1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Делать разнослойную конструкцию менее оправдано. Как вы потом будете с такой стеной стену из облицовочного кирпича связывать? Окна тоже будет менее удобно ставить. Сам пенопласт на грибки крепить придётся. Не усложняйте. Лучше вообще ничего не делать, чем с утеплителем связываться в вашем случае.
  2. Kauil
    Kauil
    Kauil
  3. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Приветствую! Два варианта стен, подскажите.
    Д400 300мм+ ппс 120мм+штукатурка база+короед.
    Либо д400 400мм+штукатурка+короед/имитация бруса.
    1. Теплее, трудозатратнее (фаза приклейки и доставки ппс).
    2. Проще, но все равно штукатурка с сеткой под короед. Холоднее будет, хотя вопрос в качестве многослойного первого варианта.
    По деньгам одинаково.
    У самого душа лежит к первому варианту. Но в таком случае, изнутри для паропроницаемости подойдёт ли гипсовая штукатурка? Или тут нужна другая?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @candr3, чем меньше деталей в механизме, тем он надёжнее, от этого и отталкивайтесь.
    Одновременно штукатурить изнутри и снаружи, нерекомендуется.
  5. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Как тогда отделывать, без штукатурки.
    А как бы вы отделали гб400мм? Если возьмём однослойную стену? Хотя в Карелии без утепления еле еле по нормам проходит. Нравится имитация, но вот как по уму тогда сделать? А вообще чем дешевле, тем лучше. Или покрасить обрезную доску, да ёлочкой прибить по каркасу.
    И второй вопрос, а если делать 300мм+вата и вентфасад. Обязательно ли брать вату плотностью 80-100кг, а то она слишком дорогая. Обычный не подойдёт 30-40 кг? Или спустя десять лет там труха будет а не утеплитель?
  6. generator73
    generator73
    generator73
    Ключевое слово в предложении "Одновременно штукатурить изнутри и снаружи, нерекомендуется" - одновременно.
    Сначала отделываете изнутри. Снаружи стены не трогаете, только гидроизолируете горизонтальные поверхности. Потом через год-два отделываете снаружи.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если вата, то 80 не достаточно = ~130.
    Если бы я жил в Карелии, то посмотрел бы - есть ли м/газ, даже в перспективе. От этого отталкиваться.
    Нет газа - смотрим в кошелек, если нет возможности поставить 500 мм (300+200), то пенопласт 100 мм фасадный на 400 мм под штукатурку, как правильно заметили, года через два, как завершите внутренние "мокрые" работы.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А, если в один год, то что? Штукатурка отвалится? :ogo:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно в один год и одновременно. Даже в процессе кладки, и тоже - с двух сторон.
    Результа может не порадовать ;)
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Опять загадки... Что произойдет?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Минимум - плесень, максимум - отделке хана.
    См инструкции по штукатурке, общие требования к подготовке основания.
  12. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    @generator73, @Traks, Невнимательно прочитал. Тогда понятно. Да, сперва внутрянка, а внешняя отделка, спустя два-три-пять лет, как накоплю Снаружи только гидрофобным составом пройти.
    @Traks, Ухх...130 плотность ваты, там уже цена не бюджет. Тогда только ппс двадцатьпятый.
    Газа не будет, только электричество. (У тестя дом из бруса 150*150 100м2, пока не утеплен, все на электричестве-конвекторы, за холодный январь вышло 6 т. р. В принципе, нормально, если утеплить еще меньше будет.)
    300+200 перевязкой имеете ввиду? А почему не сразу 500мм блок. Полметра стена, думал об этом тоже. А здесь как отделать фасад, если без утепления? Штукатурка по маякам с сеткой и декоративная штукатурка?
    Смотрел тут надежного на ютубе, да и на форуме он писал, что 100мм мало ппс, минимум 120мм.
    А 300+120 ппс мало будет? Почему советуете 400мм толщину ? Из-за энергоэффективности или монолитности, надежности (не могу слово подобрать нужное).
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Это, что же получается. Поднял стены, отделал внутри. И, только через несколько лет могу отделать фасад. Вы серьезно?
  14. generator73
    generator73
    generator73
    @tanirrr, не рекомендуется, не значит запрещается. Зависит от влажности блоков. Можно и сразу. Но тогда штукатурным составом с высокой паропроницаемостью. Иначе стены не просохнут.
    Ну и никто не запрещает отделку панелями на относе.
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Что, за бред. Не хочу панели, хочу штукатурку на фасаде. ;) Все мне понятно:hello:
