1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. yatman7117
    yatman7117
    yatman7117
    Добрый день!
    Делаем проект дома. 2 этажа без мансарды, с большими окнами, ж/б плиты перекрытия на 1м и 2м этажах.
    Стены D500 375мм, без утеплителя, однослойная стена, регион Москва. Проектировщик говорит что D400 может не выдержать... (размер под D400 изначально закладывали). Соответственно появились сомнения в теплоемкости, есть ли смысл увеличивать D500 до 500мм? Отопление будет газом.
    Спасибо.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    :aga: У него диплом прикладной гадалки из хогвартса?
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а при чём тут плотность блока? берите минимум B2 (а можно и B2.5 найти наверное), к тому же там у Вас столбы и внутренние несущие стены из кирпича/железобетона похоже, основная нагрузка на них будет поди.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Посмотрел вашу конструктивную схему, отказываться от плотности 400 для 375мм стены, при условии, что там клас бетона не менее 2,0 (причем вам ни что не мешает взять 2,5) оснований не вижу. а ширина оконного проема в 2,0м это ни есть большие окна.
    2- а вот чем я бы на вашем месте озаботился, так это обеспечением поперечной жесткости строения в осях 2 и 3 и продольной в осях Г и Д. Строение в габаритах серьезное.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да и клеем можно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если выше армпояса два ряда, то второй армпояс не обязателен.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    44alex крыша собрана еще в прошлом году.
    Dimastik25 Дима а вы что думаете?
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, помогите пожалуйста советом по поводу перемычек.
    Подошел к перемычкам, через ряд будет армопояс.
    Смотрел видео Глеба Грина о перемычках, об их устройстве и как работают
    Понятно, что если армопояс в следующем над перемычками ряду, то блоки просто к нему "подвешиваются".
    У меня армопояс получается через ряд, правильно ли я понимаю, что достаточным будет проармировать ряд в зоне над окном по примеру подоконных зон, зафиксировав блоки от "выпадения" и нет нужды делать перемычки путём ссклеивания длоков и армирования в нижней части этой балки?
    Особливо это касается одного из проёмов, почти два метра (см. картинку), остальные проёмы меньше.
    газобетон марки по прочности B 3,5
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Конструктивное ограничение для таких перемычек при В3,5 как раз 2,0 м. Но я обычно при ширине больше 1,6 м показываю балочку в глубокой штрабе в поверхности блока. Что-нибудь около 80х80 мм с армированием в нижней ее зоне.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    понял
    Глеб, большущее спасибо !
    чем пилить 80*80, пожалуй, соберу на пене лоток из блоков 100*200*625, будет быстрее и проще
    со стороны улицы приклею ЭППС, обрезки-остатки припасены, есть и 50мм и 100мм
    два прутка арматуры положу на стульчики 30мм (остались от УШП)
    и будет "как доктор прописал"
  11. mihly
    mihly
    mihly
    Хотел бы уточнить по армопоясу.
    Газоблок D-500, В 2,0 планируется под утепление снаружи (50см. каменная вата), толщина стены 300 см. Рассматриваю вариант вместо U-образных блоков сделать так: снаружи блок 100 см, затем ЭППС 30 см, затем армопояс 110 см., и изнутри блок 60 см. Размер армопояса получается 110 на 200. Возможен такой вариант?
    Армировать планирую арматурой d-8мм. Подскажите пожалуйста: какое применить армирование (каркас из 4-х или 3-х прутков), как армировать углы, через какое расстояние и из чего вяжутся рамки? Может быть есть схема армирования?
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, дёшево и сердито
    только не сантиметры и миллиметры наверное, а то дюже толстая стена получается :)
    собираюсь так же, 8-й армировать, буду делать 4 прутка каркас (снаружи 150мм блок, потом 20-30мм эппс, потом пояс шириной 130-129мм, потом 100мм блок)
    вместо поперечных хомутов собираюсь делать высечку из сетки сварной (по виду как решетка для игры в крестики-нолики: #), арматуру можно к углам вязать, ячейку "подобрать" исходя из ширины армопояса, из одной карты этой сетки куча # получится, стоит недорого
    на углы буду гнуть метровый кусок арматурины, перехлёст с продольными хлыстами получится ~40-45 см, что даёт нахлёст 50 - 56 диаметров, этого вполне достаточно
    схематично:
    именно так делал армирование первого ряда, в штробах ~35*35 прекрасно уместилось
    если "рамки" имеете ввиду поперечные "квадратики" для создания каркаса, то выше описал
    расстояние (имхо) - что б пруты не провисали, полметра полагаю хватит
    видел в каком то видео с участием Глеба Грина, что вполне достаточно "пояска" глубиной 50 мм и шириной 100мм с двумя прутками арматуры, он будет прекрасно работать на растяжение
    то есть схема армирования весьма простая
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне просто интересно а зачем на углах такое армирование кладки? что оно дает?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Такое армирование нужно в фундаменте, если толщина и марка бетона не позволяют сделать армирование встык.
    В газобетоне достаточно загнуть арматуру в углу.#75
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в фундаменте да -вопросов нет
    а вот на счет загибания...
    а давайте поймем зачем вообще армирование кладки газоблока нужно для начало? где нужно? при каких условиях?
    вот у кого какие предположения? -прошу высказаться
    это очень интересный нюанс -потому как все пыхтят над этим армированием по сути не понимая что делают и для чего -а соответственно и как нужно.
