1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    там анкер предполагается кусок арматуры, забитый в преварительно просверленое отверстие сквозь мауэрлат и армопояс ...
    наши руки не для скуки
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    по сути получится не закреплённый мауэрлат, по моему он должен быть закреплен жестко, хотя в горизонтальной плоскости не съедет, а вот на срыв по вертикали...
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    видимо предполагается куски арматуры загнуть
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! Кучка "баянных" вопросов, но если кому не лень ответить, то очень благодарен.
    Установка входной двери в проем газобетонной стены (D600, B2.5). Крепление коробки через металлический уголок.
    Вопросы:
    1. Как писал @Глеб Грин, достаточно сделать "наметочную" неглубокую штробу, далее уголок просто забить в газобетон. Если толщина полки уголка 5 мм и более - то всё равно вот прям так, молотком можно заколотить, и там внутрях не пойдут трещины?
    2. Можно ли уголок делать не рамой, и вообще не на всю высоту проёма?
    3. Чем таким длинным крепить коробку - FRS-шурупами? (но они как-то и не толстые, и не очень длинные).
    4. Можно ли (и целесобразно ли) делать коробку не заподлицо с внешней стороной, а "утопить" вглубь проема сантиметров на 10 ради теплозащиты (по аналогии с окошками)? Угол открывания получится около 110 градусов, этого хватит.
  5. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    да без разницы, хоть арматурину наискосок и загнуть, всё равно не притянется, будет просто лежать...
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. Внутрях врядли. Лишь бы наружнюю часть не отломало.
    2. Вполне, ведь рама двери весьма жесткая полагаю. Лишнее железо для мостов холода ни к чему.
    3. Засверливаете через железо, затем гвоздь на 150-200 прямо в газик. Но не разборное соединение. или желтый саморез засверлите. Там же нагрузка на срез а не вырывание-будет очень прочно.
    4. Можно но устраивать геморрой (2 человека не могут толком разойтись в проходе) из-за теплосбережения на пшик я бы не стал. Запеньте коробку двери и уже больше пользы сделаете. или поищите двери толщиной 90-они темплее. В тепловизоре (я занимаюсь) почти как у дверей с терморазрывом. Но стоят всего 16 тыщ против 30 за терморазрыв.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что мне еще ответить - стухнут и все
    Просто не надо либо их туда помещать либо изменить схему утепления
  8. mihly
    mihly
    mihly
    Вечер добрый!
    Читал, что мауэрлат должен крепиться непосредственно к армопоясу, а при таком конструктиве- мауэрлат будет лежать на блоках. Получается шпильки для крепления мауэрлата нужно вести через блок?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. А можно закрепить сразу к верхнему блоку.
  10. mihly
    mihly
    mihly
    То есть второй армопояс в моем случае будет лишним?
  11. mihly
    mihly
    mihly
    Подскажите пож-та: сколько см. делать опирание балок на стену? и возможно ли обложить балки перекрытия кирпичем в 3 ряда (блок заканчивается) и утеплить кирпич пеноплексом снаружи?
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    см 15 помоему достаточно
    а блока докупить не получится?
  13. secret65
    secret65
    secret65
    а как бы вы сделали утепление?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лаги + минвата
    ну а если пенопласт и стяжка -то дерево нужно вывести выше стяжки на опорах из блока
  15. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Народ, я тут с теркой перестарался, сточил лишних 3-4мм на 5ти блоках. Смешал клей для газобетона со стружкой газобетона, 1 к 1му где-то и выровнял. Так можно? Следующий ряд пока не клал.
