1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    Крайний Север, у Полярного круга
    Можете пояснить?
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    300мм обуславливается устойчивостью стены, меньше шансов накосячить рабочими, а больше толщина не требуется, если у вас нет каких-то очень нестандартных архитектурных изысков.
    Можно в целом делать и меньше, но только, когда строит специалист и есть понимание в том, что делаешь.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Выше все правильно написано, если денег не считано то делайте больше на свое усмотрение.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. А какие типовые решения для устройства верхнего стыка перегородок из газобетона толщиной 100-150 мм. и перекрытием из железобетонных плит? Ведь сделать перегородки без зазора с перекрытием не получится. Если оставить зазор между верхом перегородок и перекрытием, то звукоизоляция будет нулевая. Если заполнить раствором или клеем, то при естественной просадки центра плит не несколько мм. (что вполне естественно на пролетах 6-7 м.), то плиты обопрутся на перегородки. Не будет ли проблем для перегородок, особенно если дом с плоской кровлей и выше перекрытия только утеплитель и мембранная кровля? Ведь на таком перекрытии зимой 50-60 см. снега лежит, а это приличная нагрузка. Или этот зазор пеной монтажной запенивается?
    Кто-нибудь в курсе, как рекомендуют по газобетону этот узел? :hello:
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Со слов гуру по газобетону ;)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @oleg_kazan, газобетон материал очень распространенный, к тому же его производят крупные заводы. Думал может у них есть этот узел в альбоме тех. решений. Или они его просто по накатанной запенивают и все?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так. Пена и все. С двух сторон закрывается тонким слоем штукатурки.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Пеной, если делать жесткое защемление, то, есть риск, что стена треснет.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я вчера как раз смотрел видео (не помю какое), где Глеб Грин отчетливо сказал про пену в этом узле.
    Он (Глеб) вообще за простоту и оптимизацию в стройке, с чем я очень согласен.
    А пена ... что может быть проще? Раньше паклей со смесью гипса заполняли ...
  10. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Возник вопрос по поводу класса прочности газобетона:
    ГБ класса прочности B 2.5. В паспорте качества указана "средняя прочность на сжатие 27.4кг/см2". Это разве соответствует B2.5, он же М35? Или для ГБ по-другому считается?
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Считается прочность кладки, а не отдельного блока.
    P. S. для кладки из блоков B 2.5 считается - 1мпа, оставлять ли её такой или резать, зависит от того, где, как и какие будут применяться блоки.
  12. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Здравствуйте, Уважаемые! Можно обратиться к Вам за небольшой консультацией, дабы развеять некоторые сомнения? В этом году начал строить (строю сам) одноэтажный дом с мансардой из газоблока D400 600х400х250, несущие стены внутри здания 600х300х250, 11х13. перекрытия деревянные со стяжкой сухого бетона (если я его правильно назвал). Полы утепленные по грунту. С комбинированной крышей (металлочерепица). Плоскую крышу планирую накрыть тоже газобетонном. над верандой будут деревянные балки. WP_20190413_00_53_31_Pro.jpg WP_20190413_00_54_06_Pro.jpg WP_20190413_00_54_15_Pro.jpg WP_20190413_00_54_40_Pro.jpg WP_20190413_00_54_50_Pro.jpg WP_20190413_00_55_09_Pro.jpg WP_20190413_00_56_08_Pro.jpg Новый точечный рисунок.jpg
  13. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Фундамент мелкозаглублённый утеплённый с дренажём. Исходил из Ваших рекомендаций, плюс необходимо подымать участок. Почва глина. Калининград. УГВ порядка 1,5 м зимой, до 1.8 м летом, судя по киссону. участок под наклонном в низ в сторону белого забора порядка 40см. Вес дома порядка 200 т. WP_20190405_16_59_43_Pro.jpg WP_20190405_17_02_21_Pro.jpg
    конструктив фундамента
  14. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Что значит "считается"? В расчетах конструкций да, считается, но класс бетону назначается не из результатов испытаний кладки из него, а из испытаний образцов-кубиков. Я знаю отличие сопротивление кладки сжатию от сопротивления бетона сжатию, вопрос как раз о последнем.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вроде как есть разница да
