1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По окнам можно еще тщательно запенить откосы полностью. Обычно запенивают лишь с края стены внутри помещения. А надо ближе к окну. Иногда вижу продувания т. к тепловизионной сьемкой занимаюсь. А если продувается то значит и звук идет хорошо.
  2. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Грунты - тяжелые пучинистые суглинки. Сваи, если правильно помню название, набивные (заливные). Рядом с существующим фундаментом. Возможно с "выходом" металлич. трубы сквозь утепленную отмостку (отмостка 1,2 м) а ростверк уже поверх отмостки
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно и так. Но мотобуром сильно близко не подлезите (см. фото. Ближе не смогли). Потому ростверк ваш будет сантиметров 40 шириной.
    Фото вашей УШП и схему выложите. У вас может к плите анкеры какие придумать и облицовка будет висеть опираясь на фундамент дома. Если суглинок плотный то думаю несущая способность приличная.
  4. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Схему выложил
    Несущая стена выступает немного за фундамент, лента фундамента утеплена ЭППС ниже несущей стены, наверное анкерами будет сложно
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Keiom, окна и мансарда на много более звукопроницаемы чем стены - и что либо с этим сделать вряд ли получится
    ваша затея с облицовкой повлияет крайне слабо -проще говоря ни как
    поставьте у ТП кусок зфукоизоляционного экрана -дешевле обойдется и результат будет (может не совершенное отсутствие гула -но будет)
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну да. Сложновато. А вы облицовку задумали ради звукоизоляции только?
    Так то полно решений проще -минвату 50мм + ГКЛ изнутри добавить.
    Снаружи не кирпич а технониколь хауберк. Или сам трансформатор стеной, деревьями отгородить или звукоизолировать. Не говоря о том что я уже озвучил-искать источник проникновения в другом месте.
    Почитайте раздел звукоизоляции строительных конструкций. Может поймете как решить https://dwg.ru/dnl/11899
  7. Keiom
    Keiom
    Keiom
    кирпичная облицовка и просто нравится, прицениваюсь и конструктивно хотел бы понять возможна ли
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, ситуация: дом из гб одноэтажный ставят на МЗФЛ на крайне хреновый грунт типа пылеватый песок который при обводнении обладает плывунными свойствами. Ниже там еще хуже.
    Как думаете если сделать армопояс в зоне ПОД окнами то он повлияет на жесткость конструкции стена-фундамент?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    жестче будет а толку не будет -если поплывет все равно не поможет
  10. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Необходима консультация.
    Построена коробка дома 13,4*10,4 из Бонолита D500 375мм, (МО, Ступинский район) в 2017году.
    Изначально, основываясь на альбоме технических решений Ytong, планировал блок375 / вентзазор 40мм / облицовочный кирпич 120мм
    R стены по данному источнику = 3,76
    Подставляя данные моей стены в смарткальк получаем R=2.65
    Внутри дом оштукатурен, сделана стяжка. Отопление запущено, дом просох.
    В этом году планируется наружная отделка, возник вопрос, достаточно ли будет отделывать как планировали (вент зазор + кирпич)
    или всё же заменить вент зазор на 40мм ЭППС?
    Целесообразно ли утепление или оставить как планировал?
    Заранее спасибо.
    ПС Дом отапливается газом.
    С Уважением, Вячеслав.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пол потолки окна больше теряют тепла чем стены. Вентиляция.
    Греет - система отопления. Ошибка допустим в выборе котловой t - даёт эффект холодного дома.
    Обследуйте дом тепловизором, инжинерки посмотреть - по результатам, сверив затраты на доп утепление/ счетов за газ - принимать решение.
    40-50 мм утепления - ни о чем. Ближее к 100 эппс будет заметно работать
  12. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Спасибо за ответ.
    Топить начали в ноябре, затраты на газ в среднем 4000р за месяц, в феврале снизилось до 2800. В доме пока не всё отделано, откосы не зашиты, дверь входная не самая тёплая, вообщем дырок много ещё.
    В мае планируем начать класть облицовку, вот и терзают сомнения.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В следующий год когда стены просохнут и мостики холода устраните то будет 1.5-2 тыс на газ. И эффект от доутепления как раз станет в 1500-2000 но за весь сезон как я вам и говорил в группе VK Глеба.
    Посмотрите нашумевший ролик Глеба про пеноплекс. Там он упоминает важный момент для вас: R утеплителя должен быть не менее 1/2 (ну или 1/3 для рисковых) общего R стены. Потому надо 100мм ЭППС.
    Если проект выложите могу глянуть где у вас мостики потенциальные.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Современные котлы с высоким КПД и периодичным действием имеют конденсат в том или ином количестве и обязательно снабжаются конденсатоприемниками, в случае разрушения дымохода при наличии конденсата намокание кирпича неизбежно, причем не водой а слабыми кислотами. Минимум дважды видел подключение без гильзы в кирпичные каналы (правда сильно завышенного сечения, возможно в этом большая часть корня бед) последствия были скоротечны и зримы, а лечение не простым, но успешным.
  15. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Спасибо за ответ.
    Получается что смарткальк вводит в заблуждение.
    Где верная информация, альбом ytong или смарткальк.
