1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Sergant76, все вопрос снят, я нашел примеры испытаний. У газобетона требуемая прочность образцов на сжатие - 27кг/см2 для B2.5. Так что да, видимо для ГБ слегка другая методика.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Прочность блока вы и так знаете.
    Прочность стены на сжатие не равна прочности блока, а зависит от многих факторов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @FusRoDah, поделитесь информацией, а то как то нелогично: все таблицы встречающиеся в интернете указывают для ячеистого бетона 28-29 кгс/см2 для В2, а вы говорите, что у газобетона прочности 27 кгс/см2 достаточно для назначения класса В2,5.:hello:
  4. generator73
    generator73
    generator73
    Про прочность на сжатие для ГБ можно посмотреть вот тут
    Если лень смотреть, то для ГБ В2.5 прочность на сжатие должна быть не менее 2.4 МПа.
    Это примерно 24.47 кгс/см2
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Доброго времени суток!
    Планируется перегородка из ГБ 200 мм с двумя дверными проемами и вентиляционными каналами. Для устройства вентканалов планируются керамзитобетонные вентиляционные блоки.
    Укладка будет приблизительно такой:
    Вопрос: как лучше организовать перевязку рядов и есть ли подводные камни в таком решении?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А гнать из пеноблока и чуть чуть поработать коронкой по диаметру каналов исключив возню с перевязкой разве не судьба?
    Или поставить гильзы и залить пазухи бетоном? Или использовать блоки или их части как несъемную опалубку формирующую проемы и опять залить полости? Оно может не быстрее, но есть какие то аргументы за это решение, про назначение каналов вы ничего не сказали, есть случаи когда гильзовка не только желательна, но и обязательна. Опять же какая перегородка, как с армопоясом над ней, если планируется, и какое перекрытие над ней.
    Иногда полезно подумать шашечки нужны или долго и комфортно ехать...
  7. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Протокол испытаний d350 b2.5:
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я бы кладочную сетку 3мм нарезал с прорезанными в ней каналами вентиляции. И положил бы сетку в каждый шов. Адгезия у блоков на клее очень хорошая. Потому перевязка сеткой вполне достаточная. При оштукатуривании в эти места штукатурную сетку добавить.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @FusRoDah, я с газобетоном мало сталкиваюсь, поэтому удивился цифре. У арболита при 25 кгс/см2 назначается класс В1,5, поэтому я думал, что к ячеистым бетонам это тоже относится. А у них оказывается все по другому. :hello:
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Ovit1,
    Только из Газоблока ;)
    Присоединюсь к мнению делать все из одного материала.
    Можно сделать все 200-м блоком, потом вырезать вертикальную штробу под вентиляцию.
    Можно сразу выложить с перевязкой 200-ми и 50-ми перегородочными блоками.
    И заложить гильзы - оцинковку или пластик.
  11. agafir
    agafir
    agafir
    Ещё раз прошу помощи в вопросе:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23780861/
    Если вкратце:
    Можно ли допускать разрыв диска и балок сборно-монолитного перекрытия при опирании балок на ростверк при расчёте армирования балок как работающих отдельно друг от друга?
    Чем чревато отсутствие армопояса при таком бетонировании?
    Произойдёт ли усадка при бетонировании в несъёмной опалубке из ГБ D400 монолита высотой 250 мм?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы темой ошиблись. Вам либо в перекрытия нужно, либо в раздел фундаментов. В этом разделе специалисты по стенам.
  13. agafir
    agafir
    agafir
    Вопрос как раз по теме а) опирания ГБ-стен на такой бутерброд, б) перекрытий из ГБ по т. н. "принципу одного поддона".
  14. december1490
    december1490
    december1490
    Купил газобетон. Подозреваю, что вышел прямиком из печи завода, так как блоки были очень влажными и при отодвигании блока пошел пар, из за чего снял с боков пленку. Теперь прочитал, что в пленке он набирает прочность. Что посоветуете завернуть обратно или оставить?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
