1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    В него забивается галеновая связи с одной посыпкой. У мирапластка плохие связи.
    Не нужно волну:
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Под химию продувать отверстия нужно. Плюс к ответственности строителей, минус к технологичности. Я своих строителей долго "воспитывал", пока без меня перестали "забывать" что-то сделать.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А, понятно о чем вы), только этого никто из производителей не применяет, но да ладно - сколько в цене стоит все крепление?
    Да ну ладно...у меня узбеки даже с этим справляются - дошли до уровня кладки - сначала высврелили все по кругу, потом прошелся прочистил и так далее, соединение получается "крепкое", надежность максимальная, распорных нагрузок на ГБ нет, мостика холода тоже, скорость высокая.
  4. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    35р/м проволока Ф4мм
    Повезло Вам со строителями.
    Дюбель 227р/100шт, связь такая-же как и с химией.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Проволку можно тоже плохо заложить, если строители такие и вообще все будет не очень хорошо, если нет понимания, что, как и в какой последовательности нужно делать.
    Цена странная, у нас таких не видел, предполагаю, что качество пластика там не очень мягко говоря и предназначен он для внутрянки, со временем может развалиться.
    Связь как с химией по определению быть не может.
    Я если честно не совсем понимаю в чем ваш профит? То, что там раза в 2 дешевле выходит соединение? Ну так на весь фасад там денег не особо-то и надо.
  6. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Дюбель в ОБИ по 259р/30шт, с виду он такой же.
    Под связью имел в виду базальтопластиковый штырь.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я тоже любитель экономии, но есть места, где экономия может выйти боком в долгосроке, либо экономия копеешная в стоимости всей системы. Вы для себя уже все решили, экспериментируйте.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чтоб не плодить новую тему - подскажите оптимальную стоимость за работу по кладке ГБ за куб на текущий момент в Подмосковье?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Деновитц,
    1400-1500 руб С порядной шлифовкой. Кладка на пену (клей). Армирование в штробе.
    Армпояса - 400 -500 руб м. п.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Безусловно Максим имеет право на свое мнение, (цены-то договорные) но я бы вам не советовал эти цифры брать за основу рсчета реальной сметы. (как ориентир-да) На стоимость кладки ГСБ влияет: (сметы прошлого года)
    -толщина стены
    - конфигурация стен
    - Площадь проемов и размеры простенков.
    -качество блока
    - и самое главное, допускаются ли пустошовка в вертикальных швах. Самый спорный вопрос и сложно решаемый. Особенно это важно для стен, которые не подлежат штукатурке. (в пояснительной записке в своих проектах я на это обращаю особое внимание)
    А посему эта цифра от 1700 и до 2100р/м3
    Что касается монолитных поясов, то цифра скорее от 500 р/м.п. и..., а зависит она от:
    -Сечения пояса
    -арматурных заготовок, хомут заводского изготовления или гнется на стр площадке
    - в опалубке дерево, фанера или U-блоке с завода или в в U-блоке изготовленном на месте или собранном из элементов блока ГСБ.
    - бетон самомес или привозной.
    - предусмотрено ли утепление пояса или нет
    - наличие совмещения пояса со встроенной перемычкой или встроенной балкой.
    - этажности дома.
    Справочно: сметы делал под свои проекты на основании расценок, которые давал заказчик проекта на основании договоренностей со строителями. Иногда участвовал и в обсуждении расценок.
  11. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Мне посчитали:
    газоблок 300мм д500 - 2000 р. куб
    кирпич облицовка с белым швом -16р.\шт
    кирпич забутовочный для перегородок 7р.\шт.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас в ЮФО чудесные цены на кладку облицовки и полнотелогоикрпича. 2000 руб/м3, выпадает из стройного ряда, однако ... Толщина стены у вас 300 мм. Логика не прослеживается. Производительность кладки блоков в разы выше, чем производительность кладки мелкого кирпича.
    Класть лицевой кирпич под пруток категорически нельзя. Если ценник за кладку в полный шов, это просто подарок судьбы.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Всё же для Д500 я вам порекомендую увеличить толщину на 100 мм хотя бы. Даже для Краснодара. Думал, что у вас Д400.
  14. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Купил участок у соседа каменщика. он всю жизнь кладкой кирпича занимается. Сейчас с племянниками работает, они уже взрослые. Поэтому им проще кирпич ложить чем газоблок. Шов 8 мм.
    Что значит под пруток?
  15. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Может стоить повернуть блок стороной 250мм и добавить ппс - 25, 50мм + вент зазор и кирпич?
