1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Возможно вопрос немного не по теме... Поясните пожалуйста чем неверен вариант применения газобетона разной плотности на разных этажах.
    Планировал стены первого этажа сложить из блоков D400, а второй из D300
    Первый этаж планировался для возможности круглогодичного проживания, а второй - только в качестве дачного (летнего) варианта.
    Сразу два источника отговаривают от такого подхода, при этом аргументы для меня не понятны - что то про тепловую неоднородность.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да можно так -не проблема
    только обычно лишено смысла
    Д300 В2,0 хватает на 2 этажа в 90% случаев
    даже В1,5 обычно проходит
    тогда зачем Д400?
  3. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Немного дополню, имелся опыт проживания в деревянном доме: первый этаж из бревна с обмазкой глиной. Второй - каркас из того что было (сложный пирог из фанеры, рубероида, шифера и даже стекловаты), а сверху еще холодный чердак с соломой и шумными мышами.
    Каких-либо проблем не припомню. Печным отоплением обогревался первый этаж, на втором без отопления было вполне нормально, хотя зимой спал в шапке.
  4. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Просто я расчеты делать не умею, а первый этаж планирую перекрыть плитами. Интуитивно B2,0 маловато кажется.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как вы интуитивно определяете ? ;)
    вы можете на ощупь отличить В2,0 и В2,5? ;)
    серьезно
    плиты не проблема
    строил несколько домов из Д300 В1,5 -в т. ч. и с бетонными перекрытиями
    правда стена 375-400мм
    если будет 250-300мм -может и не пройдет где нибудь в локально нагруженных зонах (при широких проемах)
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Проблема только в том, что логистика более сложная получается. Проще купить всё сразу у одного поставщика с единой доставкой и скидкой за объём. Ниже уже ответили, что скорее всего D300 B2,0 будет достаточен, но точный ответ даст только расчёт конструкции.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, хочу сделать некий проект массового доступного дома из газобетона и максимально оптимизированного в строительстве. Так же важно чтобы был теплый. Вот выбрал проект.
    КР думаю такой:
    1. Свайноростверк на 200мм сваях с уширением пятки. Ростверк 300х300 мм.
    2. Пол по грунту 80мм на пенопласте. Теплый пол.
    3. Стена из ГБ Д300-Д400 толщиной 300-400мм. Свисает снаружи ростверка на 5 см.
    Две внутренние поперечные стены из ГБ 250мм.
    4. Перегородки из силикатных или гипсовых ПГП 80-100мм
    5. Перекрытие по балкам. Утепление чердака эковатой.
    6. Без дымохода из кирпича. Будут просто грибки в кровле.
    7. Без дренажа. Отмостка из щебня на ЭППС 5 см. Потом можно долить бетон, плитку и т. п.
    8. Отделка - тонкослойная штукатурка "короед" и т. п. Возможно отделка углов плиткой или Хауберком под кирпич.
    Как думаете подходит ли такой дом на то чтобы был массовым ?
    Можно где еще удешевить/упростить?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Берете проект и проверяете: ТЫНЦ
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для меня сомнительным выглядит решение сваи+ростверк+полы по грунту.
    Ростверк, по идее, должен быть висячим. А полы по грунту - лежачими. Почему-то они у меня в голове плохо стыкуются. Чем Вам МЗФЛ не угодила?
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Когда будут массовые одинаковые участки, грунты, УГВ вполне...
    зы: Напоминает старый советский анекдот: изобретатель-рационализатор презентует общественности автомат по стрижке в виде каски которую надеваю на голову и на вопрос из зала "как аппарат решает проблему по размеру, форме голов и стилю прически, они же у всех разные?" отвечает, что это вообще не проблема так как разные они только до первой стрижки аппаратом...
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    половина ростверков лежит на песчаной подушке. Висячий ростверк пожалуй можно встретить лишь в книге по ТИСЭ. В моем проекте будет ППС7-10 (ПСБ-15) 100мм под ростверком для ликвидации сил пучения и утепления. По фундаменту сомнений нет. Там все оптимально я считаю.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если пучение убрали -зачем сваи?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    потому что можно ростверк 300х300 мм и перепады высот нивелировать сваями.
    Ленту такого сечения врядли кто захочет делать а при малейшем перепаде тоже придется увеличивать сечение.
    А вообще фундамент может быть другой-зависит от грунта.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень колхозный дизайн на визуализации. Угловые русты коричневого цвета - колхозный колхоз!, Имхо.
    Варианты конструктивов неплохо было бы предусмотреть разные, если рассматривать действительно универсальный проект для России.
    Варианты:
    Теплая керамика
    300 мм + штукатурка:
    380 мм + штукатурка
    300 мм + облицовка (50, 85 или 120 мм)
    Газобетон 300 мм + штукатурка
    Газобетон 300 мм + облицовка
    Многослойная стена с утеплителем:
    Керамический кирпич, газобетон, силикатный блок 200-250 мм + Утеплитель.
    Не думаю, что идеология сильно изменится.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Да это все на вкус и цвет конечного заказчика. Как думаете что можно бюджетно сделать на фасаде?
