1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, что скажите о таком конструктиве в доме из ГБ. Полость для прокладки труб к радиаторам, кабели, вода к ванной.
    Какие проблемы видятся?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1) все нормально
    2. Можно.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пробовал так -не пошло
    практичнее в стяжку
    в этом месте можно сделать ослабленную стяжку засыпав песком и сверху 2-3 см не армированной стяжки -у стены не эксплуатационная зона -не развалится -зато для ремонта -легко расковырять
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, а конкретней, что не устроило?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В вашем варианте придется снимать чистовые полы чтобы добраться к трубам.
  6. generator73
    generator73
    generator73
    У каждого варианта есть свои причины для существования. Всё зависит от покрытия полов и стен. Где-то разобрать несколько панелей на полу или приподнять ковролин проще чем восстанавливать декорированное покрытие стен. А где-то наоборот, проще покрасить стену, чем перекладывать на полу керамогранитную плитку.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А если так же, но с нижним блоком - углубление закрыть высоким плинтусом, частично уйдёт углубление вниз, под стяжку, частично закроется плинтусом? Можно даже сделать плинтус в одной плоскости со стеной, как сейчас модно.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я переживаю чтобы саморезами плинтусов не повредили трубы. Ну и ковырятся там будет сложнее чем просто на стене.
    Попробую порисовать но как то сомневаюсь что выйдет хорошо
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вверху в такой же брусок, внизу брусок прикрепить вертикально к стяжке - к ним крепить плинтус. Зато коммуникации всегда под рукой.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А может нормальные материалы для коммуникаций использовать и забыть про них лет так на 50+
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нормальные материалы, нормальные руки с гарантией и сразу миллион готовьте на инженерку дома 100 м2. Смета на такое вот перед глазами лежит. А я прекрасно знаю как в 200 уложить. И 3й год работает
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сомневаюсь, многое можно сделать самому без проблем.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тепловикам не удобно копаться в штробе -перескок через трубу не лезет
    нужен очень широкий не стандартный плинтус что бы закрыть это все
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в вашем стену расковыривать -какая разница
    как будто нужно ежегодно все это дело вскрывать
    а раз в 20-30 лет в любом случае и косметический ремонт потребуется с заменой напольного покрытия
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот я как раз помню, как ты рассказывал, что делал такую выемку у пола. И закрывал высоким плинтусом. Который, если не изменяет склероз, делал сам посредством фрезера.
    Мне тема показалась интересной :)
    Про перескок понятно.
