1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Здравствуйте! Подскажите, строю дом в Краснодаре. Стены облицовочный кирпич керамический 120мм + воздушный зазор 30мм + газоблок фирмы "вк блок" кирпич D500 300mm. Нужен лиделать зазор вентилируемым в данном регионе? Каменщики говорят, что вегда делеют его не вентилируемым так теплее, только в редких случаях если скажет сам заказчик. Кладку начинают на следуюшей неделе.
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    С зазором кирпич дольше проживет в условиях нашей зимы: дождь, мороз, +, -. Они вам еще не говорили, что обе стены одновременно нужно строить? Им так проще, вот и говорят. Зазор нельзя забрасывать раствором- нужно аккуратнее работать за те же деньги. Для связи с облицовкой удобно использовать нержавеющую проволоку 3 или 4мм (точнее в роликах от Глеба Грина) при возведении внутренней стены.
  3. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    @Kauil, венткоробочки не забудьте, если с зазором.
  4. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Нержавейку взяли. Помоему 2.5 мм. И для армирования сетку. По кладке говорили. Поэтому взял газоблок 300м и без утеплителя. При такой кладке толку от него решил что будет 0. Единственное будет белый шов и вет зазоры будут бросаться в глаза...
  5. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Что за коробочки?
  6. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Незнаю еще как быть с приточными каналами в спальные комнаты, стоит ли зарание оставлять отверстия для них, что бы кирпичную облицовку не долбить потом...
  7. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Вентиляционные коробочки для кирпичной кладки - точное название, ссылки нельзя вставлять. Венткоробочки не бросаются в глаза, если одного цвета с раствором. Утеплитель имеет смысл, если газа нет.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Делайте вентзазор, теплее не будет, топиться лучше газом, блок относительно холодный.
  9. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    При одновременном возведении ГБ и кирпичной стены, невозможно контролировать заполнение и толщину швов в ГБ кладке, можно получить отлично продуваемый дом. По технологии сначала возводятся ГБ стены, штукатурятся на сдир снаружи, утепляются по необходимости, затем облицовка.
  10. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Они говорят что тогда сложно сделать облицовочную кладку.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    А не за это ли им деньги платят?
  12. Kauil
    Kauil
    Kauil
    За это. Получается, сначала они должны поднять полностью стены из газоблока с закладными под кирпич и потом делать облицовку? Если так то имеет смысл утеплять. Отопление будет газовое.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Да.
    Газобетон вообще утеплять смысла нет. Если есть возможность, просто сделайте стены толще, не 300 мм, а 400.
    Тем более утеплять смысла нет. Но если есть возможность сделать стены большей толщины, то надо это сделать.
  14. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Купили уже 300 блок...
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если отопление газовое, то выигрыша от утепления почти не будет.
    Мы часто используем хим. анкера с базальтопластиковыми связями для монолита - быстро, надежно и в целом не дорого, хотя и кажется, что химия очень дорогая.
