1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае - вперед! Маэстро разрешил!, :)
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, требуется Ваш совет. Хочу построить такой дом из ГСБ 300 мм D500 +100мм каменной ваты. Вопрос про большой проем, который на фото по середение дома. Хотелось бы такие окна, но мне кажется, что проем более 3-х метров. Насколько это возможно в доме из ГСБ. Или разделить окно на три отдельных, маленьких? Какой тогда должен быть минимальный простенок между окнами?
  3. generator73
    generator73
    generator73
    Ваш вопрос понятен. Вы не поняли намёка на ответ в вашем собственном вопросе. Еще раз повторю. Продавец не может (в смысле не имеет права) вам рекомендовать, как и из чего строить. В случае чего, он вообще не при делах. У него иная задача - продать.
    И вы мечетесь перед выбором штрабить или проложить сетку. Хотя в то же время вы задаёте вопрос совсем иначе "можно ли заменить". Так вот если в проекте арматура, то заменить в лоб без расчётов нельзя. Но проекта у вас, как я понял, нет.
    Глеб же сказал, что данная сетка - тема хорошая, есть рекомендации по использованию. Следовательно, надо найти данные рекомендации и учесть их в своём проекте. Строить без проекта не рекомендую.
  4. generator73
    generator73
    generator73
    @Дмитрий_Саныч, в 3-х метровом проёме нет никаких проблем. Там просто будет ж/б балка. Вы хотите сами без проекта сие реализовать?
  5. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Надеюсь что да. Одноэтажник ведь. Планировку нарисовал, крышу - фермы хочу заказывать, вот производитель и спроектирует и устанавливает пусть. Хотя, я бы вряд ли отказался от хорошего проектировщика-застройщика с этого форума.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чем дом из ГБ принципиально отличается от того, что на фото?
    Один этаж. Сверху кровля и легкое перекрытие. ЖБ балка совсем не обязательна. На вскидку - решается LVL брусом. Хотя он не дешев, но его и не так много надо.
    Но таки собирать нагрузки и подбирать по ним сечение бруса надо, никуда не денешься.
  7. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Не совсем понятно как ЛВЛ брус я впишу в стену из газобетона. На фото ведь каркасник и по сути своей там три отдельных окна. Между ними стойки усиления. С газосиликатным блоком так не пойдет потому, что минимальная ширина простенка 600мм.
  8. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Вот смотрю я в который раз на это фото и кажется мне, что пролет там около 4.5. метра
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Впишите точно также, как и ЖБ балку.
    2. Я вам озвучил один из вариантов, как обойтись без простенка. Вы вроде об этом спрашивали.
    И кстати да. Реализовать точно так же, как в доме на картинке тоже можно. "Простенки" из досок. В чем проблема? Тогда сверху можно и без ЛВЛ, банальными досками обойтись.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какой смысл усложнять конструкцию утеплителем, тем более в одноэтажнике? Делайте D300-300мм без утепления.
    Такой пролет перекрывается без особых проблем, даже 5-6м.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если в ТЗ нет экстравагантного условия - наприм., обязательного наличия "перламутровых пуговиц", то в чем сложность? Эскиз, как ориентир - должен быть, фото или даже проект из Инета, вполне годная точка старта.
    Выше, вы говорили о стоимости работ, скорее всего проблема только в этом ;)
    Чтоб удешевить и повысить качество строительства, в подготовку придется вложится. Это оправданно. Размер вложений всегда индивидуален. от 20 тыр до ... В зависимости от того что указано в ТЗ
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А зачем проектировщик, если совсем нет нестандарта? Ну вот например свободная планировка с перекрытиями 7-8-9-10 и т. д. метров и всякие подобные штуки, ничего сложного в целом. Или нагрузки на фундамент нагрузки больше 10т/мп.
    Вы путаете теплое с мягким, есть цены от бюро - цены нормальные для конечного клиента, для промежуточного, типа меня это ненормальные цены и дело не в стоимости, просто разные сегменты, сервис и понимание того, что нужно.
    Это как заказывать к примеру дизайн у именитой фирмы отделочной компанией, когда можно нанять конкретного дизайнера, который работает в этой же фирме, но получает гораздо меньше, не вижу смысла обсуждать ценообразование, это разные виды бизнеса и в конце концов это оплачивает конечный потребитель.
    У меня уже давно все просчитано и доведено до цена/качество и улучшить за ту же цену в моем случае нельзя, т. к. я уже кучу всего считал и прикидывал сотни раз (ну не считая не стандарта), удешевить можно только значительно снизив качество, от проектирования это мало зависит. То, что вы имеете ввиду - это когда человек не знает, что ему нужно, не разбирается в материалах и т. д., приходит к проектировщику и он ему грамотно все раскладывает, и делает, тогда мы возвращаемся к тому, что это надо не застройщику, а конечному потребителю, если говорим про бюро.
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Сам я такое не спроектирую
  14. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Строительство в нижегородской области планируется, а отопление, возможно электричеством только.
    если только Д300 - 300мм, то R -3.57 а если Д500 - 300мм +100мм ваты, то уже 4.57.
    Как же перекрыть такой пролет в 5 метров? ЖБ балкой?
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если вы очень хотите утеплиться, то делали бы уже тоже самое но с блоком D300-300мм. Утеплять на 100мм почти бессмысленная затея, т. к. работа+материал выйдут прилично, а эффект будет небольшой, проще вложить эти деньги в относительно недорогой тепловой насос.
    У вас там нагрузок особо нет, LVL балка, ЖБ балка, можно тупо заказать брус большого сечения на пилораме.
    Так вроде написал в первом сообщении еще:)
    Иногда мне требуются проекты, чтобы были чертежи для заказчика по моему ТЗ, иногда нужно посчитать что-нибудь нестандартное и чтобы человек понимал что такое УШП, СМП, мог прикинуть вентиляцию, в общем "современный", если так можно выразиться.
