1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д400 не показатель прочности
    прочность характеризуется обозначением В
    вам достаточно В1,5-2-2,5
    Д400 обычно В2,0-2,5 -вам достаточно будет под одноэтажку
    только обратить внимание если есть очень большие проемы
  2. olga062007
    olga062007
    olga062007
    очень большие это какие, от 2м, от 3?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 не страшно
    3 и более модут дать большую локальную нагрузку на смятие в опорной зоне перемычек -тогда лучше к конструктору посчитать
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поскольку дял внешних стен используется блок малой плотности, имеет смысл частично компенсировать теплоемкость внутренних стен, используя более плотный блок для внутренних стен и перегородок. Д500, а лучше Д600 - вполне себе вариант. Для перегородок лучше всего использщовать плотный полнотелый кирпич (силикатный или керамический). Чем выше плотность перегородки - тем лучше звукоизоляция, гвоздимость, тепелоаккумуляционная способность стен.
    Очень часть на внутренней несущей стены располагаются дымоходы и вентканалы. Если они предполагаются к выполнению из полнотелого кирпича, можно и всю стену реализовать таким способом. С другой стороны, вентканалы проще сделать из газобетона.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подход к выбору газобетона по прочности ТЫЦН. Рассматриваются варианты 2 и 3- этажных домов. Расписаны факторы, влияющие на выбор прочности ГСБ в зависимости от толщины стены.
    Убежден, что в вашем случае можно применить даже ГСБпрочностью В2.0 как для внешних стен, так и для внутренних.
  6. kamenev_mih
    kamenev_mih
    kamenev_mih
    Чтобы не писали про газобетон все равно нужно делать пояс под перекрытия или мауэрлат под стропила
  7. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    Возможно использовать полистиролбетон Д400 шириной 400мм. Снаружи достаточно оштукатурить. Полистиролбетон высыхает быстро и не боится влаги (влагопоглощение около 6%).
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что из этого следует?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    зато хуже по геометрии, прочности, усадке, гвоздимости, одноровности по качеству
    а водопоглащение просто не востребованно -дом под водой строить нужно совсем по другим технологиям
    полисторолбетон имеет право на жизнь в малонаселенных отделенных регионах -где строить завод по производству газоблоков или теплой керамики не имеет смысла из-за низкого потребительсткого спроса
    вот в этих условиях пеноблоки, теплоблоки и полистиролбетонные отлично подойдут -т.к. оборудование дешевое, не требует больших производственных площадей (100-150 кв м хватит) и относительно мобильно (вплоть до установки на транспорт)
    альтернативно в лесистых регионах распространяется арболит
    по всем остальным востребованным характеристикам (в т. ч. стоимости при равных характеристиках) значительно уступает газоблоку, теплой керамике и многослойной стене
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    У меня тоже такие мысли, все перегородки и внутренние несущие стены сделать из более плотного блока, а наружние из более теплого) А при усадке не будет проблем в этом случае?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разница в плотности между ГСБ 400 и 600 конечно имеется, но никакого сравнения с традиционным полнотелым кирпичом нет. Плотность полнотелки - 1600-1800 кг/м3.
    Проблем при усадке не будет. Периметр несущих стен замыкается армпоясом. объединяющим конструкцию.
  12. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Здравствуйте!
    Вопрос не по газобетону, но просьба дать комментарии, возможен ли вариант отделки фасада c улучшенной защитой от воздушного шума, совместно с дополнительной теплоизоляцией.
    У меня большой одноэтажный дом из поризованной керамики (блоки Thermoplan T10, 38см) на УШП, с мансардным этажем, фронтоны из арболитовых блоков. Дом на этапе отделки, снаружи поштукатурен.
    По шуму есть проблема - рядом с домом в 17м расположена трансформаторная подстанция, в доме низкочастотный гул, особенно ночью (отдельно прорабатываю непростой вопрос с вариантами шумоизоляции самой ТП)
    Предполагаю что звук проходит более сквозь стены чем через окна (пробовал закрывать окно спальни двумя слоями плоского шифера, не помогает)
    Самому нравится вариант кирпичной облицовки.
    А по шуму (низким частотам) вроде помогает только масса.
    Какое мнение о варианте кирпичной облицовки, на независимом фундаменте, с применением акустической минваты
    Предполагаю свайный фундамент - сваи сквозь утепленную отмостку, ростверк поверх отмостки, облицовка на ростверк
    Еще думаю возможны ли гибкие связи которые не передают звуковую вибрацию от облицовки на несущую стену
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. Чердак доутеплите эковатой. У знакомого была минвата на холодном чердаке. Утеплили эковатой прямо поверх минваты-сказал что стало очень тихо. Причем задули даже на свесы кровли под софиты. Армопояс оказался в эковате. Теплее стало заметно.
    2. Лучше провести диагностику где шум идет и уже делать выводы. Окна лучше укрыть не шифером жестким а например пачками минваты или чем то таким. Может окна лишь виноваты а вы фасад лечите.
    3. Облицовка да еще с минватой даст очень хорошую звукоизоляцию. Там разный эфект-сама облицовка массивная примет на себя волны и снизит их передачу дальше, минвата и вентзазор отсекают звукопередачу вибрацией по конструкции. Минвату берите фасадную и не звукоизоляционную. Работают одинаково. Вам надо чтоб держалась хорошо и долго на стене.
    Гибкие связи из нержавейки 2мм петелькой или 3 мм одинарные. 5шт на м2.
    Но я очень удивлюсь что именно фасад передает звук, тем более поштукатуреный.
  14. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Спасибо!
    Окна перепроверю. Просто странно, что если окна открываешь, по нч шум такой же. Окна двухкамерный стеклопакет, профиль 70мм
    А по дополнительному фундаменту для облицовки, прокомментируете?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я уточнил у знакомого насчет эковаты. Он подтвердил что реально тише стало и не слышно не только ветер но и машины. Думаю связано с тем что балки из дерева а из дерева как известно музыкальные инструменты делают. Да и щели у минваты.
    Фундамент определяется грунтами. Геология есть? сваи то винтовые или буронабивные?
