1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не стоит так делать. Газобетон - материал, который можно укладывать на тонкий шов (спасибо геомтерии), позволяющий обеспечить теплотехническую однородность конструкции и прекрасные теплотехнические показатели. Армируется далеко не каждый ряд и не так много арматуры необходимо.
    Модульность газобетонного блока не соответствует модульности кладки лицевого кирпича (на тот случай, если суетливый продавец предложил дичь в виде перевязки облицовки и газобетона). Связь слоев кладки обеспечивается гибкими композитными связями (типа Гален) Никаких креплений через швы!
    Или грамотный продавец или иной специалист, который может сходу ответить на вопрос об источнике своей осведомленности.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какой в этом практический смысл кроме того, что рекомендует продавец?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Заменить нельзя.
    Такое впечатление, что задумали строится без грамотного проекта. Это приведет, как минимум - к перерасходу средств, возможно к более тяж. последствиям.
    Для образца - примерно так, выглядит лист нормального проекта не сложного дома: "Армирование".. Все ясно и понятно - вопросов, не возникает.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Честно говоря до сих пор ищу "грамотного" проектировщика по малоэтажке, где их взять-то?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Ваш вопрос выходит за рамки данного форума" :)]
    Если серьёзно, немного, меньше десятка, но они есть.
    Зайдите на 1 стр. этой темы, автор 1 сообщения - один из них ;)
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Глеб уже не проектировщик, а архитектурное бюро с соответствующими ценами и наверно каким-то клиентским сервисом, мне как подрядчику это "относительно" интересно.
    Тут больше стоял вопрос о том, чтобы это был человек, который работает сам по себе на подряде и с пониманием того, что нужно понимать :), ну и на "одной волне".
    Извиняюсь за флуд:)
  7. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    Омск ул. станина 76-8
    Ключевые слова здесь: можно ли при армировании ГБ кладки заменить арматуру на базальтовую сетку?
    Сетка кладется между блоками в клей.
    Я здесь и спрашиваю т. к. рекомендации продавца особого доверия не внушают.
    Толщина сетки 1.3 мм поэтому в тонкий (1-3мм) шов укладываемся.
    В том, что не нужно штробить блоки.
  8. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    Действительно проекта нет. В роли проектировщика я сам:).
    Наверно не правильно вопрос поставлен. Можно- ли использовать эту сетку для армирования ГБ кладки ?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Боюсь правильный монтаж сетки будет геморройней "штробления", в общем не заморачивайтесь с этим. Заменить вероятнее всего можно, но на 100% бессмысленно.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет, бесполезное занятие.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно вообще убрать армирование, если очень хочется... Если несколько раз заданный вопрос в разнйо постановке неизбежно рано
    или поздно приведет к удобному ответу. :)
    Сетка 1.3 м + колебания блока Первой категории точности по высоте в рамках ГОСТовских колебаний +-1 мм - итого - увеличиваем толщину шва.
    Очень рекомендую начать изучение темы газобетона с просмотра вебинара.
    Канал автора на Ютубе очень интересен. Если хотите получить представление о том, как правильно работать с ГСБ - рекомендую.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Оч. точно замечено, про "одну волну" :super:
    Стиль работы человека (обычно это арх + конструктор) должен быть при 1 знакомстве визуально приятен и понятен в дальнейшем.
    По поводу цен. На нашем форуме, вполне возможно собрать необходимую инфу для малоэтажки (без архитектурных излишеств), абсолютно бесплатно.
    В зависимости от вашего понимания и знания строй процессов - на цену влияет полнота развернутости решений для вашего ТЗ, на бумаге\в чертежах, их оформлении. Всё до последнего гвоздя расписать или дать крупные узлы, без детализации - под стандартные решения?
    Надо определится, в каком виде нужны чертежи для стройки. Есть ребята, которые строят СкейчАп модель - это не проект, однако достаточна для полноценного строительства, при определенных условиях.
  13. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    УДОБНЫЙ для меня (как для не знающего человека) ответ я получил от продавца этой сетки. Если бы меня это устроило здесь я бы этот вопрос не задавал.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не, вы не поняли), у меня нет проблем построить по картинке с линейными размерами, рассчитать любые нагрузки, теплопотери и т. д., применить оптимальные материалы и все такое, нет в малоэтажке каких-то по сути очень сложных узлов, но заказчики любят, чтобы было красиво и все такое...и вот нужно, чтобы проектировщик условно рисовал и считал по моему техническому заданию, а не купленному проекту и вот тут начинаются проблемы, что не все знают, что такое УШП, про СМП вообще ничего не слышали, а удобные чертежи это вообще нонсенс, делай как хош, а на листочке ручками я и сам могу :)]
  15. Vya1538
    Vya1538
    Vya1538
    5й сверху коментарий и ответ на него
