1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. december1490
    december1490
    december1490
    Второй вопрос, можно ли ложить ГБ на клей в пустошовку, то есть использовать кельму 25 см на блок шириной 30 см? Не нравится когда клей под давлением вытекает из шва
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В чем проблема? дайте выдававшемуся раствору схватиться и просто срежьте его кельмой или шпателем, будет аккуратный шов.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если у дома имеются кровельные свесы, не думаю, что ГСБ будет намокать.
    При желании можно идроизолировать на высоту потенциального намокания.
    На Южном Урале кто-то начал производство Д300 В2.0 ?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    При такой гидроизоляции не будет проблем после оштукатуривания стены (со штукатуркой) ?
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Когда клей имеет правильную консистенцию, он не вытекает из шва, а выдавливается. Выдавленные сопли после подсыхания в течении нескольких часов легко срезаются шпателем. Если клали допоздна, то на следующее утро сопли снимаются теркой, они еще не набрали прочности.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно разведённый и нанесенный клей никак не может вытекать из шва, какое бы там не было давление. Что то у вас неправильно с нанесением.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В самонесущей стене можно.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы рассматривали вариант с последующей облицовкой
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно ли верить заявленной прочности изготовителей газобетона?
    Например у Теплона D400 B1,5, а у Граса D300 от B1,5 до B2,0.
    Получается при одинаковой прочности выгоднее взять D300 300мм у Граса, чем D400 400м у Теплона. Или это все маркетинг?
  10. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    В Питере АЭРОК (не реклама) делает Д300 В2,0. взял его. Если производитель ГРАС -надежный, то почему бы и нет?
    И по деньгам экономия и класть легче (это если самостоятельно).
  11. KubikRubik174
    KubikRubik174
    KubikRubik174
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не пройдет такой блок по теплотехнике.
    Если предположить, что 174 в вашем нике - Челябинская область имеем:
    Норматив - Сопротивление теплопередаче: 3.50 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.96 (м²•˚С)/Вт
    нормальный вариант -
    Теплит (Березовский) Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    Для дорогого энергоносителя:
    ГРАС (Саратов) Д 300 В2.0 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.62 (м²•˚С)/Вт
    Выгодный по толщине вариант
    ГРАС (Саратов) Д300 В2.0 - толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт
  14. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    Крайний Север, у Полярного круга
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины выбрать газобетонные блоки D500 для дома в два этажа (второй мансардного типа, перекрытия будут из плит), если планируется утепление ПСБ С 25 Ф толщиной в 200мм? 300мм или 400? Регион Ямал.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    300мм не более
