1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можно докупить 100-й или 200-й блок и сделать кладку из двух блоков с перевязкой. Если высота блока 200, то можно ставить его на ребро и делать перевязку через 3 ряда.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вот так
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Что армировать ей хотите?
    Или лентяи или рукожопы. Скорее первое.
    Можно точное название всех позиций?
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    зачем это в Краснодаре с газом?
    а можно подробнее: что за химия, какие связи (как часто, примерная стоимость...)
    можно конечно всё найти, но точнее бы знать что искать
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Здесь на форуме много встречал советов о применении бийских гибких связей. Задал вопрос производителю этих связей:"Что, из вашей продукции, можно применить для связи облицовочной кирпичной кладки (ширина 120мм) с несущей стеной из автоклавного газобетона (плотность D500). Вентиляционный зазор 30-50мм, толщина кладочного шва кирпичной кладки (9 +-1мм).
    Связи планируется монтировать после возведения газобетонной стены (возможно на следующий строительный сезон), т. е. кладка не будет вестись параллельно.
    Ответ:"В описанном случае отлично подойдет комбинированная система крепления. Она представляет собой стержень, один конец которого устанавливается в пенобетон с помощью пластикового анкерного дюбеля, а второй закладывается анкерным уширением в растворный шов кладки на 90 мм. Может укомплектовываться шайбой для создания вент. зазора. Высота шайбы 20 мм, которая может устанавливаться последовательно по несколько штук для создания зазоров 40мм, 60мм и т. д. Для крепления в газобетон плотностью D500 предназначен анкерный элемент длиной 100 мм. Размер распорного элемента рассчитывается следующим образом: Длина анкерного элемента (100) + толщина утеплителя (в вашем случае его нет) + вент. зазор + 90 мм. Таким образом вам необходим комплект: АЭ100,РЭ 230, Две шайбы А80 для создания вент. зазора 40 мм."
    ООО "Бийский завод стеклопластиков"
  6. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Первый ряд блоков и на один ряд ниже окон. Думал армирование сделать возле входной двери.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Маловато Д500 толщины 300 мм даже для КК Сопротивление теплопередаче: 2.26 (м²•˚С)/Вт
    По хорошему конечно Д400 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 2.73 (м²•˚С)/Вт
    или Д350 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 3.05 (м²•˚С)/Вт
    Магитральный газ ошибку скорее всего простит.
    Вентилируемый воздушный зазор необходим.
    В первую очередь по той причине, что газобетон имеет остаточную влажность порядка 40% на момент закупки. В первые три года влага будет ускоренно уходить и неизбежно намочит облицовочний кирпич изнутри как минимум при отсутствии вентиляции и (или) при недостаточной толщине зазора. (фото ужесов в приложении).
    Схема устойства продухов - последние две фото.
    Перевязка слоев кладки сеткой (особенно оцинкованной - ЗЛО злое! Только гибкие связи...
    Армирование кладки выполняется арматурой в штробе. Схема армирования
    Очень полезный вебинар по теме ТЫНЦ
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это оцинковка, причем толщина наверное меньше миллиметра. Она сгниет и в 5м ветровом регионе лицевая кладка отвалится от ветра.
  9. bband
    bband
    bband
    Московская область, Юго-восток
    @Глеб Грин, Добрый день!
    Допустим есть дом из монолита, утеплен Д200, высота кладки утеплителя 9-10м. Какая возможна максимальная деформация ГБ кладки по высоте под действием температуры окружающей среды? не приведет ли это в отслаиванию кладки от монолитной стены и трещинам в утеплителе?
    В каком-то из Ваших видео затрагивался вопрос температурной деформации ГБ, но, к сожалению, это видео так и не смог найти.
    Заранее благодарю!
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    В Краснодаре ни за чем разумеется. Я пропустил, что пользователь с юга.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В целом любые, из популярных сормат, фишер - похожи на герметик, только пистолет специальный, т. к. под герметик не потянет - самые простые анкера однокомпонентные.
    По связям писал уже - базальтопластиковые связи для монолита, с одной стороны посыпка с другой ничего, частота такая же как и у обычных.
    В целом есть такая система и у них неплохие дюбеля, но есть нюансы, по факту же они выйдут примерно так же с химией по цене.
  12. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Базальтопластиковые связи нужно забивать, под них нужно сверлить отверстия, при этом можно снести/ повредить кирпич над которым идет процесс. Мои строители пытались меня наобмануть: откусывали и слегка втыкали связь в дюбель. Нужен постоянный контроль или делать самому. С проволочными нержавеющими связями на мой взгляд намного технологичнее. Не нужно покупать фирменные дорогие нержавеющие связи, можно нагнуть г-образных крючков на месте.
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы что-то путаете, гибкие связи с анкером для ГБ идут цельные - сверлится дыра, продувается и вкручивается.
    На химию - сверлится дыра-дуется-ерш-дуется-химия-вставляем анкер.
    Гибкая связь должна быть на самом деле жесткая в обе стороны.
    Если вы имеете ввиду тонюсенькую проволку, которую можно пальцам согнуть, то такая не подходит.
  14. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Те что вкручиваются еще нетехнологичнее на мой взгляд. Если забивные можно по месту устанавливать, закручивающиеся нужно заранее. При этом есть вероятность непопадания в шов. 3-4мм нержавеющую проволоку пальцами непросто согнуть. Слишком жесткая связь тоже нехорошо: при температурных движениях стены будет разрушать кладку.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не видел забивных для ГБ, покажите? Если вы про те, что с дюбелем для монолита, то такие использовать нельзя, т. к. дюбель маленький, нагрузки на вырыв почти не держит.
    Гибкая связь должна работать одинаково хорошо в обе стороны+какой-никакой, но мостик холода. Да и как вы монтировать их собираетесь? Видели заводские гибкие связи из нержи? Там как правило Г образные+волна, предлагаете руками её делать?
    Чтобы было технологично - предложил химию - быстро, просто, делается точно по месту.
