1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поменял картинку, потому что первая была не про газобетон, хотя по сути в самом принципе утепления ничего между этими картинками не изменилось. Примерно одинаковые последствия будут.
    На мой субъективный взгляд (строительных институтов не заканчивал) у облицовочной стены ну никак не может быть две наружние стороны. Сам облицовочный кирпич может иметь разную ориентацию фактуры. Есть лицевая сторона, а есть внутренняя и если есть внутрення сторона, то относительно лицевой стороны утеплитель как раз и изнутри :) Где тут ошибка не понимаю.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вот и я не понимаю как вы рассматриваете эту картинку, изнутри наружу газобетон-утеплитель-вентилируемая прослойка-облицовка. Меня больше смущает, что вы почему-то считаете, что кто-то изнутри утепляет облицовку, честно говоря даже не знаю, что тут сказать:)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пропорционально дороже ГСБ толщиной 400 мм. Во всех отношениях. Ничего сложного нет. Мне такой конструктив нравится больше, чем однослойный.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сколько не наблюдаю за тем как дома строят из газоблоков, почему то не применяется контурное оформление фасадов и оконных проемов самой кладкой из газоблоков. Почему?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Стена трех слойная, с какой стороны не посмотри утеплитель внутри стены и никак по другому. Это один из самых неудачных видов утепления и есть уже регионы где такой вид утепления запрещен, для индустриального строительства.
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Что за контурное оформление?
    Что значит с какой не посмотри? Смотрят изнутри наружу (и только так) потому, что вы утепляете внутреннюю стену, если бы вы утепляли узнутри, то шел бы утеплитель-газоблок-облицовка и так делать в 99,9% случаев нельзя, только, если вы понимаете для чего это вам и как будет работать.
    В своем доме вы можете делать, что угодно.
    Данный вид утепления запрещен был в целом для ваты, т. к. по сути сложно проконтролировать качество укладки и невозможность отремонтировать в случае чего, ППС в многоэтажках не видел у нас, не используют его ввиду высокой пожарной опасности многоэтажек, в ИЖС такой проблемы нет, если делать все правильно.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень интересное решение... С хорошим потенциалом... Прекрасно решается задача утепления оконных примыканий.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да примерно так. Только все это под утеплитель или по кирпичу. А что нибудь под оштукатуривание без наружнего утеплителя под условно короед? :)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Система аналогичная. Можно сделать подобным образом угловые русты и наличники, вытянув ГСБ относительно плоскости стены Как вариант, сделать ГСБ на углах толщиной на 50- 100 мм больше или наклеить перегородочные блоки нужной толщины. Из форумчан подобные задачи реализовывал
    @44alex,
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @44alex в альбоме ничего даже близко по газобетону нет.
    В целом понял и не буду себе голову забивать пусть архитектор думает, что просто так что ли фирме деньги уплочены за разработку проекта.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день, подскажите есть ли смысл армироваться внутренние не несущие перегородки?
    кладу на пену
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если тараном бить не будете -то не нужно
  13. arusov
    arusov
    arusov
    вот это отлично, а то что-то штробить в закрытой коробке ой ка не хочется...
    Спасибо
  14. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Допустимо ли в перегородке из газосиликата толщиной 150мм делать горизонтальную штробу 40мм глубиной?
  15. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Доброго времени суток, форумчане! Подскажите при кладке в 2 блока D500 B2.5 и толщине стены 500 мм какое минимальное расстояние может быть между оконными проемами (фасад со вторым светом) Screenshot_2019-04-02-09-35-45.png IMG_20190402_093410.png ?
    Перемычки планирую использовать готовые. И как армировать подобные конструкции?
