1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Смачивание блока ручным пульверизатором водой, полезно для адгезии\водоудержания, перед нанесением клея, не зависимо - плиточный он, специальный или ППУ ;)
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    При отделке сауны в доме из газобетона D300, достаточно нанести олифу на стены и закрыть их пароизолированной фольгированной пленкой + вагонка? Сауна будет с электрокаменкой, с образованием пара посредством опрыскивания камней водой, при этом стены водой поливать в планы не входит)
  3. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    Омск ул. станина 76-8
    А если просто смачивать склеиваемые блоки?
  4. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    Сразу не увидел ваше сообщение:)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это разные по составляющим компанентам материалы и они не взаимозаменяемы. И коль халява обратите внимание на срок годности. Эти клеи очень чувствительны к временному фактору и условиям хранения.
    Обоснованный ответ от коллеги @holy sp,
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не знаю как ГБ переносит относительно высокую температуру парилки, но для защиты от паров хорошо подойдет алюминевая пароизоляция с проклейкой швов и т. к. вагонка будет через обрешетку, то отразится часть тепла, что тоже неплохо.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не был бы столь категоричен. Процентов так на 99 и 9 в периоде они идентичны по компОнентам - молотый песок и цемент. А в остальном, кмк, проблема решаемая. В конце концов влагоудерживающие добавки можно и самому добавить.
    А насчет срока годности, вы безусловно правы. Смеси на основе цемента крайне привередливы к времени.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    А вот Глеб Иосифович на эту тему высказывался по другому, есть старая (лет 10-15 назад?) передача с Курышевым, они там ходят по недострою какому то в Лен области с подмоченными стенами, ковыряют ГБ молотком и беседуют. И этот вопрос тоже поднимали. Мысль - можно и на клей, только дороже, если его покупать за деньги.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поругайте решение с лицевым кирпичем в цоколе. @Negativ Максим, как думаешь что лучше для отлива из облицовки - купить клинкер и пилить фаску на станочке для плитки или взять готовое решение? Или даже не клинкер применить?
    Или вариант из 0.7 NF
  10. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    Со сроком годности все в порядке.
    Спасибо за ответы!
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день коллега.
    Трудно не согласится с вашим аргументом. Только следуя этой логике получается, все цементно песчаные смеси не зависимо растворы ли, клеи -ли самого разного назначения, штукатурные смеси на основе цемента или шпаклевки на основе цемента -вроде как взаимозаменяемы. А почему-бы и их не применить, всего лишь чуточку "доработать" необходимыми добавками да тонкостью помола песка и цемента, под клей для ГСБ.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Следуя моей логике два обсуждаемых вида клея по своей основе практически идентичны. А все остальное (штукатурки, шпаклевки и т. п.) - это уже логика кого-то другого.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Но если господин Г. Гринфельд с ваших слов считает, что вместо клея для кладки стен из ГСБ, не говоря о его условиях применения, можно свободно применить клей для наклейки керамической плитки, но что тут сказать-это его личная точка зрения и он на нее имеет право. Хотя что-то подобное от него лично я, в вашей трактовке не слышал.
    2- и потом вопрос-то звучал т "Подскажите можно ли клеить ГБ на плиточный клей?" вопрос же конкретен. Аналогичный ответ.
    А вот уже коллега @Sailor, трактуя этот вопрос по своему, отвечает уже с рекомендациями ДА ! но правдо уже при условии ... его доработки.
    При определенных "условиях" и доработке ГСБ можно на многое что положить...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я дико извиняюсь за мой французский, но это ложь.
    1. Рекомендаций не было. Было опровержение вашего утверждения, что состав у двух видов клея сильно различается.
    2. Условий не было. Было сказано, что влагоудерживающие добавки можно и добавить.
    Предлагаю вам или представить цитату, где я рекомендую или таки опровергнуть свои инсинуации.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне ближе вариант №2 При таком раскладе газобетон ан кирпич я бы совсем не опирал
