1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Taganrog135
    Taganrog135
    Taganrog135
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Интересное видео!
    Но если я правильно понял то в принципе 150мм для моего помещения должно, хватить!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при условии армопояса и безраспорной кровли -можно
  3. extra119
    extra119
    extra119
    Всем привет.
    Спасибо всем кто откликнулся на мой первый пост.
    Поразмышляв, я решил отказаться от УШП..ввиду того что качественно и грамотно в моем регионе её никто не делает и в любом случае при правильном соблюдении технологии что сложно контролировать, ибо придется быть всегда на объекте, её стоимость на выходе до безумия неприлична.
    "Проффесиональные " компании, с кем мне удалось пообщаться (сделал вывод) что нахватались из интернета общих терминов и просто расширили свои прайсы. За УШП габаритным размером 22.25х11.45 выходит в среднем только за работу 700- 900т.р. при работе бригады из 4-5 человек 2 недели! Но зато качество гарантируют)
    Отвлекся, прошу Вас подкорректировать и ответить на вопросы. План схема дома во вложении.
    Дом 1 этажный с вальмовой кровлей. Крыша мягкая черепица. Стены улица, D400 400мм Бонолит (т.к. рядом) Центральная опорная стена d 500 -300мм. Перегородки из гипсовых пазогребневых блоков Высота стен 3000мм. Кладка на пену.
    Вопросы:
    1. Фундамент: МЗЛФ+полы по грунту+ стяжка с теплым полом. Насмотревшись ЮТьЮБА думаю делать так: техникоый снять плодородный грунт котлованом около 30 см. Котлован на 1500 мм шире периметра фундамента. Котлован сделать с разуклонкой, простелить геотекстилем, сделать дренаж на расстоянии 1200 мм от периметра стен. далее завозим подушку из ПГС. Выставляем опалубку под ленту из доски 200х40 (далее пойдет на перекрытие крыши)
    Каков оптимальный размер ленты на Ваш взгляд?
    Для надежности думаю так: лента 400х600 низ армирование 3 прутка 14 арматуры верх 3 прутка 12 арматура. по наружному слою в опалубке проложить 50мм ЭПП шириной 600мм. Для сохранения досок, ленту проложить пленкой. После заливки и снятия опалубки по периметру от стены проложить 50 мм ЭПП на ширину 1200 мм. Сделать обратную засыпку с послойной трамбовкой.
    Про ввод кумин. не пишу...там все понятно.
    2. Возведение стен и крыши:
    Т, к. проектом заложена холодная терасса под общей крышей. Как сделать привязку опорного столба с несущими стенами?
    Думаю так: при закладке U блоков под мауэрлат на подпорках уложить U блоки с опиранием на столб. Заложить внутри 14 или больше арматуру. Залить бетоном М350.
    3. После возвдения стен и кровли вывести подсыпку полов в минус 100мм от уровня ленты. Уложить 100 мм ЭПП плитами по 50мм ,гидроиз. пленка. Дорожная сетка 4 мм на подставках с привязанной хомутами трубой 20мм шитого полиэтилена. Опресовка. Заливка через оконные проемы бетон м350 -толщиной 80 мм. По периметру заливки прокладка дифшва.
    В районе гаража использовать 8 мм арматуру с шагом 100 мм в 2 уровня. Теплый пол не планируется. Отопление конвекторами.
    Спасибо всем кто дочитал. Жду Ваши поправки.
    Понимаю что перезаложился и можно сэкономить...
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @extra119, геологии нет? уклон в пятне застройки есть?
  5. алексей221
    алексей221
    алексей221
    Славгород
    Грунт удобней и быстрей завезти и утрамбовать после заливки фундамента, да и работать проще будет за время работ дополнительно уплотнится.
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Добрый день.
    Минск
    Коробка простояла уже 2 года
    Блок д400 500мм
    В этом году планирую заезжать, т. е. внутри будет штукатурка.
    Что будет снаружи еще не решил. И в этом году не хочу думать.
    Дабы избежать промерзания по светящимся швам, изнутри будет штукатурка и отделка, а снаружи хочу швы просто замазать клеем. Во время кладки строителям запретил это делать. Сейчас дом уже уселся и думаю пойти этим путем.
    Зимой посмотреть визором или еще как, надо ли утепление и в следующем году уже штукатурить и красить.
    А может и в этом какой простенькой краской все покрасить после замазывания швов клеем?
    В общем интересует можно ли замазать швы клеем снаружи и чем потом по-быстрому и дешево покрасить, чтобы дом не бросался в глаза как недострой?
    Спасибо
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @extra119, дом бестолковый. кмк.
    @recover, лучше замазать клеем и жить, копить на кирпич. покрасить тоже можно.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Купите белый цемент. Будет эстетичней и не надо красить
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    По-сути это оштукатуривание этим белым цементом? По итогу чистовая отделка без необходимости окраски?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не выйдет если смесь самомес (цевт будет не равномерный -т.к. песок не одинаковый и строгую пропорцию выдержать не получится) -красить придется + вводить в состав ЦПР что то порообразующее для лучшей паропроницаемости если слой от 10мм
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А что вы порекомендуете?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если потом будет облицовка (да если и штукатурка через пару лет) -ничего не делать
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Пугает промерзание светящихся швов. Изнутри-то штукатурка, а снаружи ничего не будет
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не промерзнет
    но если все равно тараканы мозг грызут и не лень леса ставить =пройти "на сдир" (по сути прошпатлевать) клеем или специальной штукатуркой -расход не великий (можно убраться в 50руб/кв м)
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Всю стену или только швы?
