1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ты немного в кучу разные моменты свалил ;)
    делал я нишу для труб отопления на одном объекте, а плинтус экспериментально у себя дома -там никакой ниши не было
    сам я на данный момент инженеркой не занимаюсь -а сторонние теплотехники на отрез отказываются в нишу монтировать
    так что пришлось эту нишу на том объекте потом раствором закидывать ;)
    но идея в принципе может иметь развитие -полностью я ее не забросил
    вот только как @Sergant76, ее изобразил с заделкой ГКЛ да брусками всякими -мне вообще не понравилось
    кстати не забыть что такая большая ниша и несущую способность стены снижает и ее устойчивость
    ну когда стена 400-500мм это влияние не значительно конечно (опять же если нет свеса 100мм например)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот так и рождаются фейки :)]
    А всего-то делов - склероз:aga:
    Ну собственно, я твой вариант и имел ввиду. Внизу. А не как у @Sergant76.
    Электрику, кмк, вообще в эту нишу пихать ни к чему. Уж проштробить ГБ под провод - легче не придумаешь.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну почему -можно и кабель засунуть -всегда доступ будет для дополнительных розеток если нужно поставить
    + разная слаботочка всегда под рукой
    но это уже и плинтус под 25-30см высотой нужен будет
    в общем да -воплощение реально -эксплуатация удобно
    но не стандарные решения = дорого
    а пот потребуется ли - большой вопрос
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Плинтус можно обычный, если первый блок, который уже, граничит с утеплителем и стяжкой, тогда канал будет частью на высоту утеплителя и стяжки, частью за плинтусом, и плинтус можно будет задвинуть в плоскость стены, убрав лишний пылесборник. Примерно так.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. у вас получится что штроба будет утоплена еще и в стяжку - как тогда вообще трубы там паять?
    как плинтус крепить?
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вглубь уложить электрику, а выше - трубы разводки отопления. У нас в квартире разводку отопления сначала паяли, потом крепили. Или трубы отопления разложить до заливки стяжки. Может, тут тоже так можно? Я ещё не строила, поэтому рассматриваю, как возможность. Вы указали возможные проблемы. Может, их можно решить? Плинтус, как @Sergant76 рисовал, только нижний брусок крепить к стяжке. Очень хочется плинтус вглубь утопить.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вы трубу туда утопите -она точно так же автоматом станет недоступной -тогда весь смысл мероприятия просто пропадает
    аналогично и с кабелем
    суть затеи -доступ к коммуникациям -а засунув за стяжку -ничего не достать
    решается все довольно просто -нестандартный широкий плинтус и что бы те кто делает инженерку смогли в этом пазе все разместить
    плинтус и так не торчит -но он не стандартный
    если сильно озадачится -покупается МДФ панель 20-30мм толщиной, нарезается полосами и фрезером снимается фаска -получается плинтус нужной ширины
    далее его в малярку -слой грунта (желательно эпоксидного), межслойная шлифовка, еще грунт и пара слоев полиуретановой хорошей краски
    сделать можно все -важно только осознавать зачем и чего это стоит
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Камрады, что-то вы сильно заморачиваетесь с прокладкой коммуникаций :)
    Что-либо менять, используя качественные современные материалы, при грамотном монтаже - не придется, весь срок эксплуатации дома.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Согласен. Добавлю только, что нужен грамотный план. Добавление розеток это ошибка планирования.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это точно!
    Даже если план есть, владелец приглашается на первичную разметку розеток - как только стены/перегородки поднимаются, когда ещё крыши нет :)
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот честно, я в ремонте квартиры столкнулась с тем, что не смогла понять - строитель не делает то, что мне нужно потому что нельзя, или потому что он так не умеет или не хочет делать:(. Как различить? Вот и приходится Вас пытать - нельзя-нельзя, или можно, но... А мне ещё дом строить - колодцевую кладку из газобетона с заполнением утеплителем ещё никто не делал...
    Тот же плинтус - так и не смогла сделать его заподлицо со стеной. Пылесборник остался... Ладно, в объемах квартиры, а в объемах дома... То, что мне казалось легким - у них нарушение технологии и так не делают:(. Только традиционно. По плинтусу... Я принесла наличник с одной прямой фаской- цена вопроса в четыре раза меньше, чем деревянный плинтус (полы - доска). Мне сказали, что так не делают. В итоге, что это наличник в роли плинтуса знаю только я и они. И смотрится великолепно. Много раз пришлось отказаться от воплощения идей, потому что так «никто не делает»... больше не буду оффтопить, извините:close:.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    да Вы оптимист, оно конечно если дом каркасный - может быть и так, а так особой надежды на 100% надёжность вообще нет ни у чего, покупка более дорогих тоже не даст 100% (да и жаба задушит).
    Конечно, надо смотреть - что будет дешевле, 1 раз сделать ремонтопригодные коммуникации или раз в 25+ лет делать капитальный ремонт (очень капитальный, проще новый дом строить), я что-то всё-таки больше склоняюсь к ремонтопригодности (в разумных пределах конечно, по крайней мере в идеале котельная и все основные коммуникации максимум через стенку, но вот трубы отопления - может и реально в нише стены или под плинтусом не такой уж плохой вариант)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По поводу надежности и все такое.
    Часто вижу всякого рода ленинградки кривые или перепутанные подачи и обратки или не верный подбор радиаторов. В итоге хочется уже после заезда жильцов чтото переделать в СО -добавить радиатор например.
    Далее кабели-часто розетки хочется изменить в связи с перестановкой мебели. Или слаботочные термостаты, датчики и т. п добавляются. Об этом мало кто думает на этапе стройки.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут дело-то не в том, что "так никто не делает.
    С газобетоном реализовать ваши хотелки с утопленным плинтусом не так уж и сложно. Можно. Вопрос в том, что надо отделить вопрос дизайна (плинтуса) от вопроса коммуникаций. Предложенный вами вариант в плане прокладки и обслуживания коммуникаций не технологичен. Фактически нереально провести монтаж в такой нише (наполовину утопленной в пол) систем отопления и водоснабжения. Я уж не говорю о ремонте оных. Хотя конечно, как говорили, он при хорошем монтаже крайне маловероятен.
    А дизайн-то что, заплатите - сделают.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А зачем монтаж делать в нише? Монтаж делаете рядом, в нишу запихиваете уже смонтированную разводку, возле батареи отрезаете нужную длину. Водопровод - трубу цельную впихнули в нишу в полу, там вообще ничего не монтировали... По крайней мере, как монтировали у меня батареи, то такая возможность есть. А вот дизайн и за деньги не захотели, может, цену не сложили...
