1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. generator73
    generator73
    generator73
    Все же мне думается, что плохо закрыли. Там угол с блоками на разной высоте. Снег намело, потом растаял, потом замерз. Весной следует хорошенько расширить трещины и нормально заштукатурить вглубь, а не по поверхности.
  2. dima417
    dima417
    dima417
    Да, всё "по фен шую". В другом чате форумчанин предположил что это от распора ветровых досок которые между стропилами в связи с перепадом влажности. Ещё раз посмотрел фотки и кажется действительно, после первой зимы появилась только с одного угла и как я помню там я положил какой то странный "бунящий" блок. Так что скорее всего он прав. Придётся вынуть крайние доски и заполнить это пространство чем то мягким. Очень жаль конечно, что из за такого мелкого нюанса, потрескались углы. Теперь вот думаю что с ними делать. После того как распор удеру...
  3. dima417
    dima417
    dima417
    Разная высота появилась после зимовки (особенности конструктива). А вот по поводу "расшить", на двух углах где лопины особо широкие, может аккуратно выломать их и вклеить на тоже место ?
  4. generator73
    generator73
    generator73
    Вы противоречите. Андрей констатирует очевидное. Затем задаёт вопрос, ответ на который уже написан в первом сообщении. Вы подтверждаете, что трещины появились до установки крыши, но тут же в противовес соглашаетесь, что это стропила виноваты. При этом говорите, что армопояс целый. Где логика?
    У вас треснул в том числе узкий по высоте блок, на который опирается мауэрлат. Следовательно не могло быть так, чтобы все блоки заканчивались на одном уровне. Либо вы неверно описываете последовательность трещинообразования и заштукатуривания.
    Если сумеете выломать и приклеить, делайте так.
  5. dima417
    dima417
    dima417
    @generator73, Еще раз просмотрел фото - отчёт по стройке и увидел что трещина которая появилась после первой зимы была с того угла где я положил "странный по звуку блок", раскрылась она и образовалась новая после монтажа стропил и " ветровой доски". Стропила не причём, распор вероятно от досок между стропилами.
    Низкий блок это просто опалубка для армопояса спиленный для удобства заливки, по стенам же где находятся фронтоны я такие же блоки спиливать не стал.
    Спасибо за совет и участие.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @dima417 а мауерлаты уже лежали, когда появились первые трещины?
  7. polshin
    polshin
    polshin
    Нет. Он сказал уже.
    В углах здания практически всегда возникают напряжения. В вверху здания практически все трещины \ подвижки которые идут с фундамента будут иметь максимальное раскрытие.
    Пока видимо просто потому что я вижу (если снизу чисто все) то просто дом дал усадку и где то вверху появилось пара трещин. а криво убраный распор от стропил эту ситуацию усугубил.
    P. S. Имхо все нормально. С поправкой на хрупкий блок и частное строительство.
  8. dima417
    dima417
    dima417
    Когда появилась первая нет. А вот когда появилась вторая и раскрылась первая, уже была собрана стропильная система. Так что это 100% распор от досок между сропил. От мауэрлата этого не может быть он прикручен к армопоясу через каждые 70см.
  9. dima417
    dima417
    dima417
    А разве если проблема была бы в усадке фундамента, трещины раскрывались бы не в обратную сторону от верха угла и в низ в сторону центра ? В моём случае выламывается край угла шириной 20-30см и вниз на 2 блока, причём одинаково на всех четырёх углах.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А есть перевязка фронтона с кокой-то центральной стеной? И как у вас с ветрами? Может. если нет перевязки, когда он стоял без стропилки от ветровой нагрузки и появилась первая трещина? Бывают случаи, падают каменные фронтоны пока ничто их не держит. А потом уже, как вы говорите, распор от досок усугубил ситуацию.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Либо, как написали выше, деформация основания. Т. к. лента утеплена, то пучение маловероятно. Возможно просадки основания. На всякий случай, проверьте по нивелиру, нет ли изменений в положении фундамента.
  12. dima417
    dima417
    dima417
    Я это предусмотрел) строю для себя и всё делаю сам, так что перестраховывался на всех этапах. Фронтоны выкладывал после стропилки и после до обрешотки фиксировал их что б не сдуло.
  13. dima417
    dima417
    dima417
    Весной обязательно проверю. Но маловероятно дом слишком лёгкий ,грунт прочный, подушка утрамбована виброплитой. Но проверю, фигня случается, как выясняется.
  14. stel80
    stel80
    stel80
    Всем добрый день!
    Имею для себя не решенную задачку:
    1. Взять Д400 шириной 375мм + минвата + сайдинг.
    2. Взять Д400 500мм и без утеплителя. Нанесение прямо на ГБ. Что лучше использовать в данном случаи мягкий кирпич или клинкерную плитку? И как нибудь скажется на срок службы ГБ если не утеплять его?
    Заранее спасибо за ответ!
    П. С. ГБ фирмы Итонг.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Регион-то хоть какой? Если средняя полоса, то выбор странный.
    Я бы взял 300 мм D300 или 400 мм D400 и не утеплялся.
    В крайнем случае - 250 мм D500 + минвата.
    На срок службы - никак не скажется, главное чтобы свесы были и по стенам вода не текла.
    В Риге довоенные дома из ГБ стоят до сих пор - даже без штукатурки.
