1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. stel80
    stel80
    stel80
    МО. Я вообщее Д500 хотел 500мм) для 2-х этажного дома)
    Фасад из клинкерной плитки нравится и по цене не дороже чем мин. вата + сайдинг (аля японский).
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д300-Д400 400мм при прочности не менее В2,0 (а вполне вероятно и В1,5 хватит)
    без утепления
    по монтажу клинкерной плитки есть ограничения -подождать высыхания обязательно и делать швы широкие по 15-20мм
    можно и 500мм стену но в 2 блока 200+300 чередованием 300+200 по рядам
  3. stel80
    stel80
    stel80
    400мм под заказ, Д300 нету у них. Остается Д400 375мм, неужели 25мм ощутимая разница от 400мм?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну пусть 375 если Итонг прям обязательно
    а так масса производителей есть
  5. stel80
    stel80
    stel80
    Тут свои тараканы на этот счет...
    500 же еще теплее будет) или после отметки 400 он теплее быть не может?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тепло идет от системы отопления, а не от толщины\плотности блока :)
    С 500 мм будете меньше тратить денег на отопление, при прочих равных. с 375 мм - больше.
    Тратится сразу, и много, на стены или платить по-немного, но долго, за отопление - если "тараканов" выгнать, найти баланс не трудно.
  7. dima417
    dima417
    dima417
    Что касается утеплять - не утеплять, всё зависит от цены на теплоноситель, вот полезная страничка где можно сравнить варианты стен - https://www.smartcalc.ru/
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Регион какой? И каким энергоносителем будете топиться? Для москвы Д400 400 мм достаточен без утепления при отоплении газом.
    Почему итонг?
    Утепление на срок службы газобетона может сказаться отрицательно, если его неправильно делать. Отсутствие утепление к негативным последствиям не приводит
  9. stel80
    stel80
    stel80
    МО. Газа нету. Хочется итонг и все)
    Хорошо, тогда идем в сторону варианта без утепления. Я думал что кам. вата наоборот как-то защитит ГБ, сместив точку росы.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да можете и утеплить -только если газ -смысла особо нет
  11. stel80
    stel80
    stel80
    Я же написал что газа тютю - нету.
    Тут говорилось о клинкерной плитки, что шов нужно делать 1,5-2см. Но если берем классический размер, то шов получается убогий - большой. Чтобы визуально компенсировать огромный шов, нужно взять плитку большего размера. Но тогда получается, что перекрываешь клинкерной плиткой большую площадь ГБ. И снова увеличиваем шов? или как быть?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если без газа -нужно комплексно утеплять -одними стенами не выехать
    если расчитывать на утепление -то уж проще и дешевле выгнать несущую стену толщиной 250-300мм = газоблок Д500, кирпич, керамзитобо блок, пескобетонный или силикатный блок) и утеплять
    по плитке вы поняли верно -определенная площадь должна давать выход пару = больше плитка = шире шов
    или делать облицовку обычную кирпичом с вентзазором = тогда нет проблемы
  13. stel80
    stel80
    stel80
    Наверное толщины в 50см должно хватить)
    на счет плитки, ща скину текст. Я не люблю когда мало цифр в расчетах. Но как я понимаю, это отвечает какой-то там человек с завода:
    Цифры иногда носят весьма спорный характер, особенно в строительстве, так как всё в теории может быть идеально, а на практике не совсем. Керамический клинкер является натуральным продуктом и формируется жесткой экструзией, что подразумевает образование в теле материала пор. Так вот поровое пространство характеризуется количеством и размером пор и их соотношения, и именно эти показатели больше характеризуют среду взаимодействия строительных материалов. Пористость клинкера равна в среднем 10%, поровое пространство имеет очень сложный характер из-за спекшего черепка. Проще говоря, лицевая часть плитки имеет больше замкнутых пор, нежели весь материал в целом, поры которого уже являются открытыми и представляют собой сообщающиеся капилляры. Именно по капиллярным каналам вода поглощается материалом и передается на всю толщину. Так объясняется и его водопоглощение, не превышающего 2.5% по объему, то есть он может поглощать и удерживать воду, но в отличие от других материалов клинкер не трескается на фасаде. У газоблока паропроницаемость, вы были правы, равна 0.24, пористость – 60-85%, характер пор замкнутый, но стенки пор состоят из затвердевшего цементного камня, который сам пронизан порами, в том числе и капиллярными. Для конвективного движения воздуха поры в таком бетоне не замкнуты, а для проникновения воды – открыты. Поэтому водопоглощение газоблока довольно высокое и равно примерно 50 % по объему (зависит от средней плотности). Пар это и есть вода, которая проходит через газоблок и усваивается клинкерной плиткой в любом случае.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @stel80, гб, + кирпич норм варик. если хочется то в зазор пенопласта накидать.
    мокрый фасад отстой.
  15. stel80
    stel80
    stel80
    Задача стоит след. выяснить какой материал можно клеить на ГБ без вент фасада. Вот клинкерная плитка нравится, но не все с ней ясно...
    Мокрый фасад получается зато дешевле раза в 2-3 чем кирпич с вент зазором. Да и не всегда этот вариант можно применить. Ну если забыли заложить в фундаменте место под кладку кирпичную.
