1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Армируем ГБ стену длиннее 6 метров.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ага -а зачем?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы трещин не было. У меня есть одна, зацени.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и как загиб в углу поможет снижению трещинообразования? ;)
    на углу из-за термических расширений и усадки (а именно от них делается армирование) НИКОГДА-НИКОГДА не бывает трещин = еще раз НИКОГДА
    они проявляются на глухих участках стен длинною более 5-6 метров и при толщине кладки 300 и менее мм
    к глухим участкам можно отнести так же подоконную зону -там бывают -обычно в середине под окном -вот потому и рекомендуется армирование в этой зоне
    так повторю вопрос -зачем загиб арматуры в углу при армировании кладки? или другими словами как в углу может появиться усадочная или термическая трещина?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у меня куча обрезков метровых, согнул и заложил в штробу
    не жалко
    ушло 8 штук в углы штроб 1-го ряда, на армопоясе уйдет ещё 16, почти половина обрезков, всё гнить под забором меньше...
    первый ряд армируется всегда
    вроде как
    производители пишут армирование каждого 3-4-го ряда
    но по Глебу Грину в этом нет смысла на участках длинами менее 6 метров
    лично я так и поступил, армирую только глухую длинную (10 метров) стену в каждом 4-м ряду (высота блока 200мм)
    и подоконные зоны
    ну и перемычки с армопоясом ещё будут, тут понятно
    армируется для предотвращения усадочных трещин на поверхности, плюс "некая страховка" при вероятных или возможных подвижках фундамента
    у меня УШП на подушке 500мм уплотнённой так что пруток 12 арматуры под моим весом (к 95 кг на момент тыканья) втыкался на пару сантиметров и потом гнулся, подвижек не предвидится, значит у меня только от усадочных трещин на глухой длинной стене
    арматуру покупал на этапе котлована, на ушп + на армирование каждого 3-го ряда + на армопояса и т. п. + запас, теперь прилично хлыстов остаётся, пригодится в других местах...
    как то так
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, я армировал и подоконную зону, и под-подоконную зону - там трещин нет. А вот надоконную зону не армировал. Трещина есть, при том, что на это окно плиты перекрытия не опираются.
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @44alex, При всём уважении...Вы то по более меня в общестроительных работах, в кладке апример, понимаете...Наблюдал строительство двуэтажной газобетонной кробки в блок несущие стены. Сделали армопояса по ..Ну короче в стык сваркой. Когда крышей накрыли, стены разошлись в углах по перевязке (люблю газопеноблок:)лопнули армопояса и кладка трещинами пошла. Короч, заштробились, арматурой углы зывязали стоит вроде, так по мелочи отделка отваливается-наколотили сайдинг, утенлили, ну и с улов перестал ветер дуть.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот до сего момента -верно
    и объяснение что обрезков не жалко -понимаю и принимаю -сам всегда из везде распихиваю
    придрался только для того что бы другие люди не приняли эти загибы/перестраховки за руководство к действию -и не стали в обязательном порядке их упорно гнуть
    далее про подвижки -общее заблуждение ;)
    и повторюсь -хотя Глеб пока не вправе как официальное лицо меня поддержать -при толщине 375-400-500мм стены -армирование не нужно -вообще
    а из моих личных статистик -оно и не спасает от появления этих самых трещин -стены гаража при толщине 300мм трескались всегда в предсказуемых заранее местах всегда не зависимо от наличия или отсутствия армирования -это статистика минимум 4-5 объектов (просто с такой толщиной я строил очень мало)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стоп -стоп
    это как бы совсем другая песня -это распор крыши как я понял и тут армирование газоблочной кладки в любом виде малоэффективное средство -там и армопояс может не помоч
    аналогичную ситуацию знаю -одному заказчику еще до нашего знакомство какая то бригада гараж сляпала
    зимой ему сосед позвонил и сказал что стоят только ворота а гаража почему то нет
    оказалось что стены просто рассыпались от распора кровли и ночью рухнули
    реально на грунте лежала крыша и одиноко стояли только ворота ;)
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    собственно он об этом говорил на объекте у Шанса (ролик про большой по площади дом на УШП)
    у меня стена 400, но я строю впервые и как то ... в общем то полушарие которое говорило "армируй" пересилило второе которое говорило "стена 400 и можно не армировать"
    помимо 1-го ряда армированы 5 и 9, в 15-м будет армопояс, по идее 12-й ряд просится на армирование
    с одной стороны можно не армировать, с другой стороны нюанс в том что кладку веду в 2 слоя, блоком 150 и 250 и нет ли из-за этого каких "особенностей? или всё что справделиво для "полноценного" блока шириной 400 справедливо и для блока "150+250" ?
    в первом ряду понятно, лишне
    оно лишне так же и в армопоясе?
    если да, то это чуть сэкономит время и возню...
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    крышников надо спросить знакомо ли им понятие "распор"
    и как с ним обстоят дела в том что они сколачивают
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -в армопоясе угол провязывается "нормально" как в ленте
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    К сожалению сослаться не смогу (не отложил) на рекомендации делать загиб на концах, даже на небольшой, арматуры для анкеровки арматуры от продольной подвижки в штробах. У меня на углах арматура загнута по двум причинам: 1) анкеровка от продольной подвижки; 2) арматура опоясывает весь периметр дома. Дополнительно усиления на углах нет. :victory:
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Для тех кому "загибать" (до Ø14 мм) есть необходимость + нужна точность и единообразие загибов ;) - рекомендую проверенный временем MB22-70
    Помимо арматуры, есть оправки под пруток, полосу, квадрат, уголок.
    Работать - одно удовольствие.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это ты где такой агрегат то отжал ? ;)
