1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот вы почти и ответили на свой вопрос -неизведанные конструкции которые никогда не делал -не известны по трудозатратам
    на пример тот же плинтус -если отделочник выставил вам монтаж плинтуса в стандартном варианте например по 100 руб/пог м -так он точно знает сколько это потребует усилий и понимает что например за 6 часов работы он получит энную сумму
    а вот если он не монтировал плинтус так как вы хотите -он не может оценить заранее свои трудозатраты -соответственно большой риск что за теже 6 часов работы он получит на много меньше
    ну и зачем это ему? а если ничего хорошего в итоге не получится и придется переделывать как обычно? -проще отказаться от вашего способа и не рисковать своей зарплатой
    вы даже не представляете что порою заказчики изобретают не имея представления что какая то мелочь (по их мнению) потянет за собой цепочку дополнительных работ и расходов
    а покажите поближе что за плинтус вы хотите -я видимо не совсем вас верно понял
    возможно идея то интересная в плане дизайна -надо только подумать как реализовать
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так пусть думают заранее -а вы подсказывайте что и где размещать
    и за переделки ценник выставлять в разы выше -иначе вы погрязнете в переделках под хотелки
    а если заказчику форма крыши не понравится -ее заранее надо легкоразборной делать что ли?
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я так и поняла. Плинтус такой приблизительно, извините за качество фото, все, что нашла.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так в принципе то не проблема по большому счету его сделать -только коммуникации туда пихать -хлопотно и не востребованно + под обои не пойдет + плинтус какой то профиль надо подбирать (хотя если с плиткой на полу -можно той же плиткой
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я тоже думаю, что не проблема, если на этапе проектирования сделать это кладкой газобетона. В остальных случаях воплощение будет золотым, или не будет вообще. Под обои почему нет? Стыкуют же обои и откос окна перфоуголком? Плинтус вообще любой. Особенно, если будет, как на фото, слегка утоплен в стену - верхний стык вообще никогда ни под каким углом никак не попадёт в зону видимости.
  6. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Здраствуйте.
    Хочу поделится результатом многолетнего монтажа и эксплуатации инженерных систем.
    Расстановка розеток должна быть универсальна под большинство вариаций с мебелью. К примеру розетка 80 см от угла - встанет практически любой шкаф.
    Вариант установки розеток в широком оконном откосе пока на первом месте по универсальности исполнения)
    Сделать можно многое. Обслуживаемые магистрали есть смысл делать в котельной-щитовой. Идеи делать фальш проходы в стенах были оставлены на стадии планировки. Ибо - экономически не оправдано. Если конечно дом не является - "испытательным полигоном")
    При использование того же рехау со сроком службы более 50 лет и возможностью монолитить даже тройники вопрос об доступности трасс по дому у клиентов пропадает практически сразу.
    Как альтернатива нише в стене есть плинтус-каналы две трубки и несколько кабелей ложатся свободно. Даже при средней стоимости такого плинтуса около 1тр за пм, это больше вложение в объект чем потраченные деньги...
    Электрика безразрывная в стяжке и стене, плюс углубленые установочные коробки для розеток и выключателей, дает возможность, с минимальными затратами, добавить розетку или выключатель.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Замечательно. Только для этого есть прекрасный, большой, но хорошо структурированный раздел.
    А здесь раздел "Каменные дома". И тема называется "Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства".
    Давайте таки сильно не отклоняться от формата темы. Форум большой. Есть где поделиться своим опытом.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sailor, :hello: выше несколько страниц "про розетки", но как ни странно - эти с виду, якобы мелочи - правильно выполненные, заметно влияют на стоимость и улучшают качество строительства - качество, в данном моменте - беспроблемная эксплуатация
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    То что вы написали, относится к любому дому из любого материала. И размещение таковой информации в профильном разделе делает ее доступной для всех, а не только для тех, кто строит из газобетона.
    Удачи :hello:
  10. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Здравствуйте!
    В доме монолитный пояс шириной 175мм, высотой 250мм, армирование 4мя прутками 10мм. Над оконными проемами сечение пояса не меняется, но армирование 6 (3 вверху, 3 внизу) прутками с заходом за края проема по 300мм. Вопрос: при расчете гб б1,5 на смятие в зоне опирания перемычки площадь опирания 175х300 не проходит. Нужно ли вообще ее учитывать? Это же не обычная перемычка, она целиком в жб поясе и отдельно на кладку давить не будет. Если так залить пояс не разрушит кладку? при условии что перемычка проармирована правильно. 1 этаж, на монолитном поясе только крыша
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Неоправданный перерасход бетона. Идете h150 мм, над проемами опускаетесь на 100 (до 250 мм) формируете балку, добавив 3 прутка на хомутах .
  12. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @Traks, дом маленький, перерасход 0.44 м. куб. Решил пренебречь, и самому кажется, что проще опалубку из 50 блока склеить, чем делать в блоке штробу 175х150. А по смятию в зоне опирания ничего сказать не можете? У меня самый большой проем 1.9м. нагрузка 17.75 кН/м.пог. стены. При глубине опирания 30см получается 17.75*(1.9/2+0.3)=22.19. При этом для блоков б1.5 допустимая при такой площади опирания N=0.5*1*600*(0.175*0.3)=15.75. Тут конечно в основном снеговая с запасом.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Pupailupa, с 50 мм блоком- разумное решение. Проложите блок 100 мм по стене - это не только уменьшит расход бетона, армпояс как балка - не работает, сколько арматуры не заложить.
    Сминаться не будет - выше поднимете еще 2 блока + под мауэрлат надо заложить тонкий поясок.
  14. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @Traks, у меня будут фермы на мзп, поэтому сразу поверх пояса доска 150х50мм, а на нее фермы. По утеплению понятно там эковатой засыплю. Давайте резюмируем верно ли я понял: Блок 100мм между двумя 50мм блоками по стене, в районе перемычек только блоки 50мм. По армированию: в поясе 150х175 2 прутка? В проемах 5 прутков (3 внизу, 2 вверху). Диаметр10-12мм в зависимости от проема. Верно?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Pupailupa, не знаю что так всех с подвигает на эковату .. ну, здоровье ваше, вы им и распоряжайтесь ..
    10 или 12 мм наверное что-то одно. Что за фермы?
