. Скорее всего - видео посмотрели поверхностно или не все ролики, там этот вопрос раскрыт полностью.
    Во-первых, утеплять ватой дом из газобетона, на мой взгляд - нерациональная трата денег. Деньги нужны сразу всё - на блок, на вату. на фасад\отделку. Если довести толщину и плотность блока до нужных величин по теплосопротивлению, запустить дом в эксплуатации, с отложенной финишной отделкой и без повышенных расходов на отопление - получится быстрее, с меньшими разовыми затратами. Но надо см местные - законодательство, сложившиеся традиции и правила.
    Во-вторых, про сетку забыть. О слова совсем :) не нужна она в стене газобетона, ни стальная ни полимерная. Арматура про расчету, ж\б или ГБ-балки - вот и весь металл, ну еще шпильки для мауэрлата, или анкера.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть, как минимум, пара моментов:
    - композит при равном сечении обычно дороже стали, а работает на растяжение примерно вчетверо хуже (а в сетке, из-за неровности волокон, ещё хуже). Плюс в сетке имеются практически бесполезные (в данном случае) поперечные нити, которые тоже добавляют стоимости;
    - армирование кладки обычно используется для уменьшения трещинообразования и развития трещин, которые обычно развиваются от поверхности кладки, соответственно, часть армирующей сетки, расположенная в середине стены, менее полезна, чем армирование, расположенное ближе к поверхности.
    Получается, за в разы большие деньги, композитная сетка (аналогичного с прутковой сталью сечения) даёт в разы меньший эффект, чем "обычно применяемая" прутковая сталь. А затраты на штробление ГБ мизерны и отказ от них далеко не перекроет переплату за композитную сетку.
    Трещин может не быть и вообще без армирования кладки, так что, даже если у кого-то не было трещин с композитной сеткой - это не аргумент. Сравнивать любые конструктивные решения имеет смысл с учетом их эффективности и стоимости. И если эффективность замены ниже (даже если повезет и в данном конкретном случае она окажется достаточной), а стоимость больше, то выбор вроде очевиден. Конечно, это если не учитывать разные личные заморочки - они зачастую перевешивают экономическую составляющую. :)
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте! Подскажите два момента:
    1) ничего страшного если боковая грань окна попадает на шов между блоками?
    2) можно ли располагать короткие блоки газобетона друг над другом через ряд или лучше в разных местах располагать такие участки?
