1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть предположение, с очень большой долей вероятности, что доп утепление, в вашем случае, излишне.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    покажите скрины чето конкретно не так у смарткалька и итонга.
  3. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
  4. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Если не очень видно, или я не разобрался - поясню
    при одном и том же пироге в альбоме 3,75, в смарткальке 2,61
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не целесообразно а вероятно даже вредно
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    так у вас в смарткальке указано что газобетон на цементнопесчаном растворе. А у вас полагаю тонкошовный клей.
    0.147 лямбда это вполне реальная цифра для кладки Д500 на тонком шве. Сам Д500 вне кладки имеет лямбду типа 0.12-0.13
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перед облицовкой сначала зачеканьте швы кладки газоблока -можно даже пройти сплошняком (как шпатлевание) всю поверхность
    это дополнительные меры от продуваемости кладки
  8. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Это меняет показатель не сильно, я имею ввиду клей
  9. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Не совсем понял совет,
    Кладка нигде не продувается, вертикальные швы промазывались при кладке.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смарткалк использует нормативные данные по теплопроводности
    Итонговские данные могут отличаться по результатам испытаний кладки на теплопроводность (главное не должны быть ниже нормативных)
    но R=3,75 для Д500 375мм -скорее всего завышенное значение
    2,61 -ближе к реальности
    но этого вам более чем достаточно -не нужно гнаться за более высокими показателями -они вам ничего не дадут в плане экономии на газовом отоплении -как верно заметили около 1000 руб за сезон это максимум что вы получите в плане экономии
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы не можете ощутить как либо продуваемость
    в принципе не критично -тем более если швы промазали сразу (хотя из-за усадок толку от этого не много)
    можете и не делать ничего -так построено бОльшинство строений под облицовку
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    https://www.allbeton.ru/upload/iblock/2d7/vliyanie-rastvornih-shvov-kladki-na-parametri-teplotehnicheskoy-odnorodnosti-sten-iz-gazobetona-fgorshkovv ТОЧКА pdf
    Гляньте насколько влияет.
    А так Итонг похоже теплее всех, прочнее всех и умнее. Все строители кто с итонгом работает обычно втирают такую дичь что волосы дыбом. Слышал что и Б5 прочность у Д400 и что там какие то нанопоры. Откуда они эту ересь тащут не знаю. Может на лекциях итонга.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там все просто:
    базовое R=3,3 для кладки ГБ Д500 375мм (ну близко в принципе к реальности -хотя и чуть завышено на мой взгляд)
    и приплюсовали теплосопротивление НЕ вентилируемого воздушного зазора и облицовки -что по сути не верно -т.к. зазор должен быть вентилируемый и практически не оказывает никакого влияния на общее теплосопротивление стены
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот я открыл испытания блоков Эко Д500 (https://ekoyar.ru/upload/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ТОЧКА pdf). В кладке с влажностью 5% получили 0.145 лямбду.
    0.375/0.145 = 2.58
    Так что завышено не чуть а на 25%. То что Итонг теплее чем тот же Эко при равной плотности я не верю.
  15. Slavnii
    Slavnii
    Slavnii
    Подводя итог, я так понял, что лучше не утеплять. Дом будет достаточно тёплый и расходы на отопления не заоблачные.
