1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @stel80, кирпич не намного дороже мокрого фасада, почти один к одному, зато долговечнее.
    клинкерная плитка дороже кирпича выходит или так же.
  2. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    В результате сходных дум, всё-таки, остановился на обычной цементной штукатурке, нанесённой машинным методом по маякам на оцинкованную сетку. Затем нанесли шпатлёвку и покрасили фасадной силиконовой краской. Результат устроил, тем более, что шкурить, шпатлевать, красить получилось самостоятельно.
  3. stel80
    stel80
    stel80
    Лишняя нагрузка на фундамент. Захотел, 1квм отколол и приклеил другого цвета плитку. Со стеной так не сделаешь. Возможно работа дешевле с плиткой, т. к. она легче. Цена плитки так же дешевле. раза в 2 так точно. Если сравнивать одинаковый уровень.
  4. polshin
    polshin
    polshin
    Непонял на счет 1 кв. м. отколол и приклеил. Что за ерунда получиться.
    Так можно и за стену сказать - не понравилась баварская кладка можно покрасить в 2 кв м. в Зеленый цвет на стене.
  5. extra119
    extra119
    extra119
    Гуру газобетона..просветите!
    Смотрю на сайтах тепловой расчет...стена из газобетона D400 толщиной 400 мм.
    Пирог изнутри-наружу:
    гипсовая штукатурка 10мм - стена газобетон D400 толщиной 400 мм - цементная штукатурка через оцинк. сетку 10мм.
    Точка росы всегда внутри стены.
    Регион Калужская область.
    Вопрос: Дом будет топится газом, утеплять не планировала ватами и т. д.
    Планировал оштукатурить фасад, покрасить и задекорировать.
    Как убрать точку росы из кладки? Как собрать правильный пирог стены? Какие использовать материалы?
    P/S: уверен много раз этот вопрос поднимался...но не нашел четкого ответа. Перечитать форум не осилю...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких проблем с точкой росы нет! Оценивается не факт наличия точки росы, а опасность влагонакопления в толще конструкции.
    Чтобы избавиться от риска влагонакопления в толще стены, необходимо выполнить штукатурку максимально "легкими" растворами низкой плотности. (в идеале - 600-700 кг/м3)
    Кстати, никаких условий для конденсации смарткалк в блоке Д400 не показывает .. ТЫЦН
    Штукатурка по оцинкованной сетке - зло! ИМХО.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как @Negativ, уже пояснил -точка росы это лишь условия для конденсации паров в кладке
    вопрос сколько их там сконденсируется -будет ли количество влаги на столько большим что негативно скажется на морозостойкости -вот на него отвечает вкладка влагонакопления
    ну и обычной цементной штукатуркой 10мм газоблок не штукатурят (да у вас таким слоем наверняка и не получится сделать)
    либо тонкослойная клеевая система с стекловолоконной фасадной сеткой
    либо 10-15мм паропроницаемой на основе перлита плотностью до 1000 кг/куб м -это специальные легкие штукатурки
    еще часто начинаю в калькуляторе вставлять температуру снаружи минус 20-25 -а для корректного расчета берется средняя статистическая температура
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый большой минус газобетона - наличие остаточной влажности. В первые годы в процессе высыхания ГСБ, через слой штукатурки пройдет огромный объем влаги. Мне категорически не нравится идея оштукатуривания ГСБ в первый сезон.
    Проблема №2: Идеальный вариант: паропроницаемость слоев строительной конструкции должна возрастать по мере движения водяного пара изнутри наружу. В последние годы наметилась тенденция к снижению плотностей газобетона к 300-350-400 кг/м3, однако самые "легкие" растворы для оштукатуривания сегодня имеют плотность 600-700 кг/м3 и недоступны потребителям в большинстве регионов нашей необъятной. Оштукатуривание газобетона плотностью 300-400 кг/м3 очень часто производится в тот же год растворами плотностью более 1000 кг/м3, часто - "тяжелыми" растворами с закономерными последствиями.
  9. extra119
    extra119
    extra119
    По сетке понял...что стекловолокно.
    Блоки планирую ложить на пену. Прочитал что при такой кладке, достаточно слоя штукатурки при хорошо прогрунтованных стенах 3-5 мм. Либо сразу ложим заколерованную силиконовую штукатурку. в тот же слой 3-5 мм. .Сетка тогда не нужна.
    Или ложить гипсовую штукатурку через сетку по маякам в 1 см ...грунтовать и дальше тот же силикон типа короед и краска паропронецаемая?
    Что лучше и дешевле?
  10. extra119
    extra119
    extra119
    Понял...Фасадом займемся после внутренней отделки. Тем более есть желание и необходимость поскорее переехать. Дом планирую строить в 2 сезона. Я понял для газобетона...это мин. норма.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни разу еще не делали фасадную штукатурку в том же сезоне что и коробка -всегда отделка откладывается по финансовым причинам
    хотя один раз делали -только базовый слой из СТ24 на кладку из Д300 простоявшую около 4-5 месяцев -даже без армирования сеткой никаких негативных проявлений не было
    облицовку с вентзазором -делаем часто в том же сезоне (но после крыши уже)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    грунтуется
    наносится зубчатым шпателем клеевая смесь
    втапливается в клей сетка и заглаживается простым широким шпателем
    если остаются неровности -проходится еще раз без сетки
    грунтовка специальная
    силиконовая декоративка
    это кратко
    гипс на фасад не используется никогда
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не только без сетки, но и без грунтовки. Мужчина, почему в прошедшем времени - " .. не было"? ;) Их и сейчас нет.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так ты же лентяй -хоть бы покрасил белилами ;)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет, твой эксперимент ещё продолжается - ток 6-й год пошел. До 10-ти - обожду :)
