1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @Traks, фермы на металлозубчатых пластинах, пролет между стенами 7.5м. внутренних несущих стен нет
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Странные вещи происходят в Смарткалке. Для юга Московской области расчетное сопротивление всегда было на отметке 2.99 ... Что-то изменилось и стало 3.14. Аналогичные изменения произошли и в других регионах ("похолодало", например, в Липецкой области). При этом сопротивление для Москвы осталось на прежнем уровне - 2.99. Как найти объяснение этому феномену?
  3. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    В общем по поводу экономии бетона за счет сокращения высоты монолитного пояса с 250мм до 150мм:
    Блоки тоже надо будет купить. Пусть цена за куб блоков 2800, а за куб бетона 3800. Итого имеем экономию на кубе 1000р. Сэкономленный бетон - 0,44 м. куб. * 1000 = 440руб. Заморачиваться ради 440 р я думаю не стоит. Теплопотери сильно изменятся? Пенопласт снаружи пояса будет 100мм, толщина стены позволяет.
    Единственное вот это утверждение беспокоит:
    Если не менять сечение пояса над оконными проемами, то он не будет работать как балка? Может это будет балка не с шарнирными опорами, а с защемленными концами?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Начнем с самого начала."Всегда" 2.99 для любого места МО не было и быть не могло. До сентября 15-го везде было больше 3-х.
    После введения параметров из актуализированного СП 131.13330.2012 по климатологии изменения коснулись только Москвы. Ни один из параметров для Дмитрова и Каширы не изменился. Стало для Москвы 2.99.
    Так что странные вещи если и происходят, то совсем в другом месте.
    Старый СНиП и актуализированный могу при желании предоставить.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не специалист, но вначале видео идет АП в стене сам по себе. Снизу ГБ кладка, сверху тоже. Ни перекрытия тебе, ничего иного. Типичный сферический конь в вакууме.
    Вот думаю, тратить время на просмотр или таки нет?
    В реальности на АП сверху может опираться ЖБ перекрытие. И в этом случае внутреннее утепление превращается в почти бесполезный элемент. Вариант с утеплением и там и сям имеет право на жизнь. Но, как я вроде наглядно объяснил, не всегда.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это не утверждение - практика исполнения грамотных проектных заданий.
    Было время, 50 мм блоки не клеили, но доп. армирование проёмов - всегда выполняли.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если армопояс 5-10см, то как балка он работать конечно не будет ввиду малых сечений, а если 20 и больше, то вполне, причем скорее даже как защемленная балка, т. е. верхняя арматура обязательна.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Chepen, обычно арматура расположено так:
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Немного пикселезованно и близко, не совсем понятно, что там с боков, но как балки работать тут будет точно), мы обычно по другому делаем - цельный армопояс по стене, в проемы под пояс - блоки.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Аналогично, и на фото так и есть - цельный арм, с блоками под поясом.
    Извиняюсь за "пиксели", только это фото было под рукой
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Traks, это с твоего дома что ли?
    когда ты пенобетон туда намешал ;)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С другой стороны дома, а про тот момент - не уходите от ответственности, сэр - мешали вместе :)]
    Фото поискал - сохранилось ;)
  13. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
    Капроновые стяжки ?
    Мы
    все учились понемногу
    Чему
    -нибудь и как-нибудь,
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нейлон (полиамид), предпочтительней, если есть выбор. + Вязальная, тоже годится.
    Не критично.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли провести трубы отпления в откосах из газобетона проёма выхода на холодную веранду?
    Уель как-то согреть эту зону, так как опдиатор не поставишь, конвекторы сильно критикуют. Пол - инж. доска.
    Игаче говоря хочется сделать откосы излучающие теплл.
    Но не отвалиться ли штукатурка от сезонного режима включения и выключения отопления?
